Hvilken dimmer?
Hei,
Har et utelys med bryteren til denne innendørs på soverommet. 2-pol bryter.
Ønsker å få fjernet dette lyset og koble til downlights under terrassen. Har lagt tak her.
Har sett meg ut 6 spotlys fra SG armaturen. Men ble usikker på dette med dimmer.
Hvilken er det jeg skal bestille?
Leddim 400
Eller
Leddim 350.
Vil bare nevne det er en elektriker som skal koble dette.
Endret av Labelle
Bruk den med elnummer 1400376 da denne er 2 polt. Ikke 100% nødvendig da det ikke er utbyttbare pærer, men alltid greit med det ute.
eller 1400378 som er smartversjonen av den, som i tillegg kan justeres fra app.
Med app så kan du få utelysene til å starte og stoppe ved sol ned og oppgang automatisk, men anbefaler egentlig Plejd sine over SG sine. SG sine smarte er best med tilhørende hub.
Bra du tenker å bruke dimmer. Ikke noe styggere enn altfor sterkt lys ute på fasader.
Det er også enklere å justere riktig lysmengde med dimmer, enn å teste haug av forskjellige pærer
Dimensjonering av dimmer fikser elektriker utfra spottene du velger, og er i grunn ikke noe du trenger å tenke på.
Regner med du tenker å kjøpe materiellet selv for å spare penger, men det kan være en fordel å få elektriker til å handle dette inn. Da har du reklamasjon på både utstyr og montering fra samme plass slik at du ikke trenger å betale for elektriker igjen om det blir feil på utstyr.
Mr. A skrev (23 timer siden):
Helt riktig.
Er det feil på spotter eller dimmer, så må elektriker inn feilsøke og demontere. Du må kontakte de du kjøpte ifra for å få nytt utstyr, så må elektriker inn igjen og montere. Så må du ta med fakturaen fra elektriker tilbake til butikken og krangle med dem for å få igjen kosten. Mye arbeid for å spare noen få kroner hvis ting ryker. Det skjer.
