Gipsplugg vs plateanker
Har disse relativ lik effekt på gipsvegger? Skal feste et rekkverk til en trapp men hver gang jeg slår i plateankeret så spinner hele greiene rundt når jeg prøver å skru for å utvide ankeret. Den bare borer seg inn i veggen som smuldrer opp.
FØRST må du bruke rett utstyr! Hvis ikke så skjer akkurat det du beskriver.
For å feste plateanker så MÅ du nesten bruke denne:
Plateankertang, Biltema:
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/tenger/spesialtenger/plateankertang-2000057364
Og som svar på hva du spør etter: en gipsplugg holder ikke i nærheten like mye som et anker gjør.
Men for best resultat så finn stenderene bak gipsplata og fest i de!
Endret av Woff
  • Innsiktsfullt 2
TheodorBjork skrev (56 minutter siden):
Så denne utvider ankeret uten at det trenger stå fast i veggen?
Korrekt!
Du borer et passe hull, setter pluggen i tanga og klemmer til. Da vil 'vingene' på pluggen folde seg ut korrekt, og du kan da benytte festet.
Husk at du bruker rett plugg også, avhengig av dimensjonen på gipsplata og om du har dobbel plate..
Brukes det bare enkel eller tynn gipsplate BØR du finne hvor stenderne er og bruke de, det er MYE krefter som virker på et rekkverk og det går ikke mange dagene før rekkverket er løst og skranglende hvis du baserer festet kun på noen få? anker....
Endret av Woff
sedsberg skrev (26 minutter siden):
rekkverk rett i gips må vel være galskap
Det er jeg absolutt enig med deg i ja! Men jeg har sett det blitt gjort, det går fint de første dagene men etter kort tid så blir det løst og 'skranglete'!
Endret av Woff
Woff skrev (8 timer siden):
Rekkverket stod i veggen i 35 år uten problem. Selv med små barn som rev og røsket i det.
Men for å male veggen måtte jeg ta det ned og de gamle festene var ikke lenger brukbare.
  • 1 måned senere...
On 2/18/2025 at 7:47 AM, Fantomtegningen said:
Hvorfor ikke bare bruke gipsplugger, enkelt og greit med 50kg maks vekt?
Det er vel nettopp dette TS omtaler som "(gips)plateanker".
Det er mye begrepsforvirring ute og går. Også blant forhandlerleddet.
