Summing i nye høyttalere..
hmmm
slo opp på høyttalern'e. vanlig stue 2x10"..?
isåfall
Er det samme støy på begge høyttalerene?
Er dette de første høyttalerne i systemet ditt? ikke hatt noen koblet til før?
har du noen andre høyttalere å teste med, for å finne ut om feilen er der, eller
om feilen ligger tidligere i "kretsen"?
prøv å kryssbytte ut komponenter for å isolere feilen.
er de koblet til et vanlig hifi anlegg... eller er det via en PC---->forforsterker---->effektforsterker--->høytalere?
PC med masse tilkoblinger....LAN...modem...ujorda kontakter....o.l. kan gi mye støy ut på lydkortet.
Er alle komponentene koblet til samme strømkontakt/stikk/kurs?
Dersom du har en jordingsfeil i huset ditt (dine foreldre) mellom de forskjellige kursene, kan du få merkelig lyder ut (during....?)
Høres det ut som om noe ligger innpå membranen til elementet?
Kan det hende at du har fått en "mandag's" høyttaler der noe av vatt'n inne i'n ligger ann på mellomtone-elementet? dette skaper støy.
mer info gir mer svar.
må tilbake på jobb....sjefen kaller
2 x 10" relativt lite rom...
Summingen kommer fram i for eksempel undervannsscener med mye durebass..
Har hatt høyttalere på receiveren før.... Alt er koblet til samme krets... Reveiveren går rett i veggen, imens DVD, TV, og Vdeo er i en fordobler...
Ingen PC på lytterom... Står rimelig nærmt et 29" tv... Det er bare hørbart ved noen frekvenser... Og på høyt volum... Det er vel ikke symptomer på sprengt element??
Det er mye andre ting i rommet som klirrer men det høres bestemt ut som det er mellomtoneelementet og... ( det er konstatert) Men dette problemet er ikke gjeldende i andre kanalen...
Noen andre forslag før eg ringer HIFI Centeret??
Hadde litt det samme problemet med de forrige høyttalerne. På samme kanal (venstre) men dette var et basselement som mest sannsynlig var gåent..
Endret av Danny Mehan
bytt om på venstre og høyre høytaler då vil du eleminere at det er høytaleren, viss summingen fortsatt kommer i den høytaleren er det nok den som er gåen. men viss det deriomt kommer i fra samme kanal er det noe med forsterker, dvd, eller andre lyd kilder som lager støy :) enkel feilsøking
Nei, har ikke testa på annen forsterker... Har bare små andre tilgjengelig...
Vil ikke prøve disse av frykt for å sprenge høyttalerne p.g.a liten forsterker..
Skal ringe HIFI Centeret på mandag.. (De tok ikke telefonen idag..)
Har byttet kanal og problemet er gjeldende endå... Går ut ifra at Centeret fikser dette!
Fenris1979: Er du fornøyd med høyttalerne???
