Lurer på om dette går
Jeg har 2 Dali Blue 5005 høytalere med 4 Ohm på hver tror jeg det var, også bruker jeg de på en forsterker som står bruker/har 6 Ohm. Så lurer jeg på om det er for mye eller for lite kraft på høytalere eller forsterker
så lurer også på om det blir 4+4 (altså 8)Ohm eller bare 4 til sammen på høytalerene
Endret av Mats O
8 ohm blir det vel ikkje med mindre du koplar høgtalarane i serie etter kvarandre.
Det er vel slik at forsterkaren har to utgangar der kvar utgang har 6 ohm. Ideelt sett skulle vel kvar høgtalar då ha vore på 6 ohm. Mistilpasning vil vel føre til at litt av energien går tapt.
Eg håpar elles at nokon som kan dette betre enn meg kan gje eit betre svar.
Går nok bra på lavere volum, men du vil mest sannsynlig få problemer på høyere volum.
For det første så må man vite at når impedansen er lavere så krever det mer strøm av forsterkeren, fordi en lavere impedans tillater mer strøm gjennom. En endring fra 6 ohm til 4 ohm betyr at høytalerne drar 50% mer strøm fra forsterkeren, noe som kan overhete komponentene og ødelegge forsterkeren.
Helst bør høytalerne ha samme ohm-rating som forsterkeren, eller høyere. Lavere kan bety at den trekker for mye kraft fra forsterkeren, men det avhenger veldig av kvalitet og merke.
TLDR: pass på hvor høyt du spiller den.
Endret av AlpakkaMafakka
Det går faktisk veldig bra!
Og, tar du med at selve høyttalerkabelen er en motstand i serie med høyttaleren så er dette med 6 / 4 ohm ganske uvesentlig.
Ikke veldig mange som husker på høyttalerkabelen når de tenker på dette spørsmålet, men en kabel ER en del av kretsen, ikke engang en ubetydelig del.. 🙂
2 meter 2.5mm^2 (som er tynn høgtalerkabel) gir 27mOhm sløyferesistans. Det er snaut 0.7% av totalimpedansen med 4 Ohms høgtalarar.
Jo, det er faktisk ganske ubetydelig del.
