Noen som har formeninger om Q-Tec sine PSU ?
Hei,
Jeg har litt problemer med PCn min, den driver å rebooter av seg selv når jeg har spilt en stund.
Og så leste jeg at Q-Tec sine strømforsyninger var dårlige.
Og med det, lurte jeg på om dere kunne skrive inn deres erfaring om de strøm foryningene, og om noen har noen tester av de, så hadde det verf fint :yes:
Håper mange har meninger om PSUene til Q-Tec.
Mvh.
Fredrik Sandvik
Jeg har også hørt at de er dårlige men har selv ikke hatt problemer med dem
Har 2 stk 550Watt i serie kobling til å mate 13 disker og det fungerer utmerket.
Men de leverer litt svakt på 5 volt er det jeg har hørt.
Også ekke levetiden den beste.
Er ikke systemet kritisk så kjør på
er lommeboka tynn så kjør på. :yes:
Har hatt en 550w Q-Tec
Bruker nå en 450W enermax, da den andre tok kvelden.
Enermax PSU'en har tom. klart en kortslutning i floppy'en
All isolasjon rundt lederen var vekkbrendt på power kabelen til floppystasjonen. Men selv med masse røyk ut av psu'en så krasja ikke 3dMark...
Flaks ikke noe så iriterende som og kræsje i 3dmark..
sitter her med 2 maskiner som er bygget i q-tec kabbinett med q-tec strømforsyning og eg har ikke opplevt noen for ustabilitet knyttet til psu`en. eneste minuset er at de bråker litt mer enn andre mer "fancy" psu`er.
men det plager ikke meg, for eg har eget data rom dessuten så er det musikk på alikevel. den ene av disse psuene er 5-6 år gammel og har ståttpå i 24-7-365 :thumbup:
Jeg skulle ha en sterk strømforsyning fordi jeg skulle ha mange komponenter i PC'en (en del tilleggskort, kanskje litt overklokking av CPU, SCSI-disker), og ble da anbefalt Q-tec 550W PSU. den fungerte helt fint i et år, men så satte jeg inn en ny SCSI-disk (Cheetah 15K.3), og da begynte maskinen å restarte seg. Konkluderte raskt med at det var PSU'en som var problemet. Endte til slutt opp med en Enermax Silent Fan 550W. Så også at Peak output på Q-tec 550W er på 285W. Det sjokkerte meg, siden på 550W fra enermax er peak output på 650W. Så spec'en på Q-tec PSU er like pålitelige som skandaleharddisken fra ibm i RAID (de tok kvelden etter en halv times drift i RAID). Styr unna Q-tec hvis du skal ha en "kraftig" PSU. De oppgir mange flere watt en det som er tilfellet. Men hvis man skal ha en enkel maskin, med hk, cpu, skjermkort, floppy, en eller to hd, lydkort, nettverkskort, så kan Q-tec 550W være et billig alternativ. Men skal man ha mer enn dette, er det bare å glemme Q-tec.
Edit: formulerte siste setning litt feil...
Endret av stigfjel
Kvifor ein på 550 Watt? Ei slik maskin klarer seg fint med 200-350 Watt. Og husk: Kvalitet foran kvantitet.
Hei,min er på 350w, så på Peak Out, og suns å huske den var under 200w. det kan umuli være noe bra?
Har vurdert å kjøpe en Mist Silent fan, 300w, villejo egentli tro det er nokk..
eller er det d ? nå som jeg da ikke har så "mye" penger..
Tusen takk for alle innlegg og erfaringer!
Mvh.
