haackon Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Halloen ja. Jeg skal skifte over fra min gamle kabinett og kjøpe et nytt en. Jeg vil at... Den skal være billig Den skal være råfet Vekt har ingenting å si, ettersom jeg ikke ofte flytter på den. Jeg har lyst til å ha plass til 2 diskettstasjoner, to hardisker minst (blir vel ikke mer en to), DVDbrenner, DVDspiller. Jeg vil heeelst ha plass til mer enn 6 stk PCIslot. Jeg har sett på disse: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DA01BD http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPA02BF http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AIR1000AS http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AIR1000AB Jeg kan betale max 900 kr. Takker for alle svar. Lenke til kommentar
haackon Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 Ingen som kan hjelpe???? Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPA02BF Blir litt dårlig plass til en hel PC på en dør (Dette er kun sidedør med vindu til Chieftec Fulltower (Maxitower) - IKKE et helt kabinett!) Endret 17. januar 2004 av ahpadt Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Og ingen av de andre inkluderer strømforsyning..... Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Denne koster litt i overkant av 500,- : http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/5/.../newsdet787.htm FETT ? Lenke til kommentar
maake93 Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Mange webshopper har billige AOpen fulltower løsninger, sjekk ut noen av dem! Lenke til kommentar
hs Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Jeg har et Chieftec kabbis og er godt fornøyd. Jeg tror ikke du kommer til å blir missfornøyd om du kjøper et av Chieftec kabbis. Husk at om du kjøper kabinett hos Microplex så må du kjøpe en strømforsyning i tillegg. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Synes coolermaster sin kabinetter er smellvakre Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 ET av disse og Denne strømforsyningen så er du i mål TaZ Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Jeg har et Chieftec kabbis og er godt fornøyd. Jeg tror ikke du kommer til å blir missfornøyd om du kjøper et av Chieftec kabbis. Husk at om du kjøper kabinett hos Microplex så må du kjøpe en strømforsyning i tillegg. wtf, driver microplex og skrur ut chieftec PSU'er? for så å selge dem utenom?? Lenke til kommentar
Zarniwoop Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Etter min mening går "råfet" og "billig" ikke hånd i hånd... (dessverre) Har selv Lian Li og kan anbefale det! man da må du nok ut med 1000,- lappen x-tra "RÅFET"!? Kanskje ThermalTake Xaser III er noe for deg da, men det og krever 1000,- lappen x-tra! Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Råfett kabinett med masse noen og sånt er fett. Synd det er så dyrt. Lenke til kommentar
Minty123 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 inwin kabbinett det der er virkelig en mammut.. lager du et vindu på siden i tilleg, og kansje setter i noen vifter på toppen har du et stilrent og STOOORT kabinett Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 inwin kabbinett det der er virkelig en mammut.. lager du et vindu på siden i tilleg, og kansje setter i noen vifter på toppen har du et stilrent og STOOORT kabinett Det er ikke veldig fett da. Lenke til kommentar
Minty123 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 jeg mener det.. og det er og et kabinett med god kjøling og er praktisk å jobbe i Lenke til kommentar
norrick Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Raidmax Miditower m/vindu, Sølv og Fortron/Source, 300W, ATX12V Lenke til kommentar
Minty123 Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 ser ut som et horehus spør du meg Lenke til kommentar
sparks Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 Råfett kab til 900..? drøm i vei.. sorry Lenke til kommentar
norrick Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 ser ut som et horehus spør du meg Helt enig men smaken er som baken. Personlig liker jeg stilrent design men denne karen er sannsynlig på jakt etter noe mere "fancy" løsninger. Lian-Li hadde nok blitt førstevalg grunnet utvendig og innvendig design samt at de er lette og grunnet mykt materiale så er de også lette å modde. En "billig" favoritt er Lian Li PC37 som kommer med uttrekkbar skuff for HK, leveres med ALU deksel for CD og floppy. Koster kun 1 195,00 hos microplex. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 18. januar 2004 Del Skrevet 18. januar 2004 ser ut som et horehus spør du meg Helt enig men smaken er som baken. Personlig liker jeg stilrent design men denne karen er sannsynlig på jakt etter noe mere "fancy" løsninger. Lian-Li hadde nok blitt førstevalg grunnet utvendig og innvendig design samt at de er lette og grunnet mykt materiale så er de også lette å modde. En "billig" favoritt er Lian Li PC37 som kommer med uttrekkbar skuff for HK, leveres med ALU deksel for CD og floppy. Koster kun 1 195,00 hos microplex. Den så da fryktelig kjedelig ut Lenke til kommentar
