Hvor ufatteleg lang tid tar det å formattere?
Oknok
Å gjere ein full format på ein minnepinne skal ikkje ta fleire timar? To timar 20% framsteg. 256 GB USB3.
I Task Manager står write speed mest på 0 KB/s og av og til oppe på 9 MB/s.
Filsystem exFAT.
Endret av Oknok
Bare å velge hurtigformatering så er den klar på 2 sekunder.
Format har ingenting å si.
Har ikke brukt noe annet på snart 30 år.
Forskjellen er at hurtigformatering kun sletter minnet på hvor filer ligger på minnepenn, og det du har valgt er å overskrive hele minnet som tar tid, hvis jeg ikke tar helt feil
Test sakteformatering av en 20TB disk, så sitter du der godt ute i neste år....
  • Liker 3
Min erfaring er at frontportene på mange PC-er kan være ustabile ved USB-C og USB3. Får ofte mer stabilt resultat og høyere hastighet plugget rett bak i HK.
Ellers så kan det tyde på problemer med lagringsenheter hvis det tar unormalt lang tid.
Endret av sedsberg
23 minutes ago, Oknok said:
Eg brukte fyst front og bytta til bak. Ingen forskjell.
Syntes disken var treig å skrive til så derfor formattere. Hurtig hjalp ikkje. Fire timar og 45 % unnagjort. Kan ikkje vera normalt.
Prøv InitDisk: https://www.grc.com/initdisk.htm
"A simple-to-use, highly reliable USB memory stick formatter."
InitDisk har "berget" et par minnepinner som skapte problemer ved skriving/lesing, men jeg har også hatt (gamle) minnepinner som jeg bare måtte gi opp..
42 minutes ago, sedsberg said:
Hvis det er en 256GB Sandisk-minnepenn til 100,- fra Aliexpress så er det bare å gi opp med en gang.
Hva med en 2TB minnepinne til 50,- ?
(Jeg bare måtte kjøpe en for å se hva dette var for noe. Det viser seg at den "juger" til Windows og fremstår som en 2TB disk, men det er bare 64GB diskplass som kan brukes uten at man skriver over ting. Bare ræl.)
Alle lagringsmedier juger! Men ikkje SÅ mykje. Det uærlege er at dei oppgjer kapasitet i desimalform, ikkje binært. Og dei juger ikkje til Windows bare til forbrukaren.
Ali/eBay/Temu-minnepennene er ofte reprogrammert til å rapportere feil størrelse til OS. F.eks. en 4GB minnepenn hvor firmware rapporterer 512GB. Dette er noe helt annet.
  • Innsiktsfullt 1
Du har vanlig hurtigformatering. Så har du full formatering, som egentlig ikke er full formatering men bare en hurtigformatering men med full sjekk av minnepennen/hdd/SSD/whatever etterpå. Og så har du faktisk full formatering som overskriver og sletter alt på enheten.
Når du starter formattering i Windows og tar bort haken i "fast format" kva får du då?
Da får du det du har fått.
Bare fortsett med det, dersom du ikke har tid til å laste ned et program på 161kB for å se om det kanskje kan gi et annet resultat enn det du har fått. (Mine erfaringer var positive.)
