Oknok Skrevet 31. oktober 2024 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2024 Kan ein pågåande formattering gjere at PC-en tilfeldig laggar veldig? Får ikkje grafisk lagg i spel men text input kan lagge så mykje at eg ikkje kan skrive noko. Det er periodevis Laggen er kor som helst, alle stadar. Nettlesar, notisblokk, overalt. Etter nokre minutt går det over. Så er det normal ein time eller to og så er det lagg igjen. Hvis det ikkje er frå formatteringa så er det noko mystisk. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 31. oktober 2024 Del Skrevet 31. oktober 2024 5 minutes ago, Oknok said: Kan ein pågåande formattering gjere at PC-en tilfeldig laggar veldig? Får ikkje grafisk lagg i spel men text input kan lagge så mykje at eg ikkje kan skrive noko. Det er periodevis Det er jo disk-/filsystemet i Windows som driver med denne formatteringen, og hvis den må skrive/lese gjentatte ganger til/fra samme "sektor" på disken/minnepinnen, så kan dette stjele masse CPU-tid fra andre ting PC'en skulle ha drevet med. Hvis jeg var deg ville jeg ha avbrutt formatteringen, restartet PC'en, og kjørt InitDisk ... 1 Lenke til kommentar
Oknok Skrevet 31. oktober 2024 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2024 (endret) 1 hour ago, nebrewfoz said: Da får du det du har fått. Tøys. Det er ikkje normalt at dette skjer. 1 hour ago, nebrewfoz said: Bare fortsett med det, dersom du ikke har tid til å laste ned et program på 161kB for å se om det kanskje kan gi et annet resultat enn det du har fått. (Mine erfaringer var positive.) Og det programmet gjer noko anna enn Windows sitt verktøy? Ville trodd Microsoft kan dette, men kanskje ikkje. 26 minutes ago, nebrewfoz said: Det er jo disk-/filsystemet i Windows som driver med denne formatteringen, og hvis den må skrive/lese gjentatte ganger til/fra samme "sektor" på disken/minnepinnen, så kan dette stjele masse CPU-tid fra andre ting PC'en skulle ha drevet med. Hvis jeg var deg ville jeg ha avbrutt formatteringen, restartet PC'en, og kjørt InitDisk ... CPU jobbar ikkje nok til å starte kjølevifta. Kanskje GRC-verktøyet gjer betre resultat men det er ikkje noko poeng. Om det gjer godt resultat på kort sikt kan eg ikkje lita på disken. Takk for råd uansett. Hvis ikkje Windows kan handtere den så er det reklamasjon. Endret 31. oktober 2024 av Oknok Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 31. oktober 2024 Del Skrevet 31. oktober 2024 15 minutes ago, Oknok said: Og det programmet gjer noko anna enn Windows sitt verktøy? Jeg vet ikke i detalj hvordan Windows gjør formattering, men her er en oppsummering av hvilke steg InitDisk tar: (Eksempel på output fra en kjøring. NB! Alt innhold på minnepinnen blir slettet!) 1. Unmounting & deleting drive mount points. 2. Taking the drive offline. 3. Deleting history of drive's previous mounting. 4. Zeroing and rewriting the Master Boot Record (MBR). 5. Applying FAT file system to the drive. 6. Bringing the drive back online. 7. Refreshing the system's drive awareness. 8. Waiting for Windows to remount the drive. 9. Windows remounted the drive volume as: F:\ 10. Setting drive F:\ volume label to "INITDISK R5" 11. Running a post-reformat CHKDSK... The type of the file system is FAT32. The volume is in use by another process. Chkdsk might report errors when no corruption is present. Volume INITDISK R5 created 12/23/2020 12:45 PM Volume Serial Number is 1411-2C19 Windows is verifying files and folders... File and folder verification is complete. Windows has scanned the file system and found no problems. No further action is required. 125,306,944 KB total disk space. 32 KB in 1 hidden files. 64 KB in 2 files. 125,306,816 KB are available. 32,768 bytes in each allocation unit. 3,915,842 total allocation units on disk. 3,915,838 allocation units available on disk. 12. InitDisk operation is complete. 1 Lenke til kommentar
