Hvordan kan ørepropper med litiumbatteri best oppbevares over fler år?
Jeg er veldig glad i Jabras ørepropper. Jeg har alltid to sett, så jeg kan bytte mellom dem mens jeg jobber en hel dag, og de skal gå ut etter hvert. Derfor har jeg kjøpt et sett til å ha i reserve for det første som ryker. Men hvordan bør jeg oppbevare dette? Bør jeg åpne pakken og lade dem helt opp før jeg setter dem bort, eller bør jeg bare sette bort eska som den er og ikke gjøre noe før jeg skal ta dem i bruk? Og hvis jeg skal lade dem, bør de lades helt opp, delvis, eller hva? Det samme gjelder litiumionebatteriet i etuiet, som lader opp proppene.
Takk igjen! Jeg åpnet dem nå, etuiet hadde 40 %, mens proppene hadde 50 og 60 %. Så da lagrer jeg dem hver for seg (ellers blir jo proppene fulladet og etuiet tømt) og setter opp en kontroll av dem i Outlook om et par månder. 😁
Endret av Pallantir
Intuitivt så tenker eg at det er mest hensiktsmessig å oppbevare uopna.
Det vil overraske meg stort om Jabra ikkje har optimalisert produksjonen slik at i tilfelle øyreproppane også kan bli liggande usolgt på ei butikkhylle lengst mogleg.
Eg tenker derfor at det er større sjans for at fabrikken har kontroll på å at batteria verken har for høg eller for lågt batterinivå, enn at du klarer å lade opp batteria til perfekt nivå for lading.
Som ekstra bonus så vil også verdien på øyreproppane holde seg best mogleg om du oppbevarar dei i forsegla orginalinnpakking. Kven veit, kanskje du om nokre år finn andre gode øyrepropper, og då kan det være greit å ha moglegheita til å selge dei ubrukte øyreproppane. Blir proppane liggande liggande veldig lenge, så kan det til og med hende dei får ein liten samleverdi når du har oppbevart dei uopna.
Eg tviler derfor sterkt på at det er hensiktsmessig for deg å ta i bruk øyreproppane. Skal du fyrst opne pakken for å ta i bruk øyreproppane så ville eg gjort det ved å la øyreproppane inngå som det tredje paret i din bruksrotasjon.
Mye mer skadelig for Lithium batterier om de lades helt ut.  Da kan det bli irreversible skader i battericellene.
Sannsynligvis ladet fra fabrikk, men alle batterier har en viss selvutlading, så dermed ville jeg ikke lagt de bort i årevis.  Total levetid for Li-ion oppladbare batterier er 8 år +/-
Overlading av Li-ion batterier er heller ikke gunstig, men ladekretsene beskytter mot dette (dvs selv om de viser fullt oppladet er det egentlig en liten margin igjen ift overlading).  Sakset fra Reddit der en hadde fått svar fra Jabra
Sitat
Leaving your Jabra Elite 75t charging case plugged into your laptop will not have any harmful effects on your device battery life. The Jabra Elite 75t contains lithium-ion batteries which cannot be overcharged. We do, however, recommend that you charge your Elite 75t using the USB cable that we provide and a wall adapter with the standard voltage of 5v +- 0.25v.
