eln Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 hei Fikk pakka fra komplett på Onsdag med følgende innhold: CPU: xp2500+ cpu-vifte: Thermaltake Extreme Volcano 12 Ram: 512twinmos m/winbond Hk: Asus NF7-s 2.0 Etter mye prakk med windows-update`s begynner den endelig å funke, etter å ha fått installert det meste av program jeg trengte stilte jeg inn cpu i bios til 11*200. Etter mye prakk med 1.6 så det ut til att alt var i orden, men etter ca. 10min spilling avsluttes spillet og mange feilmeldinger kommer opp . Klokket da ned cpu til 11*166 for å teste det.. da gikk alt som det skulle. etter å ha kjørt 3dmarks01 med org hastighet tester jeg pånytt igjen med å klokke opp cpu, etter ca. 20sec avsluttes 3dmarks uten noen grunn . (kjørte speedfan i bakgrunn så temp var aldri over 51grader. noe som ikke skulle være noe problem?). er det noen andre endringer jeg må gjøre for att det skal funke? skjermkort er forøvrig Asus GF4 ti4600 128mb 2,8ns. Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Kanskje prøve å stille opp volten på cpu'en når du kjører 200 fsb? Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 hvor høyt skal jeg stille den da? Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 (endret) 1.7 er ikke å forakte, gjerne høyere hvis du har kjøling som takler det. Edit: Og selv om temperaturen ikke er så veldig høy kan det være at prosessoren vil ha mer spenning for å kjøre stabilt, så det har lite å si at den var rundt 50 grader. Endret 16. januar 2004 av Tacritan Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 hvor høyt skal jeg stille den da? Er vel bare å prøve seg frem til du finner noe som virker stabilt. Lenke til kommentar
Nimzo Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 ny avansert overklokkings beskyttelse? lite trolig.. bare en særdeles dårlig stepping sikkert. Har du prøvd noe mellom 166 og 200? Det kan være minne også, det er 3200 minne? Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 Nimzowitsch Ja det er en 512twinmos pc3200 brikke. Etter å ha endret spenningen til 1,75 kom jeg litt over halveis i 3dmarks (13/21) før det kom opp feilmeldinger. skal lese igjennom errorlog å se om det står noe informativt. bør jeg gå høyere/lavere på Volt? Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 Kjørte pcmarks2002 i ett par minutter nå å cputemp lå på 47grader, ser ut til att vifta gjør jobben sin ivertfall. noen andre programmer jeg kan teste som kjører cpu`n hardt? Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Kjørte pcmarks2002 i ett par minutter nå å cputemp lå på 47grader, ser ut til att vifta gjør jobben sin ivertfall. noen andre programmer jeg kan teste som kjører cpu`n hardt? Kanskje prøve stress-testene på sisoft sandra 2004? De gir en ganske god indikasjon på full-load temperatur på cpu. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 heiFikk pakka fra komplett på Onsdag med følgende innhold: CPU: xp2500+ cpu-vifte: Thermaltake Extreme Volcano 12 Ram: 512twinmos m/winbond Hk: Asus NF7-s 2.0 Etter mye prakk med windows-update`s begynner den endelig å funke, etter å ha fått installert det meste av program jeg trengte stilte jeg inn cpu i bios til 11*200. Etter mye prakk med 1.6 så det ut til att alt var i orden, men etter ca. 10min spilling avsluttes spillet og mange feilmeldinger kommer opp . Klokket da ned cpu til 11*166 for å teste det.. da gikk alt som det skulle. etter å ha kjørt 3dmarks01 med org hastighet tester jeg pånytt igjen med å klokke opp cpu, etter ca. 20sec avsluttes 3dmarks uten noen grunn . (kjørte speedfan i bakgrunn så temp var aldri over 51grader. noe som ikke skulle være noe problem?). er det noen andre endringer jeg må gjøre for att det skal funke? skjermkort er forøvrig Asus GF4 ti4600 128mb 2,8ns. Steppingen på cpu? kan hende rett å slett at den ikke er overklokkingsvenlig. Skru opp vcore Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 hadde jeg enn hvis hvordan jeg finner ut steppingen på cpu så.. Lenke til kommentar
Nimzo Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Den må du notere fra selve coren.. helst før du setter på kjøleribbe osv . Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 ok, da er vel det i det seineste laget. hvordan finner man ut om prosessoren er låst foresten? det er jo mulig å endre i BIOS men om det har noen virkning vet jeg lite om. Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 Har chipset Voltage noen betydning for cpu? Lenke til kommentar
eln Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 har nå satt 11*198mhz på cpu å den kjørte igjennom hele 3dmarks. cpu voltage @ 1,725 System Info Version: 2.2 Operating System: Microsoft Windows 2000 Processor: AMD Athlon @ 2.19 GHz Graphics Card: NVIDIA GeForce4 Ti 4600 Total Physical Memory: 512 MB Free Physical Memory: 379.70 MB Motherboard Manufacturer: http://www.abit.com.tw/ Motherboard Model: NF7-S/NF7 (nVidia-nForce2) fikk 12784points. akseptabelt? Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 har nå satt 11*198mhz på cpu å den kjørte igjennom hele 3dmarks.cpu voltage @ 1,725 System Info Version: 2.2 Operating System: Microsoft Windows 2000 Processor: AMD Athlon @ 2.19 GHz Graphics Card: NVIDIA GeForce4 Ti 4600 Total Physical Memory: 512 MB Free Physical Memory: 379.70 MB Motherboard Manufacturer: http://www.abit.com.tw/ Motherboard Model: NF7-S/NF7 (nVidia-nForce2) fikk 12784points. akseptabelt? Scoren din er greit den. Lenke til kommentar
eln Skrevet 17. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2004 (endret) Nå vil den ikke på 11*198mhz lengere , kjører på 11*192 stabilt iallefall. var jeg litt uheldig med denne cpu'n eller? Vurdere å klokke rammen litt, kanskje det funker høyere da. vet ikke helt. noen andre "voltage" jeg bør endre på? Endret 17. januar 2004 av eln Lenke til kommentar
Sealine Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Asus NF7-S ? skal vel godt til? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Sett vcoren til 1.8v, chipsett v. til 1.7 og Vdimm til 2.8..... Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Anbefaler deg å kjøre 1:1 forhold på rammen og FSB, det gir best ytelse i de fleste tilfeller. Lenke til kommentar
