Ny SSD-disk passer ikke i bærbar datamaskin
^fmj
^fmj skrev (25 minutter siden):
Noen som har opplevd at en SSD ikke har passet i en bærbar PC?
Intenso® SSD SATA III TOP 256 GB 2,5" 6Gb/s
SATA-kontakten på SSDen er montert rundt 1 millimeter for langt til ene siden, tydelig forskjell i forhold til SSDen som var montert fra før. Ingen justeringsmuligheter så det blir retur, utrolig irriterende.
Eneste jeg har vært obs på er tykkelsen på disken da dette kan varere noe (7-9mm hvis jeg ikke husker feil) men aldri hørt at kontakten er feil. Sikker på at du har satt den inn riktig vei? Er den du har kjøpt på QVL-listen?
ilpostino skrev (36 minutter siden):
Ja, den er forskjøvet til siden slik at den ikke går inn, bra jeg så det før jeg presset enda hardere. Noe QVL har jeg ikke sjekket, syns dette var meget merkelig. Montert SSD: Intel 160GB.
HP 8560W.
Endret av ^fmj
Thor. skrev (13 minutter siden):
Du har ikke en annen SSD eller 2,5" disk å teste med før du bestiller? Kanskje det er HP som er vanskelige?
Har den som stod i fra Intel som er kaputt. Har som står montert i andre PCer, men de burde vel være like den fra Intel.
Svein M skrev (26 minutter siden):
Er det ikke mulig å flytte disken litt til siden i holderen? F.eks at en skrur den fast til den ene siden.
Det er ikke mulig.
Thor. skrev (26 minutter siden):
Passer disken uten rammen rundt? Hvis det går så hadde jeg vurdert å droppe den eller fore rundt disken med noe som ikke leder strøm og som ikke smelter/brenner.
Det vil jeg tro går, men kjøper heller en annen disk.
Fikk svar fra Intenso, de bekrefter at den er bygd etter standardmål i alle fall. De sa jeg kunne sende den i retur til Tyskland, det orker jeg ikke. Jeg kjøpte to stykk av samme disk og de er like, har fått prøvd den i en anne PC og sammenlignet med en SSD som er av noe nyere dato enn den fra Intel. Det er samme problemet, skjønner ikke at dette ikke har blitt oppdaget.
Svein M skrev (21 minutter siden):
Jeg vil tro at alle 2.5" SSD er like, og at det er PC som har feil mål.
edit: med mindre du sier at Intenso bruker andre mål?
Intenso sa den var produsert etter standardmål, testet i to PCer nå, passer ikke.
Er det de fysiske dimensjonene på SSDen (HxBxD) som er feil, eller snakker du om SATA (power + data)-tilkoblingene, der du ikke får satt kontaktene inn i SSD'en? Hvis det er det siste, så kan jo feilen like godt ligge i SATA-kablene dine. (Og da burde det ikke være noe stort problem å file av litt plast for å løse problemet.)
nebrewfoz skrev (1 time siden):
Det er kontaktene, de har rette dimensjoner, det hadde gått bra i en stasjonær PC.
nebrewfoz skrev (3 timer siden):
Aha, disse "kontaktene" er minimalt bevegelige i laptop'en?
Jeg ville ha vært fristet til å bruke *litt* makt ...
Jeg har aldri noen gang beveget på de, tror at et loddepunkt fort kan ryke? Som nevnt tidligere så tror jeg at den vil passe om jeg dropper metallrammen som holder den på plass. Da må jeg fôre med skumgummi eller lignende. Det er jo en slags løsning, men tror heller at jeg bare kjøper en annen disk.
  • 1 måned senere...
^fmj skrev (På 24.10.2024 den 6:09 PM):
Bærbare datamaskiner har plass til SSD-disker som er 7-9mm tykke. Ut ifra det du beskriver virker det som du har kjøpt en disk som er 7mm, mens maskinen har plass til 9mm. Er null stress å fore ut disken litt.
ilpostino skrev (3 minutter siden):
Tykkelsen er ikke noe problem, det er plasseringen av SATA-tilkoblingen på disken som er feil. Jeg har kjøpt meg en annnen disk, ikke fått montert den enda.
