Evil-Duck Skrevet 1. mars 2025 Skrevet 1. mars 2025 (endret) Tenker det kan være greit med en dedikert tråd for Nvidia sin 50 serie nå som den er lansert og sakte men sikkert begynner å komme i hendene på folk. Endret 1. mars 2025 av Evil-Duck 3
lals Skrevet 2. mars 2025 Skrevet 2. mars 2025 Hva syns dere om MFG? har prøvd det i cyberpunk med syns det ble for mye lantcy. Men med vanlig frame generation så er det helt konge, jeg merker ingenting til latency
Iki Skrevet 2. mars 2025 Skrevet 2. mars 2025 Mfg fungerer meget bra om man allerede har en del fps, for eksempel ~60. Føles mer some mouse smoothing enn direkte input lag.
Svein M Skrevet 2. mars 2025 Skrevet 2. mars 2025 (endret) Har det ikke selv. Ut fra slik jeg har forstått det så bør en komme opp på over ca 100 fps med 2x, og over ca 150 fps med 3x. Men det er stor forskjell på hva fps en trenger i forskjellige spill. Skjerm må være rask nok til å vise alle frames også. Endret 2. mars 2025 av Svein M
BadCat Skrevet 2. mars 2025 Skrevet 2. mars 2025 (endret) Frame gen er en BS-teknologi og en tom salgsgimmick. Det er frame latency og opplevd latency (tiden fra man trykker en knapp til man ser endingen på skjermen) som teller, ikke genererte frames. Normalt får man lavere latency per frame når man rendrer et høyere antall frames. Så kan man sikkert bake dette inn i kommende spill på en bedre måte, men det vil likevel ikke gi bedre samsvar mellom input (tastatur, mus, osv) og renderer. Den tid spill måler ferdigheten i å gi så nær optimal input til spillet som mulig trenger det som vises på skjermen å være i mest mulig samsvar med det som skjer i renderer. Før 3D-dagene hadde man en PPU (Pixel Processing Unit) og OAM (Object Attribute Memory). Sistnevnte lagret posisjon, farger, tiledata osv. Så ble dette matet til skjermen via det gjeldende videoformat (PAL og NTSC). Jeg var og er en Amiga-katt så og der har vi noe som heter blitter som brukes til å flytte data veldig raskt (på den tiden i alle fall) fra ett minneområde til et annet. Det jeg vil frem til er at man bør sørge for at man kan flytte og behandle data raskest mulig, ikke kompensere for at man ikke gjør det ved å ta i bruk enkelte gimmicker. Ikke at man kompenserer i det heletatt for opplevelsen blir ikke bedre, men kanskje man kan selge det til noen uvitende. I dette tilfellet ble magikeren avslørt umiddelbart. Quote According to the Amiga Hardware Reference manual the Blitter can fill polygons at 16 million pixels per second (I guess 1 plane) and can draw lines at 1 million pixels per second (basically it sets 1 bit for each word of data it writes) Quote A renderer (or rendering engine) is a specialized part of a game engine. Its primary job is to take graphical assets (models, textures, lights, shaders, etc.) and output them to the screen, creating the visual aspects of the game. Løsnninga er den samme som for 25 år siden. Skru ned grafikkinstillingene i spillet slik at frameraten øker. Hvis ulykka er ute og man har kjøpt en relativt kostbar monitor med 2160P. Bruk integer scaling slik at en piksel i 1080P blir til fire. Det er ingen post processing og ingen nevnbart tap av ytelse. Folk går frivilling i fella med å sette unødvendig store behov for dataprossesering i utgangspunktet. Ordlyden på Facebook er at 1080P har gått ut på dato. Så strever folk med å kjøre 30–60 FPS i 2160P mens de kunne ha ridd 120-540 FPS i 1080P. Kanksje man når 100 AVG med et 4090 og kanksje man kommer seg til >=120 med et 5090. Det er ikke nok etter min smak. Husk også at det er diminishing returns etter 144 eller 240 Hz slik at når man kommer dit har man større nytte av en skjerm som har black frame insertion / strobe i stedet for å øke oppdateringsfrekvensen ytterligere uten dette. Flatpaneler har motion blur på grunn av "sample and hold" noe man ikke har problemer med på CRT da bildet kun henger igjen i millisekunder og flimrer mellom hver oppdatering. Quote The key to reducing motion blur lies in decreasing the time the pixel stay illuminated. On liquid-crystal displays, this can be accomplished by strobing the backlight, whereas on OLEDs, this must be done by rapidly turning the pixels on and off, made possible by the fact that OLEDs have response times far shorter than those of LCDs. OLED TVs released 2020 & 2021 utilizing LG's WOLED panels feature black frame insertion at 120 Hz, with a duty cycle as low as 38%, resulting in a mere 3.2 ms of persistence. Due to the BFI, the experienced motion blur is comparable to that of a regular sample-and-hold OLED display running at roughly 310 Hz. Ellers har man slkermer som er optimalisert med tanke på Motion Blur. Man blir nesten nødt til å sjekke hva den aktuelle skjermen har av funksjoner for "black frame insertion". Reduksjon av blur bør være et krav, ellers hjelper det ikke å kjøre på med spensitige grafikkort. Hvis man ikke vet hva man driver med kan man bruke større beløp og ende med et dårlig resultat. Forhåpentlig hjelper det å endre noen innstillinger så lenge man ikke har kjøpt noe som er helt ute på et jorde. Det hjelper ikke uansett hvis man aldri finner ut at man skal endre innstillinger. Høy oppdateringsfrekvens hjelper og høy oppdateringsfrekvens med BFI er The Win. Så må man øve seg og git gud samtidig. Alle parametre må i boks. Quote Git gud, a slang rendering of get good, refers to getting better at a task or skill, used especially among video gamers online. Det ble noe masing her nå. Videre skriving utgår for å bevare husfreden. Endret 3. mars 2025 av BadCat
Iki Skrevet 3. mars 2025 Skrevet 3. mars 2025 Ikke alle som later som dem er profesjonelle gamere. Så det holder fint for dem som bare ønsker å ha det gøy. 2 1
Bruker-394945 Skrevet 3. mars 2025 Skrevet 3. mars 2025 Poenget til Badcat var at det er latency som er viktig. Fps skalerte ganske lineært med latency og var således en god indikator på det som var viktig. Høy fps var også visuelt behagelig. Nå med fake frames får man dårligere latency og høy fps, så man må tenke helt anderledes. Fake frames er behagelig og øker fps, bra for eventyrspill, men ikke bra i konkurransespillene fordi latency øker, ikke reduseres. 2 1
lals Skrevet 3. mars 2025 Skrevet 3. mars 2025 jeg er så dårlig i multiplayer spill, så det spiller sikkert ingen rolle
Evil-Duck Skrevet 7. mars 2025 Forfatter Skrevet 7. mars 2025 Da gjør vi oss klar for 5090 gaming for kvelden Litt galgenhumor må det være lov å ha når en er så dum å brenne av over 30K på en GPU 2
ili Skrevet 7. mars 2025 Skrevet 7. mars 2025 (endret) 14 minutes ago, Evil-Duck said: Da gjør vi oss klar for 5090 gaming for kvelden Litt galgenhumor må det være lov å ha når en er så dum å brenne av over 30K på en GPU Astral har i det minste innebygd overvåking Meeeen tar ingen sjanser og kjøpte meg en ny PSU. Etter å ha sett en del tester og lest litt om de forskjellige så trur eg Astral er beste 5090 kortet. Endret 7. mars 2025 av ili
Evil-Duck Skrevet 7. mars 2025 Forfatter Skrevet 7. mars 2025 (endret) Kan vertfall si at firmware updaten som Asus rullet ut til Astral 5080 og 5090 sin quiet mode ser ut til å være effektiv, hører nesten ikke kortet under full load. I Performance mode er det dog fortsatt absurd hvor høy standard fan curven er, forstår ikke heeelt hva Asus har tenkt med her. Det booster uansett fortsatt til 2950mhz quiet mode mot 3050mhz i Performance mode så er ikke akkurat så fryktelig mye å hente. Med litt manuell tuning kan en nok få det opp på høyere boost samtidig som det er stillere. Trenger uansett ikke å leke med ilden med å pushe power limit på 12vhpwr kontakten uansett 🥲 Endret 7. mars 2025 av Evil-Duck
ps5 Skrevet 7. mars 2025 Skrevet 7. mars 2025 12 minutes ago, Evil-Duck said: Kan vertfall si at firmware updaten som Asus rullet ut til Astral 5080 og 5090 sin quiet mode ser ut til å være effektiv, hører nesten ikke kortet under full load. I Performance mode er det dog fortsatt absurd hvor høy standard fan curven er, forstår ikke heeelt hva Asus har tenkt med her. Det booster uansett fortsatt til 2950mhz quiet mode mot 3050mhz i Performance mode så er ikke akkurat så fryktelig mye å hente. Med litt manuell tuning kan en nok få det opp på høyere boost samtidig som det er stillere. Trenger uansett ikke å leke med ilden med å pushe power limit på 12vhpwr kontakten uansett 🥲 Hvis strømkravet blir for tøft eller støy for plagsomt har jeg en 1080 for bytte. Bare å si fra 😁
Evil-Duck Skrevet 7. mars 2025 Forfatter Skrevet 7. mars 2025 ps5 skrev (9 minutter siden): Hvis strømkravet blir for tøft eller støy for plagsomt har jeg en 1080 for bytte. Bare å si fra 😁 Veldig solidarisk av deg
ili Skrevet 8. mars 2025 Skrevet 8. mars 2025 (endret) 11 hours ago, Evil-Duck said: Kan vertfall si at firmware updaten som Asus rullet ut til Astral 5080 og 5090 sin quiet mode ser ut til å være effektiv, hører nesten ikke kortet under full load. I Performance mode er det dog fortsatt absurd hvor høy standard fan curven er, forstår ikke heeelt hva Asus har tenkt med her. Det booster uansett fortsatt til 2950mhz quiet mode mot 3050mhz i Performance mode så er ikke akkurat så fryktelig mye å hente. Med litt manuell tuning kan en nok få det opp på høyere boost samtidig som det er stillere. Trenger uansett ikke å leke med ilden med å pushe power limit på 12vhpwr kontakten uansett 🥲 I følge denne testen er astral mest stille av alle kortene i performance https://youtube.com/watch?v=1JNrxSHXdes&si=gesCp-2CO0p1af6t Endret 8. mars 2025 av ili 1
lals Skrevet 8. mars 2025 Skrevet 8. mars 2025 Evil-Duck skrev (16 timer siden): firmware updaten som Asus rullet ut hvordan installerte du den? via GPU tweak?
Nimrad Skrevet 8. mars 2025 Skrevet 8. mars 2025 Hvis jeg skal kjøpe en rimelig (under 5k, helst veldig godt under) GPU som skal brukes til spillstreaming. Hvilken bør jeg se etter tenker dere? Jeg tenker å gå på FINN.no nå som 50XX-serien er ute og finne noen kupp. Jeg har en 13700K i serveren min og spiller på Nvidia Shield og Steam Deck.
Evil-Duck Skrevet 8. mars 2025 Forfatter Skrevet 8. mars 2025 ili skrev (6 timer siden): I følge denne testen er astral mest stille av alle kortene i performance https://youtube.com/watch?v=1JNrxSHXdes&si=gesCp-2CO0p1af6t Kan hende det er det stilleste i målt db, men det har en ganske irriterende høyfrekvent turbulens lyd når viften blåser på for fult, som Derbauer går gjennom i videoen her. Det er ikke noe problem nå med nye quiet bios updaten, det er nå like stille som Strix 4090en min, men performance var temmelig ubrukelig for min del. Men nå er jeg ekstremt følsomt for slikt, som kanskje kommer frem av bildene fra kabinettet mitt med kun Noctua vifter. lals skrev (40 minutter siden): hvordan installerte du den? via GPU tweak? Via bios update tool, veldig enkel prosess ROG Astral GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 OC Edition | Gaming graphics-cards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global 1
Gazer75 Skrevet 12. mars 2025 Skrevet 12. mars 2025 Kva tenker folk er akseptabel pris over MSRP for dei ulike spesielle modellar som produsentane lagar? Sett ei stund på 5070Ti sidan 5080 vart alt for dyrt for meg. Men ser jo at dei fleste ligg 2-3000 over det som er MSRP, altså 750 USD + MVA = 10200kr.
Evil-Duck Skrevet 16. mars 2025 Forfatter Skrevet 16. mars 2025 Debauer er fortsatt ikke fornøyd med firmware oppdateringen til Asus, i quiet mode nå er det etter mine ører "godt nok" nå, men jeg setter unektelig pris på at Roman setter press på asus for å gjøre det enda bedre for oss få heldige som har klart å fått tak i ett slikt kort
