Dimensjon på slanger, bilradiator
Har nå bestemt meg for en vannkjølt løsning med bilradiator på verandaen og 1/2" slanger inn på to CPU, GPU, Chipset og HD. Har regnet med frem til at med 4 slanger på 1.28 cm inn til hver enhet i maskinen som skal kjøles, så må tilførsels-slangen fra verandaen være rimelig fet (2.56 cm)...
Hvordan splitte denne i 4 tynnere kabler? To Y-ledd etter hverandre, eller finnes det mer snertne løsninger?
Hvilken pumpe anbefales det å bruke til så stor slange (helst 220V som takler variabel spenning slik at jeg kan tune trykket i systemet).
Wintel
uten at jeg skal si noe sikkert, så vil jeg tro at hvis du bruker 12mm slange fra "splitterene" til blokkene så holder det egentlig å bruke vanlige hageslange (19mm). Denne har at "leder"-kvadrat som er omtrendt 2.5 ganger det som er på 12mm. Da kan du i alle fall kjøre slik
tank
19mm
,-12-+-19-+-19-+-12-,
| 12 12 |
B B B B
´-12-+-19-+-19-+-12-`
19mm
Radiator
Tank
tallene er slangekvadrat
+ er t-ledd
B er kjøleblokk
Hvis du skulle bruke HD-kjølern til koolance så tror jeg den kun fåes med 9mm (3/8") tilkobling.
En ting du bør tenke på før du starter et slikt prosjekt er om det er omtrendt lik "motstand" i kjøleblokkene, slik at det blir omtrendt samme flow gjennom dem. hvis du har peiling på elektro(nikk) så tenk det som motstander. Hvis den ene blokka har vesentlig mindre motstand enn en av dem andre så vil omtrendt alt vannet ("strømmen") gå gjennom den, og ikke gjennom de andre... noe å tenke på
