hans A Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 (endret) Fikk et parr høyttalere i går med spikes som kan skues inn i bunnen av høyttaleren. Hvor høyt bør høyttaleren komme fra giulvet. Den kan reguleres fra 0-2 cm. Høyttalerne er 18 kg. (Dali 6006) Gulvet er laminat , montert på murgulv. Hans A Endret 16. januar 2004 av hans A Lenke til kommentar
Smule8o Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Totalt likegyldig så lenge høyttaleren står stødig(alle "spikesene" rekker ned i gulvet..) Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Det er vel nokså likegyldig så lenge kassa kommer opp fra gulvet. Husk å sette spiksa på de medfølgende små platene - hvis ikke fucker du gulvet ditt. bfisk Lenke til kommentar
Ever Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Vil tippe jeg har ca 1.5cm på mine dali 808... works. *shrug* Lenke til kommentar
hans A Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 Det er vel nokså likegyldig så lenge kassa kommer opp fra gulvet. Husk å sette spiksa på de medfølgende små platene - hvis ikke fucker du gulvet ditt. bfisk Hvilke små plater snakker du om. Så vidt jeg så fulgte det ikke med noen plater! Spissene står rett mot gulvet. Lenke til kommentar
opticus Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 du burde sette en mynt eller noe under spiksene, så det ikke blir hull i gulvet ditt Lenke til kommentar
hans A Skrevet 16. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2004 du burde sette en mynt eller noe under spiksene, så det ikke blir hull i gulvet ditt Metall er vel ikke det beste å bruke. Da forplanter vel lyden seg ut via mynten. Men jeg la noen fliser av laminat under. Jeg tror da ikke det lå noen plater i esken. Gidder ikke å gå opp på loftet å finne fram eskene igjen. Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 hvis du finner dine spikes-underlag vil jeg anbefale å sette en møbelfilt under hver av dem. har meget gode resultater med det. Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Det er vel nokså likegyldig så lenge kassa kommer opp fra gulvet. Husk å sette spiksa på de medfølgende små platene - hvis ikke fucker du gulvet ditt. bfisk Hvilke små plater snakker du om. Så vidt jeg så fulgte det ikke med noen plater! Spissene står rett mot gulvet. Berøringsflaten er så liten at forplantningen er minimal. Du får kjøpt spikes-underlag som har et hakk der spissen på spikene skal stå. Dette er bedre enn f.eks å bruke mynter. Lenke til kommentar
Peterman Skrevet 17. januar 2004 Del Skrevet 17. januar 2004 Det er vel nokså likegyldig så lenge kassa kommer opp fra gulvet. Husk å sette spiksa på de medfølgende små platene - hvis ikke fucker du gulvet ditt. bfisk Hvilke små plater snakker du om. Så vidt jeg så fulgte det ikke med noen plater! Spissene står rett mot gulvet. Berøringsflaten er så liten at forplantningen er minimal. Du får kjøpt spikes-underlag som har et hakk der spissen på spikene skal stå. Dette er bedre enn f.eks å bruke mynter. Audio Selection parkettbeskyttere f.eks. Koster litt over en hundrelapp for 8stk. Jeg bruker dem med møbelfilt under. Kan lett dra høyttalerene ut på gulvet når jeg skal høre på musikk og sette dem inn til veggen etterpå. Meget samboer-vennlige, ikke store høyttalere langt ute på gulvet til en vær tid og ingen riper i parketten. Lenke til kommentar
