Lagre og Åpne text i listbox og textbox
Hei. Holder på å lage en egen privet mailprogram som bare jeg og en kompis kan bruke. Jeg tengte jeg skulle bruke hjemmeside plassen min "http://home.no.net/danfredr" som server der alle meldingene blir sendt til lastet fra programmet. Så lurer jeg på en del ting, håper jeg får svar på det fleste :D
Når jeg trykker på Command1 så skal programmet lagre texten som jeg har skrevet i text1 lagres på "http://home.no.net/danfredr/mail/out" filnavnet som det som jeg har skrevet i text1 og etternavnet (.TXT) skal den lagres som uansett om jeg ikke skreiv det i text1.
Alle .TXT filene som ligger "http://home.no.net/danfredr/mail/inn" skal listes opp i listbox1 og etternavnet skal være kjult. når jeg dubbel klikker på en fil i listen så skal teksten inni fila vises i: form2.text2.text og navnet på fila UNTAT etternevnet vises i form2.label1.caption
I form1.label1.caption så skal det stå hvor stor plass "http://home.no.net/danfredr/inn" tar i KB
Hvis jeg får svar på dette så har jeg nokk info til å lage registrering for andre brukere. Da kan dem bestemme AKKURAT hva adressen din skal være :cool:
Det kunne vært fint om dere sendte formen på mail [email protected] ellers kan dere forklare det hær på forumet
:laugh: Jeg takker får svarene når de kommer :laugh:
Endret av danfredr
Her er hvertfall koden for opplsating av filer. Men jeg bare sier deg, den er lang ifra sikker! Det har jeg merka.. hvis du åpner exe fila i notepad etter den er kompilert så kan man se passord, ftp og brukernavn!
Option Explicit
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" (ByVal hInet As Long) As Integer
Private Declare Function InternetConnect Lib "wininet.dll" Alias "InternetConnectA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal sServerName As String, ByVal nServerPort As Integer, ByVal sUserName As String, ByVal sPassword As String, ByVal lService As Long, ByVal lFlags As Long, ByVal lContext As Long) As Long
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
Private Declare Function FtpGetCurrentDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpGetCurrentDirectoryA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszCurrentDirectory As String, lpdwCurrentDirectory As Long) As Long
Private Declare Function FtpPutFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpPutFileA" (ByVal hConnect As Long, ByVal lpszLocalFile As String, ByVal lpszNewRemoteFile As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContext As Long) As Boolean
Const FTP_TRANSFER_TYPE_UNKNOWN = &H0
Const FTP_TRANSFER_TYPE_ASCII = &H1
Const FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY = &H2
Const INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT = 21
Const INTERNET_SERVICE_FTP = 1
Const INTERNET_FLAG_PASSIVE = &H8000000
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG = 0
Const INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT = 1
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY = 3
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG_WITH_NO_AUTOPROXY = 4
Const MAX_PATH = 260
Const PassiveConnection As Boolean = True
Private Sub Form_Load()
  Dim hConnection As Long, hOpen As Long, sOrgPath  As String
  hOpen = InternetOpen("FTP-Client program", INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, vbNullString, vbNullString, 0)
  hConnection = InternetConnect(hOpen, "din ftp", INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT, "brukernavn", "passord", INTERNET_SERVICE_FTP, IIf(PassiveConnection, INTERNET_FLAG_PASSIVE, 0), 0)
  sOrgPath = String(MAX_PATH, 0)
  FtpGetCurrentDirectory hConnection, sOrgPath, Len(sOrgPath)
FtpPutFile hConnection, "c:\7wvbv.txt", "t1r4/7wvbv.txt", FTP_TRANSFER_TYPE_UNKNOWN, 0
  InternetCloseHandle hConnection
  InternetCloseHandle hOpen
End Sub
Hvis du skal lagre text1 på internett tror jeg du først må lagre den på pc'en..
Open "C:\buff.txt" For Output As #1
Print #1, Text1.Text
Close #1
Skjønner?
Hvordan liste opp filer kan jeg ikke, men jeg tror en annen har spurt om det her før.
Edit: hvordan liste opp filer på internett
Endret av jonas22282460
Når du dobbel klikker på en fil som vises i listboxen så skal den lagres og åpnes i text1? da må du først laste ned filen:
Private Sub List1_dblClick()
URLDownloadToFile 0, list1.text, "c:\buff.txt", 0, 0
End Sub
End Sub
da blir det en slaks midlertidig fil :yes: . det kan jeg bruke :thumbup:
Men hvordan lister jeg opp filene da på den måten jeg fårtalte først?
Endret av danfredr
End Sub
Lister opp alle txt filene i den andre mappa? skal finne ut ;)
TAKK. Den funker fint med opplastingen til hardisken min når programmet skal vise texten i text1 så kjer det ingenting.
Hvordan kan får man plasert texten inni "c:\hei.txt" inn i text1 ?
Hva mener du? når du dobbel klikker på listen så kommer ikke teksten i RichTextBox1? Får du feilmelding? Sjekk om det finnes en fil som heter buff.txt i C:\, finnes den?
Hvor finner jeg RichTextBox1?
den er ikke til venstre på lista  :no:
jeg har nemmelig copiert codene inn på mitt program så jeg vet ikke hvor jeg finner den  :ermm:
Nå skjønner jeg ditt problem! Du har satt inn en tekst boks hvor mailene og alt skal skrives inn, right? Jeg har lagd koden min med en RichTextBox1. får å kunne dra den inn i formen fra venstre-menyen må du legge den til først: Høyreklikk - componenst - Microsoft RichText Box control e.l. Så drar du en sånn ned i formen istedenfor tekxt1. Hvis alt andre i koden din bruker den text1 kan jeg skrive kode for å fortsette å bruke text1.
Edit: i den components menyen så har man også masse andre kule ting som f.eks dvd avspiller og sånt. du bør sjekke de en gang :yes:
Jeg får listet opp alle filene i mappen  :roll:  men når jeg klikker på en fil så lastes filen til c:\ og så opnes form3 men det kommer ingenting i textboxen  :ermm:
Trenger kun en enkel kode som viser texten i filen og pleserer det i text1  :dontgetit:
Åja! du trykker på listen som er i en form (form1) og form3 skal vises med en text boks? Da må du skrive i koden form3.richtext1.loadfile
Edit: hadde vært lettere om du la ut prosjektet
Edit2: hver gang noe skal vises i en annen form enn den formen koden ligger i så må du alltid skrive formX. din kode
Ja. Det har jeg gjort men texten inni filen vil ikke visen :no:
Går det ann og få vb programmet til opne en Database fil fra access ?
Kan noen gi meg en eksempel på Melding og tittel på melding osv...
http://home.no.net/danfredr/mail/MailMe - pro 1.0.rar
Endret av danfredr
1. Ja, men jeg aner ikke hvordan. Søk litt rundt her
2. Du mener MsgBox?
En vanlig msgbox:
Private Sub Command1_Click()
MsgBox "hallloooo!!!"
End Sub
En med et emnet:
MsgBox "hallloooo!!!", ,"Error!!"
End Sub
En med linjeskift:
MsgBox "hallloooo!!!" & vbCrLf & "andre linje"
End Sub
Bokser med meldings-icon
MsgBox "Info", vbInformation, "bla bla"
MsgBox "Error", vbCritical, "bla bla"
MsgBox "pass deg", vbExclamation, "bla bla"
Med YesNo knapper
If MsgBox("Vil du?", vbQuestion + vbYesNo, "Spørsmål") = vbYes Then
      'koden hvis han trykker Yes
End If
Ser på programmet ditt nå og det ser bra ut, men den har en bug: hvis du ikke velger noe i lista og trykker på les melding så laster den ned ikke noe og viser det han fordige leste (som ligger i buff.txt) så jeg gjør sånn at hver gang man lukker form2 så slettes buff.txt. det er vel greit?
Edit: jeg satsa på at det var greit jeg. Prosjektet ligger her
