Synest PC har dårlig ytelse, finner ikke årsak.
OleOst_
Hei.
Kjøpte to relativt like PCer fra komplett. Den ene PCen synest jeg har alltid lagget mer og vert treigere enn den andre.
CPU viften drar også lett opp på høyt.
Har forsøkt nå Cinebench, Unigine Heaven og sjekket SSD hastighet, alt ser tilsynelatende normalt ut.
Noen andre tips for feilsøking om det er noe gale? (Har allerede forsøkt komplett reinstall av Windows)
Lagt ved skjermbilde av PC spesifikasjonen, det er altså den til venstre med AMD 5800X CPU som yter dårligere enn den andre.
  • 5 uker senere...
Den viktigste årsak til at Pc'er kan oppleves som trege ligger jo hos brukeren. Har man lite programvare installert og få samtidige prosesser kjørende, så vil en dårlig spesifisert PC kunne oppleves som rask. Legger man på tilstrekkelig nok programvare, tilstrekkelig antall kjørende prosesser, og bloatware, så kan selv en høyt spesifisert PC oppleves som treg.
Første steg bør være å gå inn i task manager og se hva man har kjørende, og så få tatt vekk det som ikke behøves.
Hvis viften kjører ofte så er det jo også en indikasjon på at man har installert unødvendig programvare, som bidrar som bloatware til å sløve maskinen ned. Det vil man jo også kunne se i taskmanager som unødvendig prosessorbelastning.
En annen faktor som kan sløve ned maskinen er hvis man installerer extensions på webbrowseren. Da kan man i enkelte tilfeller mangedoble prosessorbelastningen når man er på Internett.
Hvis man får vekk all "crapware", så oppleves de fleste PC'er som ganske raske.
Endret av arne22
Sjekket om DOCP er aktivert i bios?
Mener å huske at når man installerer chipset driverne til Ryzen så installeres det også en egen strømstyringsplan, sjekk om denne er valgt under strømalternativer i Windows.
Som nevnt over, om det er bloatware som McAfee eller Norton installert så vil det påvirke ytelsen.
  • 2 uker senere...
Har en eldre stasjonær PC som nesten ikke gikk rundt etter Windows oppdatering.
Ingenting av opprydding og sletting hjalp, så begynte å innstille meg på PC kjøp.
Men så tenkte jeg å forsøke en veldig billig oppgradering til "CCleaner Professional". Kostet bare noen kroner.
Denne slettet, stengte en masse unødvendige programmer som starter opp i bakgrunnen, oppdaterte drivere og programmer ... vipps så var PC nesten som ny igjen. (Man kan ta en helsesjekk med gratisversjonen for å få et innblikk i problemene.)
Så nå er det kjøpet utsatt med noen år håper jeg.
  • Innsiktsfullt 1
  • 2 måneder senere...
xClaymanx skrev (På 22.11.2024 den 14.07):
Har du sjekket temperaturer?
Ja, er varmt.
Eksempel er her gitt bare ved å åpne Fortnite.
Virker ut som CCD#0 peaker relativt lett, og kun vanlig bruk av PC kan få denne til å legge rundt 75-85c.
Her med Cinebench R23, scoret 14000, ser ut som den burde vert 15000+ ?
halnes1 skrev (På 22.12.2024 den 1.59):
Hvis du fremdeles har problem?
Gå inn på Armoury Crate - Aura Sync - Aura effekter - Velg "Mørk av" å se om det hjelper
Har reinstallert PC og latt vær å installere Armoury crate igjen.
arne22 skrev (På 22.12.2024 den 2.20):
Har reinstallert PC.
freedomseeker skrev (På 22.12.2024 den 3.52):
Den stod på Auto, valgte DOCP, merker ikke særlig forskjell.
Har forsøkt å installere AMD driverene nå, har ikke annet på strømplan enn høy ytelse. Men føler problemet er at den blir varm.
hocanee skrev (På 31.12.2024 den 18.17):
Lagger i spill eller generelt?
Begge.
Endret av OleOst_
5800x har vel bare en ccd, så det er nok derfor det blir så varmt, og det er meningen.
Så lenge du holder deg under 90 grader skal alt være ok, men siden du passerer ville jeg vurdert å fjerne vannkjøleren og sjekket om kjølepastaen er i orden.
Bytte denne og montere på nytt
Enkelte spill krever mer av CPU enn andre
Ta av CPU-kjøleren.
Fjern all gammel kjølepasta.
Sett på ny kjølepasta.
Reinstaller kjøleren.
Tror du skal få null problemer med varme etter det.
Med mindre du selvfølgelig har vannkjøler og den har daua.
Går viftene på kjøleren da?
Slik jeg ser det på bildet av kassen så er den ganske tett i fronten, om du tar av dekselet foran blir det noe bedre da? Eventuelt om du tar av det magnetiske luftfilteret på toppen også.
  • 1 måned senere...
Hei, endte opp med å sende PC-en til komplett.
Både defekt cpu og cpu kjøler.
Er 2. cpu som blir byttet på denne pcen, antar kanskje at kjøleren har vert dårlig hele tiden og forutsaket det? 🤷‍♂️
Det kan ha vært kjøler om temperaturer har vært for høye. Jeg ville nok ha skrudd PPT litt ned fra default 142 watt selv om det ikke skal være nødvendig. Det er fint å holde temperatur under 80 grader ved spilling.
