Motoren rister
Fml20
Den rister  litt mye tror ikke det er helt normalt at den skal riste sånn. Men ellers merker jeg ingen feil . Den starter opp som normalt. Eneste er at det kan komme mye røyk når jeg gasser på. Ellers merker jeg ingen feil med bilen.
Fml20 skrev (40 minutter siden):
Hva kan problemet være? Har en toyota avensis og idag tok jeg av plastlokket på motoren og merka at den rister mye.. hva kan problemet være?
Har det begynt å riste nylig eller har det eksistert i lengre tid ?
En motor består av mange deler som beveger seg og disse vil naturligvis vibrere avhengig av turtall og belastning.
På en av bilene jeg har kjørt, har jeg opplevd at det satt en vibrasjonsmansjett mellom motoren og ramma. Bilen begynte å vibrere etter 90km/t, og problemet løste seg når den ble byttet til noe mindre tørråtet.
Andre alternativ er: Knekte fjærer, utbrukte dempere, Bærekuler / opphengskuler, skadd stag, skade på kulelager, eventuelt at den bommer på en tenning på høyere turtall.
Ikke så mye jobb å finne ut hva som er hva, men "riste" er for diffust til man starter å feilsøke.
  • Innsiktsfullt 2
Fml20 skrev (1 minutt siden):
Fins det ikke noen mekaniker her eller? Bare håpløser nisseer som svarer på noe dem ikke kan eller har noe peiling på..
Du kan jo starte med å si om det er diesel eller bensin. Årsmodell?
Du har fått flere gode tips om hva det kan være, at du velger å ignorere det får stå på din kappe..
Fml20 skrev (4 minutter siden):
Den håpløse nissen her er deg.
Alle motorer rister. Og man må nødvendigvis spørre flere spørsmål for å få svar.
Men ut fra det du sier er det nok sansynlig at du har kast i veiven som er forårsaket av rådebank.
  • Liker 5
  • Innsiktsfullt 1
Jeg fant løsninga.. må bytte hjernen din.. idiot, få deg en jobb isteden å svare på alle spm du ikke kan
  • Uderzo låste denne emne
Gjest
