RTX 5090 - 8900 XTX (9070 XT) Utgivelse dato - Rytker?
simalarion
6 minutes ago, ianders said:
Samme her, fikk tak i en 5080FE. Har ikke helt bestemt meg for om det er ventepølse frem til det lar seg gjøre å kjøpe 5090 til nesten MSRP, eller om det får duge frem til neste gen. Men gøy å se at det faktisk finnes noe etter grønn knapp på Nvidia, hadde mine tvil 🙂
Fikk grønn knapp og ble rate limited så kom ikke inn på proshop. Herre min ..
MrMidget skrev (11 minutter siden):
Og her er nok litt av "problemet" også.
Veldig mange sitter å prøver å trykke kjøp på kort dem egentlig ikke skal ha, noe som gjør at det blir problemer i systemet.
Dette er også grunnen til at 5080 FE har hatt 8 "re-drops" iløpet av kort tid
Blir du forsåvidt videresendt til marketplace siden så er det fordi kortet er "out of stock"
Ble videresendt automatisk med Notify FE, så det var ikke bevisst for min del. Helt umulig å få med seg disse droppene uten hjelp.
For min del så tenkte jeg først at jeg kjøper RTX 5080 til 13 500 K,  men så tenkte jeg litt for lenge på det før jeg trykte på betal å da var det for sent. Like greit for tror jeg hadde fått veldig lite ut av det kjøpet der for jeg har jo kjøpt RTX 4090 i påvente av RTX 5090 (eller som et mer permanent kjøp til RTX 6090 vi får se om jeg får en bra pris til slutt)
Endret av simalarion
Når først Proshop har stoppet deg 1 gang pga for mye mas er det noen som vet om det blir permanent block for en stund?, kjipt om dette hindrer meg i å få kjøpt RTX 5090 om det skulle komme dropp her.
Edit: Nei, virker ikke til å være permanent
RTX 5080 FE er et godt kort. Siden det trekker ca 360W så er det også i trygg avstand fra grensen på 600W på kabelen. Det er også en del bedre enn 4080, 5070 Ti og 9070 XT. Så med et pristak på 15000 så er 5080 det beste en kan få tak i om en da ser bort fra 4090 kort.
Endret av Svein M
Det er det ikke. Men kan fremdeles få hele krafttrekket over en av de seks lederne/pinnene.
Når designet ikke sørger for at hver leder har de <=100W de skal ha, er det svakheter man ikke kommer bort fra. Problemet er ikke hvor høy effekt kabelen tåler, men at effekten blir for høy over en enkelt leder.
Endret av BadCat
Jeg ser dere skriver at astral versjonen har overvåkning av 12pin, men har dette noe hensikt utover det å se hvor mye volt det er? Skjer det noe hvis en pin dropper volt, eller er poenget å sitte å glo på verdiene i tilfelle det skjer noe? Hvis man ikke får noe varsel eller at pc skrur seg av er jo funksjonen ganske ubrukelig, om en pinne eller flere mister kontakt/volt så vil det jo bli varmgang i de resterende pinnene uansett om man har overvåkning. Man sitter jo ikke å overvåker verdiene konstant
k0mpl3tt skrev (Akkurat nå):
Om jeg har forstått det rett kan du bruke Asus sin software som vil varsle.
k0mpl3tt skrev (10 minutter siden):
Tror der er alarm. Men det vil også være god hjelp i å kunne lese ut verdiene. Om det er ok etter montering så vil det trolig være ok så lenge ingen drar i kablene. Så en sjekk av og til vil gi bra trygghet.
Det hjelper deg med å detektere avvik.
Quote
To give you peace of mind that your 16-pin PCIe power connector is seated properly, we provide monitoring through Power Detector+ in the GPU Tweak III app so that you can verify that the connector is fully seated. The app can even tell you exactly which pin is not seated properly, if that ever becomes a concern.
Når jeg har sett over hva som slippes fra Komplett når det gjelder både RTX 5080 & 5090 så er det kun kraftig overpriset kort de slipper, nå har Komplett - RTX 5080 Asus Tuf OC til 19 300 k!  men jeg kunne i dag kjøpe RTX 5080 FE til 13 500 K(men droppet det som nevnt rett før jeg skulle betale av nevnte grunner)...  Så sum summarum tror jeg det bare er å gi opp å få gode priser fra Komplett når de forstatt bruker RTX 5080 som melkeku også selv om dennen serien faktisk begynner å ligge på lager div steder i Norge.
Om noen forstsatt ønsker å gi 40K for RTX 5090 så får man i alle fall Gode temps på denne løsningen, 15 stk trolig kl 14 på Proshop:
Ang Komplett så foretrekker de å Ruge på kortene sine, nå er vell alle "billig" modellene tatt veien ut som Ferdig PC så antar det kun er ca 40K dropp derfra om det kommer noe snart.
