Brannmelder med bevegelses sensor i utleie leilighet. Problematisk?
Evil-Duck
Hei!
Kort fortalt har jeg i huset mitt ett system med ca 9 Google Nest Protect brannmeldere, som er koblet sammen slik at når en går så går alle. Dette er og inkludert melderne jeg har i utleie leiligheten som er tilknytt huset. Kort fortalt har jeg mulighet via smarthus systemet jeg bruker å hente ut data fra bevegelses sensorene som sitter i disse melderne, så jeg kan da i praksis vite om det er bevegelse eller ikke inne i utleie leiligheten.
Så da er jo spørsmålet om dette er problematisk i forhold til loven om privatlivets fred, selv om jeg eventuelt informerer de som vil leie om at det er slik systemet fungerer. Jeg har mulighet å fjerne oversikten for de aktuelle melderne i smarthus integrasjonen min, men det er ikke noe som kan stoppe meg fra å aktivere det igjen uten at noen vet det, og så vidt jeg vet er det ingen mulighet å deaktivere muligheten uten å splitte det opp i en egen sone, men da vil ikke melderne i min del av huset gå om det går i utleie leiligheten og vice versa.
Du må nesten informere om kva data som blir samla inn. Det viktigaste er likevel kva du bruker opplysningane til.
At bevegelser blir logga er ikkje problematisk i seg sjølv, men det er eit problem om du går inn for å sjekke dataene utanom at det er brann eller at det ellers er innafor den bruken som det er avtale om.
Merk at det et litt same problematikk med straumforbruk ettersom du sannsynlegvis kan sjekke når på døgnet leigetakaren er heime og brukar straum.
  • Innsiktsfullt 1
The Avatar skrev (3 timer siden):
Takker for godt svar, har slik sett en minusmåler på utleie delen som jeg har kontroll over så det er jo en helt ny problemstilling jeg ikke hadde tenkt på. Uansett så lenge det ikke er noe juridisk ulovlig med det så frem jeg informerer å ikke misbruker dataen så er det ikke noe problemer :) Takker igjen!
Endret av Evil-Duck
