phnx85 Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Jeg har en Cisco 801 ISDN router som jeg ikke har passord til men skulle ha konfigurert. Jeg har ikke passordet til den fordi jeg fikk den ferdig innstillt for 1 1/2 år siden, men nå trenger jeg å konfigurere den. Jeg har lest litt på Cisco sine sider og det er mulig å slette passordet (les her), man trenger en konsoll-kabel og det har jeg fått låne meg. Jeg får til å koble meg opp via HyperTerminal, men der stopper min kunnskap. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre vidre selv om jeg leser den guiden på Cisco.com Hvilket program skal man egentlig bruke får å konfigurere den routeren? Lenke til kommentar
Bekkmørkt Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Skal bare bruke Hyper Terminal.. De cisco routerne jeg har vært på har jeg bare brukt det hvertfall.. Har du prøvd å følge den turtorialen du linka til her? Virka gankse grei den.. Du må hvert fall trykke BREAK eller CTRL + BREAK med en gang routern booter. Så må du inn i registret og si att routern skal gå forbi NVRAM configen. Så rebooter du routern og setter nytt passord og lagrer ny config fil i NVRAM, og restarter. Vips, nytt passord.. Nå har jeg jobba mest med de største cisco routerne, veit ikke om det er samma måte på de mindre modellene men det er vel no alla det samme.. Kommandoene er vel litt forskjellige.. Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Jeg har en Cisco 801 ISDN router som jeg ikke har passord til men skulle ha konfigurert. Jeg har ikke passordet til den fordi jeg fikk den ferdig innstillt for 1 1/2 år siden, men nå trenger jeg å konfigurere den. Jeg har lest litt på Cisco sine sider og det er mulig å slette passordet (les her), man trenger en konsoll-kabel og det har jeg fått låne meg. Jeg får til å koble meg opp via HyperTerminal, men der stopper min kunnskap. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre vidre selv om jeg leser den guiden på Cisco.com Hvilket program skal man egentlig bruke får å konfigurere den routeren? Du har jo funnet guiden selv :-) Flink gutt.... Det første du gjør er å koble til console cabelen og starte hyperterminal, sett til 9600baud. Start routeren og trykk crtl+break innen noen sekunder. Du får da opp en prompt som ser ut noe som "boot>" Skriv så inn "set ios-conf = 142" Skriv så boot (routeren vil da automatisk starte opp, den vil ikke finne noe config så den vil spør om du vil kjøre igjennom en "wizard", svar NO. Skriv "enable" Skriv "copy start running" skriv "conf t" skriv "enable secret nytt_passord" skriv "config-register 0x2102" trykk ctrl+z skriv "wr" skriv reload Dersom du har login passord i tillegg, ta og skriv inn: line con 0 password nytt_passord login (dette skiver du etter "enable secret commandoen", men før "config-register..." Trenger du mer hjelp? Lenke til kommentar
Bekkmørkt Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 med andre ord. Gjør det som står i guiden.. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 Jeg prøvde meg litt fram ved hjelp av guiden. Det var ikke så vanskelig egentlig. Jeg fikk til å skru på DHCP så jeg tror nok at skal klare å konfigurere den. Men takk for svarene! Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 20. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2004 Jeg fant nettop et program som kan kofigurere Routeren. Det heter Cisco Fast Step Setup. Det står nå å kopierer over config-fila som den lagde. Veldig enkel å konfigurere routeren med. Skal dra bort og teste routeren med en gang den er ferdig å legge inn konfigurasjonen. Lenke til kommentar
