Motorfusk, EPC-lampe etc. Skoda Octavia
stx765
Hei
Fikk problemer med min Skoda Octavia 2013-modell i september. Motoren fusket, slet med å få bilen opp i fart, diverse varssellymper begynte å lyse (bl.a. EPC).
Måtte taue bilen til verksted. Der ble det byttet plugger og coil. Dette var hos Vianor, Møller hadde ikke anledning + at jeg synes det ble en del rot sist jeg hadde bilen der.
Siden plugg og coil ble byttet har jeg brukt bilen lite - har kjørt to turer på ca. 6 mil hver. Bilen har fungert greit, inntil i går, da akkurat de samme problemene dukket opp igjen.
Litt annen info:
Bilen var på service i juni 2024, hadde da gått 146 000 km. Mobilitetsgaranti fra Møller frem til juni 2025 eller 176 000 km. Men det var altså ikke her bilen var på verksted i september.
Bilen har nå gått 154 000 km.
Å betale masse penger for å få bilen tauet til verksted på nytt vil være kjedelig. Blir dyrt å holde på sånn i lengden ... Det er et verksted i nærheten jeg kan kjøre bilen til (Automester eller hva de heter nå), men det var jo ikke de som reparerte bilen sist jeg hadde samme problem, så der kan jeg ikke klage på at det har gjenoppstått såpass fort.
Hva bør jeg gjøre?
Hva var feilkodene? Hvis de byttet coiler og plugger så var det kanskje en P030x involvert?
Dersom du kan informere om symptomer, feilkoder og tiltak som ble gjort sist, så spiller det nok lite rolle hvilke verksted du bruker neste gang. Dersom du ikke kan opplyse dem skikkelig om historikken, inkludert alle feilkoder, så er det nok en fordel og gå tilbake dit du var forrige gang.
Hvis det er bensinmotor kan det være strekt kjede. Da må du enten bytte motor eller overhale den du har. Å drive med bytte av plugger, coiler sensorer etc vil bare være å fore verksted med penger. Med diagnose vil man kunne se om kammene er ute av posisjon som vil skje med strekt kjede. Men jeg vil nesten anbefale private til dette, verksteder kan finne på mye rart uten å fikse ditt egentlige problem. En skikkelig nerd med diagnose program kan finne ut det meste.
Hm, ja, må innrømme jeg er litt redd for det. Bilen er ikke verdt å bruke mye penger på, da kan jeg like godt kjøpe en ny. Har man ingen reklamasjons- eller klagerett eller noe slikt, hvis det blir et tilbakevendende problem? Vil jo kanskje si det er det allerede.
Når det gjelder feilkoder husker jeg ikke helt, skal sjekke papirene jeg fikk.
Edit: Stemmer forresten at det er bensinmotor.
Endret av stx765
kremt skrev (3 timer siden):
Er det 1.4 bensin turbo?
Fra finn.no ser jeg at 2013 Octavia med bensinmotor har blitt levert med bensinmotor både fra EA111-motorserien og EA211-motorserien. I tillegg til 1.8-literen som jeg ikke husker koden på i farta. Et par eksempler:
Denne 1.4 turbo har registerkjede: (CAXA fra EA111-motorfamilien) https://www.finn.no/mobility/item/378272109
Denne 1.4 turbo har registerreim (CHPA fra EA211-motorfamilien): https://www.finn.no/mobility/item/364979587
Så svaret på ditt spørsmål vil ikke nødvendigvis tilføre noe mer nyttig info, med mindre det er supplert av TS med utfyllende motorinfo, aller helst skiltnummer eller understellsnummer :)
Endret av Hollabaloo
Mobolitetsgaranti inkluderer gratis tauing til nærmeste merkeverksted, slik jeg forstår det. Kanskje jeg bare kan få tauet bilen til Møller da, og så kjøre det korte stykket bort til Vianor derfra? Er vel ikke nødt til å benytte Møller selv om jeg benytter veihjelp via mobilitetsgarantien, går jeg ut i fra
Hmm sår ikke annet på hjemmesidene til Møller enn at de dekker tauing til nærmeste merkeverksted ved driftsstans/tekniske problemer. Har ellers ingen spesifikke betingelser, bare et stempel i serviceheftet.
Står dessverre ikke noe om feilkoder i papirene fra Vianor, bare hvilket arbeid som er utført. Tennspole, coil og plugger.
Edit
Har veihjelp i forsikring, men de tauer bare til nærmeste verksted. Dit kan jeg like gjerne kjøre, men det er et stykke unna hjemstedet mitt og dermed litt tungvint, pluss at jeg fortsatt ikke kan klage på tilbakevendende problem.
Endret av stx765
Hollabaloo skrev (På 15.11.2024 den 2:58 PM):
1.8 TSI er vel EA888. Typiske feil er så vidt jeg vet oljeforbruk, vannpumpe som ryker og registerkjede som strekker seg. Om problemet gav seg etter forrige verkstedbesøk for så å komme tilbake kan jeg være enig med Mekker'n i at det kan virke som de skiftet for få coiler. Kjedestrekk hadde vel fort vært en mer permanent greie.
Digresjon: det går såpass mye Skoda her i landet at jeg er litt overrasket over at vi ikke har flere uavhengige Skoda spesialistverksteder ala UK.
Endret av epifant
Har ikke lest alt her så beklager på forhånd om jeg gjentar noen her
epc lys kan være alt fra gasspedal/gass spjeld / bremselys bryter/abs sensorer og andre elektriske motor komponenter
i og med at værksted har byttet plugger og coil(1 stykk som jeg oppfatter det) har mest sannsynlig værkstedet fått feilkode på diagnose tester om feiltenning på den sylinderen coilen var byttet på.
på en bensin vag motor med denne feilkoden er det en klassisk tilfelle av en sylinder uten riktig kompresjonsnivå
på disse motorene tar mann en komp. Test før en byttet komponenter.
min prosedyre er avlesning av feilkode, får en feilkode på feiltenning på f.eks syl 1, da byttet en enkelt over coil fra naboen til den sylinderen . Les av feilkode igjen, flyttet feilen seg til syl 2? Nei, det gjorde den ikke. Ok da byttet vi ikke coilen
ut med pluggen og sjekk komp.
mobile999 skrev (12 minutter siden):
Vet du noe detaljer om hva som skjer?
Hva mener du med det?
jeg Vet ikke hvilken motor han har engang, bare nevte min naturlige oppfatning av værkstedet sinn diagnostikk og reperasjon
Endret av MAtroxX
Igjen så vet jeg ikke hva motor tråd starter har.
jeg forteller bare min prosedyre som bilmekaniker
kunde leverer inn bilen på værksted
kunde har betalt for en reperasjon og bytte av plugger og coil
kunde fikk problemet tilbake etter kort tid
konklusjon: reperasjonen de utførte medførte ikke til at bilen ble ordnet
kunde står igjen med en betalt faktura på ca 3500-5000kr,
mobile999 skrev (21 minutter siden):
Hvor forsvinner kompresjonen og hva er årsaken til at problemet oppstår?
På 1.4 har jeg sett mange med sprekk i eksos ventil
på 1.2 er det mye problemer med både reg.kjede og stempeleinger( en motor produsert i Spania og som veldig ofte ikke holder serlig over 100.000 med de service intervaller den er solgt med
1.8 har også peoblemer med skraperinger som fører til olje i forbrenningen også litt egr problemer
