834HF42F242 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) *slettet* Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
Minty123 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 temperaturmålern på hovedkortet kan jo være ødelagt ja, er du kansje så heldig at du har et par "løse" temperaturmålere ? (er for eksempel på inwin kabinettet mitt) som du kan sjekke med ? og 80 grader er FARLIG for prossessoren. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) *slettet* Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Du sa du satt på en socket A cpu-vifte, er du sikker på at du har socket A - CPU og socket - A Hovedkort? Og har du lagt på kjølepasta? Lenke til kommentar
joZa Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Deet høres ut som du enten har montert kjøleren feil og/eller glemt kjølepasta. Hvis dette er i orden kan det være temperaturmåleren viser feil, har du prøvd å oppdatere bios? Lenke til kommentar
Minty123 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 noen mener det fungerer bedre uten ? jeg mener det er bullshitt.. kjølepasta er vel nesten et must.. og 45-55 grader er jo ok for en XP prossessor.. men Athlon64 holder litt lavere temperatur (30-45 tror jeg) så det varierer fra cpu til cpu Lenke til kommentar
joZa Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Dekker kjøleren hele kjernen? Lenke til kommentar
joZa Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Kjernen er den firkanten i midten som stikker opp fra resten. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 1. Kjølepasta eller thermal pad er viktig for å sikre "termisk kontakt" mellom varmekilde (CPU) og kjøle-element (CPU kjøler). De som påstår noe annet vet ikke hva de prater om! 2. En CPU som når 70-80 grader uten belastning har enten feilmontert kjøler eller så er det en fysisk feil på CPU (knust kjerne). Normal så skal IDLE temperatur på en luftkjølt AMD XP ligge mellom 30-50 grader (oftest 38-46). Har selv opplevd et lignende problem med en Glacialtech SilentBreeze kjøler. Problemet viste seg å være at kjøleren ikke fikk god nok kontakt med CPU fordi kjøleren "hvilte" på kanten av socket forhøyningen. Dette skjedde flere ganger selv om det så ut som om kjøleren var riktig montert. Løsningen er enkel: Dra kjøleren så langt bakover (vekk fra socket forhøyningen) som mulig før du spenner fast festeklipset. Start opp og gå inn i BIOS og sjekk temperaturen. Hvis du har over 60 grader så er kjøleren ikke riktig montert. NB! lignende temp problemer kan også oppstå hvis det er brukt alt for mye kjølepasta. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 På enkelte her virker det som XP prosessorer ikke må ligge over 50 grader, men det er bare tull. Det er mange som begynner å svette når CPU har 51 grader på full load, men det gjør absolutt ingenting. En XP CPU skal fint tåle 70 grader, og først ved 75-80 grader kan den begynne å bli ustabil. Over 80 grader bør nok unngås, men det er rapportert om XP CPU'er som har kjørt fint over lengre perioder på høyere temperaturer enn det. Mulig at 70-80 grader begrenser CPU'ens levetid, men med tanke på at en CPU normalt skal holde i 20 år, så sier det seg selv at om den begrenses noe, så vil du uansett ha byttet den ut lenge før den tid. Min CPU har en temperatur på 50-60 grader, og jeg er fornøyd med det. Men prøv noen kabinettvifter, riktig påsmurt kjølepasta av ett godt merke (ett veldig tynt lag er nok, bruk gjerne skalpell for å smøre på... for mye kjølepasta har motsatt effekt) og vær sikker på at kjøler sitter riktig fastspent. Lenke til kommentar
Fotoentusiasten Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Deet høres ut som du enten har montert kjøleren feil og/eller glemt kjølepasta. Hvis dette er i orden kan det være temperaturmåleren viser feil, har du prøvd å oppdatere bios? Denne CPU´en bør ligge under 50 grader når den ikke er overklokket. Kjølepasta er viktig, men vil ikke senke temperaturen med 30 grader. Det er noe galt her.....enten har HK defekt temperatur sensor eller så sitter viften feil. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Du har bygget mange PCer før men veit ikkje kva CPU kjerna er? Høyrest ut som det er ei glipe mellom CPU kjerna og kjølaren. På nokon CPUer finnest det eit lite lag under kjølaren som du skal ta bort, det ligger vel ikkje noko slikt i mellom? Vil ikkje anbefale å bruke ein CPU som er på 70 grader. I load kan den fort krype opp mot 80 som kan gje skader. Endret 17. januar 2004 av zeph Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) *slettet* Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
Caze Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 De tar ikke nødvendigvis feil. Temperatur-nivåer rundt 80 grader er i området enkelte produsenter karakteriserer som "hysterisis level". Dvs. at prosessoren kan begynne å kalkulere feil. Det er ikke noen konsekvent grense for når dette inntreffer, men at prosessoren i det hele tatt går med en slik høy temperatur er årsak nok til at de fleste kyndige ønsker å få temperaturen ned. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 16. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2006 (endret) *slettet* Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
