VET IKKE HVA JEG SKAL STUDERE, føler meg som en skuffelse :((((
Anonym2605
Jeg er usikker på hva jeg skal studere. Jeg har gått gjennom alle yrker på utdanning.no og laget en liste over de som kunne være aktuelle:
• Ambassadør/diplomat (krever opptak til aspirantkurset)
• Aktuar/siviløkonom
• Jordmor
• Veterinær
• Industriell økonomi (må ta opp R2 og F1 for å kvalifisere)
Problemstillingen er at yrkene er så ulike at det er vanskelig å velge. Det som betyr mest for meg er en god lønn og trygghet for å få jobb etter utdanning, særlig med tanke på at jeg har en annen etnisk bakgrunn og ønsker å sikre meg en solid karriere.
Noen tips????
foreldrene mine vil at jeg skal studere medisin, men jeg kommer ikke inn i Norge. Da må jeg studere i utlandet og bli en gjeldsslave (altså vi snakker minst 1 mill)
Å bli jordmor er i praksis å utdanne seg til sjukepleiar, pluss spesialisering. Då har du i alle fall ein trygg jobb. Med tanke på lønnsnivået så er det litt spørsmål om kor god lønn du ser for deg. Sjølv om sjukepleiarane er flinke til å profilere seg i media med at dei har dårlegare betalt enn andre i yrkeslivet med bachelorgrad, så bør det også nemnast at med ulempetillegga så gir det rom for relativt gode utbetalingar sjølv om det sjølvsagt er ein vesentleg ulempe å jobbe helg og natt. I mange andre yrker så er det i praksis slik at det er grunnlønna som er lønna fordi du nesten aldri får moglegheit til å få overtid eller ulempetillegg. I tillegg har du som sjukepleiar gode moglegheiter til å ikkje trenge å binde deg til fast stilling. Det er ganske mange som har berre til dømes 50% som fast stilling og resten fyller ein opp med vikarvakter etter eige ønske.
Har du tatt sånn interessetest? Slik at du finner ut hvilket område du interesserer deg mest for?
Det var veldig sprikende yrker her. Hva er karaktersnittet ditt?
Jeg ser du tenker litt i baner økonomi. Kan jurist være et alternativ, har du gode nok karakterer til å komme inn på det?
Jeg har et barn som studerer juss, og er økonom selv. (I tillegg har jeg utdanning innen helse på vgs nivå). Det er vidt forskjellige yrker.  Vi lærer mye om lover på økonomistudiet også. Jeg har f.eks skatterett, forretningsjuss, arbeidsrett (valgfag) i mitt studie.
Du må ikke tenke så mye på hva foreldrene dine vil. Men hva du selv vil. Men ofte så har foreldre en peiling på hva som kan passe ut fra hvordan de kjenner deg. Barnet mitt som studerer juss valgte en helt annen vei i starten, også det innen helse, så ting kan endres underveis. Vi som foreldre tenkte barnet vårt hadde passet som jurist eller veterinær / lege i utgangspunktet.
Men det er du som skal leve og jobbe innen det yrket du velger, så det er du som må kjenne på hva som blir rett 🥰
Lykke til med valget ditt 😃
Har 5,5 i snitt. Jeg kom inn i jussen, men fant ut at det ikke var for meg :((
Anonym2605 skrev (26 minutter siden):
Ok. Men greit man finner ut hva som ikke passer også. Da er det lettere å finne noe som kan passe ☺️
Jeg vil helst ikke råde deg til noe spesielt av det du listet opp, fordi det er du selv som kjenner deg best. Men jeg håper du finner din plass 🥰
Ingeniør er et trygt og ettertraktet yrke med mange ulike spesialiseringer du kan velge mellom. Noen eksempler på ingeniørretninger er:
  • Byggingeniør
  • Elektroingeniør
  • Kjemiingeniør
  • Branningeniør
  • Medisinsk ingeniør
  • Maskiningeniør
Og mange flere! Hver ingeniørretning kan ha spesifikke valgfag og fordypninger. For eksempel kan automatisering og robotikk være en del av elektroingeniør.
Du som mangler realfag, kan du ta disse fagene som privatist, delta på tresemesterskurs (ekstra emner og sommerkurs) eller ta et år med realfag før du begynner på ingeniørutdanning.
Industriell økonomi er jo en ingeniørutdanning, men hva får deg til å ville velge den fremfor dem andre?
Endret av Kassettspiller
  • Innsiktsfullt 1
Jeg er helt enig med han @Gavekort og ho @Kassettspiller. Personlig mening, man må prøve ut før man er helt sikker om det var det du egentlig ville TS. :yes::yes: Du blir aldri ferdig med velge noe hvis man skal gå igjennom alle sammen som virker interessant. Med andre ord, bare hopp ut i det, og prøv en tilfeldig valg.
Endret av TheDarkSycamore - SCM
Hvis du er opptatt av god lønn er veterinær dessverre utelukket. De har lengre utdannelse og dårligere lønn enn personer med helsefaglig bachelorgrad, fikk helt sjokk over hvor dårlig lønnen deres er.  (Kjenner 2 dyrleger). De har jo kjempestort ansvar, men lønnen deres er ikke god nok, dessverre.
Her er et tips jeg ikke kan se andre har gitt:
Er folkehøyskole et aktuelt alternativ? Noen folkehøyskoler har retninger innenfor de områdene du er nysgjerrig på. Da kan du ta ett år med å prøve deg på noe, samtidig som du har ett år tenketid på hva du vil. Evt så kan du jobbe ett år. Det haster ikke!
Jeg har selv mange ufullførte, dyre utdannelser bak meg da jeg aldri klarte å finne meg til rette. Jeg datt over utdannelsen jeg nå er ferdig med, og skulle ønske jeg visste om det tidligere, samtidig som jeg tror jeg ikke hadde vært moden nok til å ta den utdannelsen jeg endte opp med å ta innenfor IT.
Men ikke hast deg inn i noe. Kanskje du kan høre med aktuelle bedrifter om du kunne hatt arbeidsuke hos dem, for å kjenne på hvordan det er å jobbe der, og om det gir mersmak?
Hiver inn en lenke
https://www.folkehogskole.no/linjer/kropp-og-sinn#subCategory:Kropp og sinn;Dyrehold
Gaea skrev (På 30.11.2024 den 12:49 AM):
Startlønna til vetrinærar er statistisk sett omtrent tilsvarande startlønna til andre med mastergrad.
Som med mange andre utdanningar så er lønnsnivået meir avhengig av kvar ein jobbar enn kva utdanning ein har. Det kan mellom anna være stor forskjell på om ein jobbar i ein smådyrklinikk eller eller innafor matindustrien.
Nokon lønnsvinner vil ein nok uansett ikkje bli som vetrinær, sjølv om mange vetrinærar inngår i ei vaktordning som gir litt ekstra utbetaling.
På smådyrsklinikkar er den avgrensande lønnsfaktoren at ein er avhengig av kundar som både vil og ikkje minst kan betale for lønnskostnadane til vetrinæren.
Mange videregående skoler, høgskoler og universiteter har veiledere som kanskje kan hjelp deg. Jeg synes du har mange gode tanker - sikker jobb og god lønn er universelt. Det er greit uansett. Tenk litt på hva slags jobb du kan få med det studiet du vurderer, og hvor de jobbene er. Som jordmor er sjansen stor for at du jobber på et sykehus, og da er det turnus. Lønna er i kroner og øre ikke verst, men vilkårene er dårlige. Det er nokså dårlig stelt i det offentlige helsevesenet, og det er faktisk ikke en arbeidsplass jeg ville hatt.
Ambassadør er ganske smalt, jeg ville hoppet over det, med mindre det er noe du synes er genuint interessant, og din etniske bakgrunn er fra et sted hvor det kan være aktuelt å få en rolle.
Reisejobb, turnus og alle slags "spennende" måter å jobbe på blir fort kjedelig i lengden, og når du prøver å få det til å passe inn i et privatliv med en eventuell familie kan du få flere problemer. Det er ingen tvil om at ingeniøryrket er et godt valg for kvinner. Man er attraktiv for arbeidsgivere fordi det i hovedsak er menn som jobber som ingeniører. Lønna er grei, og man kan ofte styre selv om man vil jobbe mye eller lite, og man kan søke reisejobb om man ønsker det.
