Peugeot Partner 2014 motorvern?
Hei,
Har en peugeot partner mod 2014, gått 150 000km  hvor motorvetnet? slår inn på ca 80 gr.  Da mister bilen halve effekten.  Kan det være egr-ventil eller hva annet? får beskjed"motor feil- reparasjon nødvendig"   Stopper jeg bilen og starter straks igjen går alt greit et par hundre meter, og så skjer det samme igjen.  Alt er ok til motor når 80 gr. Får Max 3000 omdreininger når dette skjer. Også ved rusing på tomgang.
Noen som vet?
likferd skrev (22 minutter siden):
Du må lese ut feilkodene med en diagnosescanner du plugger i ODB porten. Alt annet blir å spå i kaffigrut. De koster fra et par hundrelapper.
Har fått en hobbymekaniker til å gjøre det, men han fikk ingen feilkoder opp. Verken før 80 gr eller etter da feilmeldinga var kommet.  Derfor spør jeg her. Har diagnosetime på merkeverksted om ei uke, men tenkte det kanskje kunne være en quickfixløsning...
Mag59 skrev (På 16.1.2025 den 18.03):
Det er en viss mulighet for at det er egr-ventilen som er synderen. Den kan sjekkes med et diagnoseapparat som kan lese live data.
På 1,6 diesel sitter egr ventilen brukbart tilgjengelig for demontering-rengjøring-montering. Man må ha en ny skruklemme for overgangen til egr kjøleren (kan kjøpes på Thansen). Jeg har opplevd at sot har sneket seg inn i fjærmekanismen på toppen av egr ventilen der motoren sitter. Da må toppen åpnes-rengjøres og monteres igjen. For å få på toppen med fjæra riktig må man se på video for å studere prosedyren.
Endret av mobile999
Helt enig i at det høres usannsynlig ut, men det var ikke merkeverkstedet som tok den.  Førstkommende torsdag skal jeg inn til merkeverksted for å få gjort test der.  Regner med de har utstyr som forteller hva som er feilen...
Mag59 skrev (40 minutter siden):
Gjør følgende først. Skru av lokket på drivstoffpåfyllingen og skru det godt på igjen. Hvis det er typen som "klikker og frir ut" trykk lokket godt inn og vri 5-6 klikk når du skrur det på. Sjekk deretter om motoren fremdeles går i nødmodus.
Endret av mobile999
Har fylt opp tanken 2 ganger siden denne meldingen først kom.  Senest idag har jeg tanket, men kan prøve dette trikset.  Hva er det som påvirkes av dårlig påskrudd lokk?  Skal motoren være igang eller stoppet når dette gjøres?
Det er ganske vanlig at drivstoffsystemet må være "lufttett". Hvis det er en liten lekkasje så kan motorstyringen aktivere nødmodus. En liten lekkasje i lokket (som ikke er usannsynlig) kan tettes ved å skru litt bedre til. Motoren skal være stoppet når man skrur til bedre.
Endret av mobile999
Tror også det er egr-ventilen.  Hadde samme problem på en citroen jumpy for 4 år siden.  Kostet da 13500 kr på merkeverksted.   Har hatt på tanken prolong diesel + pluss noe jeg kjøpte på Biltema, men intet resultat.  Hadde håpet å slippe å betale hele 15000 i rep. Har diagnosetime på merkeverksted førstkommende torsdag.  Får vel dommer da..
Hei,
Har hatt bilen på merkeverksted nå.  Feilkodene p0494 og p0495 avlest.  Hva er det?
Sikring  50A virker ikke står det på fakturaen.  Skiftet.  Etter dette virker bilen som normalt.
Så har de lagt til "det er feilkode på start og stopp p1aa2.  Bør sjekkes".
Hav betyr sistnevnte kode?
Fakturaen kom på kr 2492,-
Mag59 skrev (4 timer siden):
Hei,
Alle disse feilkodene kan du søke etter på google, da vil de gi deg en indikasjon på hva som kan være feil. Feilkoder gir ofte ikke et eksakt svar på hva som er feil.
P0494 og P0495 er relatert til kjøleviften på bilen. De sier de har byttet en 50A sikring. Noe som kan tyde på at kjølevifte, ledningsnett eller viftestyring har en feil eller kortslutning som gjør at sikringen ryker.
Om bilens styringssystem merker at kjøleviften ikke responderer, så kan det gjøre at bilen går i nødmodus slik at den ikke skal overopphetes.
Her har du en video som kan forklare den P1AA2 feilkoden.
Hei,
Hei,
Opelduude skrev (16 timer siden):
