Er denne maskinen ett greit kjøp?
Hei!
Jeg er ute etter en maskin som kun skal brukes til musikkproduksjon, og lite annet.
Har kommer over en rimelig maskin som jeg tror vil gjøre jobben, men vil bare ha en tilbakemelding fra de som har litt mer greie på komponenter.
Er dette en maskin som vil vare en stund eller ser dere noe som sårt kunne ha vert oppdatert? Er den verdt 4000kr?
Takker for innspill!
Endret av Ludvig86
ilpostino skrev (Akkurat nå):
Den ser greit ut. Den har Nvidia 1660 skjermkort. 5xxx-serrien ble nylig lansert, så skjermkortet er gammelt. Jeg vet ikke om du rendrer musikk på samme måte som man gjør under videoproduksjon. Hvis man gjør det finnes det bedre skjermkort på markedet.
Takk for innspillet!
Skjermkortet får nok ikke kjørt seg like hardt i musikkproduksjon. Da er det mer RAM og CPU det går utover. Og lagring 😄
^fmj skrev (36 minutter siden):
Dette er gammelt, er det en ferdig-PC?
Har ingen anelse. Det er ikke oppgitt. Men alt kan vel oppgraderes? Blir det i såfall så dyrt at det er bortkastet?
Her er minimumskravet til programvaren:
  • Intel® Core™ i5 (4th Generation) or AMD Ryzen™
  • Intel® Core™ i5 (late 2018 or later) or Apple silicon CPU Cores: 4 or more
  • RAM: 8GB
  • AMD R or RX series and later or NVIDIA Series 700 and later
i5-9400 er gammelt, samme med gfx kortet. Om det holder til din bruk, godt mulig - om den er verdt 4000? Tjaaaa, muligens verdt det.
Finner CPU på finn fra 500 til 1000 kroner, en ferdig maskin med omtrent samme specs til 3000 (uten strømforsyning og ikke TI kort)
Om maskinen vil vare en stund fremover er svaret kontant nei, CPU ble sluppet på market i Q1 2019, det er 6 år siden. Den var altså "utdatert" allerede for noen år siden, selv om den nok kan fungere godt en stund til (jeg har selv en maskin fra 2015 som fortsatt står og durer i et skap på loftet).
Hvis du skal ha en maskin som varer en stund, kan du jo kjøpe en billig laptop for 4 tusen på tilbud eller noe tilsvarende, da får du ihvertfall nytt utstyr med garanti
Edit: glemte å nevne det, men gamle maskiner kan også ha utviklet diverse "durelyder" på hovedkortet/strømforsyningen/gfx kort etter mange års bruk, coil whine osv  (med tanke på at du skal bruke utstyret til musikk)
Endret av Kakkelfant
Ludvig86 skrev (43 minutter siden):
Er det maskin fra HP, Dell eller lignende bruker disse firmaene som regel egne strømforskyninger og hovedkort. CPU er ofte loddet på og kan følgelig i beste fall være svært vanskelig å bytte ut. Du bør eventuelt sjekke litt før du kjøper for å bytte ut.
  • Innsiktsfullt 1
ilpostino skrev (2 minutter siden):
Takk for tipset!
Vil ikke si at det er bomkjøp. I 4000-kronerssegmentet vil det jo være mye gammelt ræl. Jeg antar dette er noe du har funnet på finn?
Jeg hadde kanskje kanskje heller kjøp denne på finn. 1000 kroner rimeligere og bedre prosessor: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/388829745
Denne koster ca det samme som din, men har bedre prosessor.
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/383608063
  • Hjerte 1
Donkey Kong skrev (4 minutter siden):
Tusen takk for tips!
Maskinen jeg har sett på er funnet på Finn ja.
Det ser ut til at maskinen har høy nok spec for programmet. Det virker greit i forhold til pris.
i5-9400 er gen 9, mens kravet er minst gen 4.
Skjermkort er i 1000 serien mens kravet er minst 700 serie. 900 serie er imellom disse. 1000-serie er altså nyere.
Endret av Svein M
