JohndoeMAKT Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Jeg husker fortsatt den dagen på VK1 en kompis hadde kjøpt seg en stunngun fra Tyskland. Jeg satt på en av disse harde plaststolene med ryggen mot døra, og neste øyeblikk gikk det 35000V gjennom rompa mi. Jeg spratt til og hoppet nesten opp til taket mens stoler og bord fløy. Fikk en del støt den uken, og det er alltid like vondt og skummelt å få støt. Dersom du lager en slik så bør du ikke forvente å få et smil tilbake fra offeret. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 gjrode det på en kammeraet her han ble sur hehe Lenke til kommentar
oxbow Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 tror at resultat blir det samme som en megger(megaohmmåler) disse er også virkelig gøye å ta på folk, siden de ved battery chech(hvertfall de jeg har vært borti) gir deg 1000v. det gjør ikke vondt, men du skvetter noe jævlig når du får en salve i armen(hånda som henger slapt ned. det føles ut som om noen slår deg litt, eller kanskje sparker, siden hele muskulaturen i armen strammes. Hmm, jeg prøde dette på GK med flere meggere, fikk ikke støt av noen av de Samme her, eg hadde hørt at du skulle få strøm i deg, læreren og sa det, men fikk ikke noe som helst! Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) mulig det var her du fant det.. men les også det et det er farlig å gjøre dette. Jeg trenger en kondensator som er sterk nokktil å klage gnist mellom ledninger som står 1mm fra hverandre. JEG SKAL IKKE SETTE STRØMMEN I FOLK! EDIT: jeg har noen kondensatorer som jeg lader vha. batteri. jeg får ikke støt av å ta på dem og det gnistrer kun hvis jeg korslutter den, jeg trenger gnist når jeg nesten kortsluter den... noen som vet hvordan jeg kan koble dette.... har batteri. kondensatorer og knapp. (hvilken type kondensator er best (uf, volt, bipolar?)?) Endret 17. januar 2004 av EspenGunnufsen Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Har et par kondiser her nå. er det bare å ta pluss på et bateri på plussen og samma på minus og når den er lada så setter man ledningene nesten ved siden a hverandre så gnister det? Endret 17. januar 2004 av jonas22282460 Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Dette er jo gjort på feil måte... Det man skal gjør med kameraet er og bore to små hull i utløserknappen. Så dra lednigene opp i disse, og kutte av alt overflødig slik at det ikke ser mistenkelig ut. Så er det bare og låne kameraet til noen og spørre pent om de kan ta bilde av deg Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 tenkte på det jeg også... Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Dette er jo gjort på feil måte... Det man skal gjør med kameraet er og bore to små hull i utløserknappen. Så dra lednigene opp i disse, og kutte av alt overflødig slik at det ikke ser mistenkelig ut. Så er det bare og låne kameraet til noen og spørre pent om de kan ta bilde av deg Det hadde vært GENIALT! Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Har du en kilde på 330V vil du få over 70 mA gjennom deg om motstanden er mindre enn 4700 Ohm. Det store spørsmålet her er OM motstanden er mindre enn 4700 Ohm. Den dagen du klarer å få kroppens indre resistans så langt ned som 4700 Ohm , så ring meg , jeg vil gjerne vite hvordan du gjør det. Og for å presisere litt; et menneske har mellom 400kOhm og et par MOhm indre resistans, 330V er langt fra farlig, særlig ikke i et kort øyeblikk. Hvordan tror du ellers man kunne tillatt salg av stunguns og sånt med en ladning på flere kilovolt? Du er også klar over at når du lader opp statisk elektrisitet så går du og bærer på et spenningspotensiale på flere tusen volt, som brått lades ut av hele kroppen din når du tar i noe som er jordet? Nei, spar meg skremselspropagandaen, la folk leke seg litt og ha det gøy hvis de vil... Lenke til kommentar
TMH Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Jeg åpna et sånt kamera her forleden. fikk to ganger støt av 330volt.. Armen føk ut og jeg fikk store brannmerker + at det svei veldig.. Ikke morro. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 det blir mere muskel stimulering, eller det kiler! Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Har du en kilde på 330V vil du få over 70 mA gjennom deg om motstanden er mindre enn 4700 Ohm. Det store spørsmålet her er OM motstanden er mindre enn 4700 Ohm. Den dagen du klarer å få kroppens indre resistans så langt ned som 4700 Ohm , så ring meg , jeg vil gjerne vite hvordan du gjør det. Og for å presisere litt; et menneske har mellom 400kOhm og et par MOhm indre resistans, 330V er langt fra farlig, særlig ikke i et kort øyeblikk. Hvordan tror du ellers man kunne tillatt salg av stunguns og sånt med en ladning på flere kilovolt? Du er også klar over at når du lader opp statisk elektrisitet så går du og bærer på et spenningspotensiale på flere tusen volt, som brått lades ut av hele kroppen din når du tar i noe som er jordet? Nei, spar meg skremselspropagandaen, la folk leke seg litt og ha det gøy hvis de vil... Hei. Selvfølgelig skal folk få leke seg og ha det gøy hvis de vil. Har selv også eksperimentert med høyspenning, kondensatorer og lignende men har alltid passet på min egen og andres sikkerhet under disse eksperimentene. For eksperimenter se her: http://amasci.com/emotor/statelec.html. For all del les og følg advarslene!! Hvis du ikke er sikker på hva du gjør: La vær!! Problemet er at uten tilstrekkelig informasjon kan folk ikke gjøre seg opp sine egne meninger om hvor grensen mellom gøy og farlig går. Er ikke ute etter å spre skremselspropaganda, er imot slik selv! Et inlegg slik som det som startet denne tråden gir intrykk av at dette er ufarlig lek, det er det ikke. Når det gjelder motstanden igjennom kroppen vil denne variere mellom ca 100 Ohm ved våt hud til flere Megaohm ved tørr hud. Se her: http://acept.la.asu.edu/courses/phs110/ds/appendixC.html Hvis motstanden var som du sier mellom 400Kohm og etpar Megaohm hvordan kan folk da omkomme ved å få 220Volt i seg??. Kanskje alle disse har hjertefeil i utgangspunktet? I land som bruker 110V dør også folk som følge av strømgjennomgang fra lysnettet. "Statisk elektrisitet på flere tusen volt". Det er riktig men her er ladningen og derved energimengden forsvinnende liten pga. at kroppen er en forholdsvis liten kondensator. Når det gjelder stun-guns så er disse designet for å gi ut liten, ufarlig strøm men høy og meget ubehagelig spenning. Se her:http://electronics.howstuffworks.com/stun-gun1.htm Good Luck. Lenke til kommentar
kons Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Det er grunn til å være forsiktig ja, fant denne: http://www.repairfaq.org/sam/strbfaq.htm#strbcpc på den proffeste typen "Super High Power (Laser Pump) Strobe Notes" står det at den lagrer 1300w-s og at dette kan drepe 20 mennesker og det vil være en del igjen etter det også.... 1300/20 = 65W-s på en std billig type som i engangs kamara ser det ut til at de bruker ca 300-400uF og 275-330V Energien som er lagret er (bruker max verdier) E = (c*v^2)/2 => 330*330*0,0004/2 = 21,78W-s Nære nok "Lethal" for min del... Liten historie fra gamle dager. Vi lekte med ca 0.1uF som vi dyttet i stikkontaktene på skolen...helt til jeg dyttet inn en 2uF og sikringen gikk en dag... blei mørkt i hele korridoren gitt. Lenke til kommentar
Mikkel194 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Vanlige engangskameraer pleier å bruke 100, 120 og i enkelte tilfeller 160µF ved 330V, 120µF er vanligst. 120µF ved 330V er ca. 6J (eller WS) 160µF ved 330V er ca. 8J (eller WS) Lenke til kommentar
genesis Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 (endret) men hva dere legger frem om strøm gjennom kroppen, er det tilfellet her da`? slik jeg ser, så er det en pluss og en minus pol, og strømmen går gjennom motstanden og til pluss, og altså, når folk tar på dette/ kommer mellom de to punktene, så ledes vel strømmen bare gjennom huden som er mellom disse punktene? punktene ligger trossalt helt nærme hverandre, og strømmen må ikke veien innom hjerte. Joda, vi styres av elektriske impulser, men blir hele systemet påvirket i stor nok grad til å skape hjerteflimmer? edit_ og ja, jeg vet for lite på området. Endret 18. januar 2004 av genesis Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Hei. Litt mer info (ikke skremselspropaganda) om å få strøm og hvorfor det er farlig. http://www.spacecatlighting.com/datasheets/safety.pdf http://www-training.llnl.gov/wbt/hc/Capacitor/Shocks.html http://webs.wichita.edu/physics/labs/111/a...al%20Safety.doc http://www.pppl.gov/eshis/ESHD_MANUAL/safety/es6.0.pdf Good Luck Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 prøvde dette nå... målte spenningen til 360 volt DC.. hehe.. skjedde ik stort når den kom på huden da... men gnistra som f*** mot metall.. masse svimerker i en 50-øring.. Lenke til kommentar
notarget Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Elektronikk kan være artig til tider ja.... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 må skaffe kamera ass... dette hørtes gøy ut... og dere har vel hørt uttrykket: brent barn skyr ilden? vel.. det gjelder ikke meg.. Lenke til kommentar
Duen Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 ganske stilig det med kondensatore skal lett lage meg en sånn til å gi folk ett "sjokk" Lenke til kommentar
