Aceman2 Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 (endret) Hei allvitere! Jeg kjøpte et brukt koolance kabinett av den typen med en liggende radiator i toppen med 3 vifter ovenfor. Vanntanken med nedsenket pumpe står i bunnen av kassa. Det er cpu-gpu og hd-kjøler i systemet. Problemet mitt er at det sakte men sikkert bygger seg opp en luftboble i cpu-kjøleren!! Denne får jeg bare fjernet ved å demontere den og vri og vende litt på kjøleren til lufta forsvinner... Så venter vi et par uker også gjør vi samme jobben en gang til Hvordan lufter jeg godt ut??? sorry dobbeltpostingen Endret 16. januar 2004 av Aceman2 Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Hmm, har hatt Koolance i et år, har ikke hatt det problemet. Tror ikke det er lufting som er problemet. Tror klemmene rundt slangene ved CPU-kjøleren ikke er godt nok klemt på. DU kan få slike problemer pga Koolance har en pumpe som "dytter" og den andre "suger". I tillegg har slangen som kommer med en tendens til å bli veldig hard, derfor også ikke så lett å få tett. Njaal Lenke til kommentar
Amasonic Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 (endret) Hei! Har Koolance jeg også.... Feilen er sikkert det at vannstrømmen inn i din CPU-blokk sjer i den øverste slangen. Dette er feil da ikke luftboblene blir presset ut. Du kan se hvilken vei vannstrømmen går idet maskinen blir slått på. Dersom dette er feilen kan du bare skifte om på de to slangene MVH Trygve Andre Huus Endret 5. februar 2004 av Amasonic Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Kan være at pompa ikke får nok vann så den begyner å dra inn luft.. fyll på mer og se hva som skjer. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Prøv å sett kabinettet opp ned ei stund, det skulle løse problemet ditt. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Av alle svar / tips, så tror jeg Amasonic er nærmest "mål". Luftbobler oppstår i nær sagt alle blokker, om tur / retur er byttet om. Så pass på: Returslangen skal alltid monteres på den nippelen som står øverst på vannblokka, da vil eventuell luft lettest evakueres tilbake til tank. Lenke til kommentar
Aceman2 Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 Returslangen skal alltid monteres på den nippelen som står øverst på vannblokka, da vil eventuell luft lettest evakueres tilbake til tank. Så enkelt, men så vanskelig å skjønne. Åsså jeg som skal bli ingeniør Lenke til kommentar
