stamkunde Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 Det bør være enkelt, men så lager dem tykke stive svarte ledninger og kjempe lang på lampe, så hva gjøre egentlig for at det skal iallfall virke gjennomtenkt, uten at man ender med en kjempe kveil før stikkontakt. Endte kontakten på lampen er ikke noe du kan skru på for å klippe av ledningen at den ikke blir for lang. Hva ville du gjort? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 23 minutes ago, stamkunde said: så hva gjøre egentlig for at det skal iallfall virke gjennomtenkt, For å kunne gjennomføre en slik installasjon i egen bolig, på lovlig måte, så behøver du minimum å gjennomføre VG1 og VG2 i skole og påfølgende læretid i bedrift, til sammenca 4,5 år. Da har man lært tankegangen for at det skal bli gjennomtenkt. For å gjennomføre installasjoner hos andre enn seg selv, så må man være installatør, og det tar ca 10 år å bli. 2 1 Lenke til kommentar
stamkunde Skrevet 12. oktober 2024 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2024 arne22 skrev (12 minutter siden): For å kunne gjennomføre en slik installasjon i egen bolig, på lovlig måte, så behøver du minimum å gjennomføre VG1 og VG2 i skole og påfølgende læretid i bedrift, til sammenca 4,5 år. Da har man lært tankegangen for at det skal bli gjennomtenkt. For å gjennomføre installasjoner hos andre enn seg selv, så må man være installatør, og det tar ca 10 år å bli. spurte jeg om det? jeg spurte om å føre ledning i hjemmet fra et produkt jeg har kjøpt i butikk. Lenke til kommentar
Karltorbj Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 stamkunde skrev (33 minutter siden): Det bør være enkelt, men så lager dem tykke stive svarte ledninger og kjempe lang på lampe, så hva gjøre egentlig for at det skal iallfall virke gjennomtenkt, uten at man ender med en kjempe kveil før stikkontakt. Endte kontakten på lampen er ikke noe du kan skru på for å klippe av ledningen at den ikke blir for lang. Hva ville du gjort? Enten kappe den og montere den i lampen, eller ny stikkontakt. Husk en hammerlengde, eller samme lengde mellom stiftene. 1 Lenke til kommentar
stamkunde Skrevet 12. oktober 2024 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2024 Karltorbj skrev (8 minutter siden): Enten kappe den og montere den i lampen, eller ny stikkontakt. Husk en hammerlengde, eller samme lengde mellom stiftene. Finnes det enkle skjøte redskaper om man bevarer kontakten i ledningen og lampen i andre enden? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 9 minutes ago, Karltorbj said: Enten kappe den og montere den i lampen, eller ny stikkontakt. Husk en hammerlengde, eller samme lengde mellom stiftene. Hvis du hadde kjent til teorien omkring beregne lengde på kabler, så ville du jo vite at det ikke nødvendigvis slik at man bare kan forlenge med samme dimmensjon. Hvorfor er det ikke slik? Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 1 minute ago, stamkunde said: Finnes det enkle skjøte redskaper om man bevarer kontakten i ledningen og lampen i andre enden? Hvis det bare er snakk om en lampe, så er risikoen minimal, men man bør nok være forsikrig. Selvfølgelig kan man skjøte kabler, men det tyder jo ikke helt bra når man spør om det. https://www.sikkerhverdag.no/strom/gjor-det-selv/elektrisk-arbeid-dette-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/ 1 Lenke til kommentar
Karltorbj Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 (endret) arne22 skrev (12 minutter siden): Hvis du hadde kjent til teorien omkring beregne lengde på kabler, så ville du jo vite at det ikke nødvendigvis slik at man bare kan forlenge med samme dimmensjon. Hvorfor er det ikke slik? Det er en lampe, ikke en rakettransfomator. Litt hjemmeelektrikk, kan man tillate seg, hvis det ikke er for komplisert. Endret 12. oktober 2024 av Karltorbj Lenke til kommentar
Karltorbj Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 (endret) stamkunde skrev (30 minutter siden): Finnes det enkle skjøte redskaper om man bevarer kontakten i ledningen og lampen i andre enden? En lysbryter, kanskje. Litt dumt, hvis det allerede er en i lampen. Endret 12. oktober 2024 av Karltorbj Lenke til kommentar
toralfb Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 (endret) En lampe kan normalt skjøtes med lampett ledning. En tynn kabel med to ledere. Finnes i flere farger, hvit og svart er vanlige farger. Forutsetningen er lampen ikke krever jord og har lite effektforbruk. Kabeltypen skal legges utvendig. Kan ikke trekkes inne i vegg. Kan enten bytte hele kabelen i lampen eller benytte et skjøtestykke. Eksempel på skjøtestykke: https://www.clasohlson.com/no/Skjøtestykke-2-pack/p/36-4257 Endret 12. oktober 2024 av toralfb 1 1 Lenke til kommentar
Karltorbj Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 (endret) toralfb skrev (6 minutter siden): En lampe kan normalt skjøtes med lampett ledning. En tynn kabel med to ledere. Finnes i flere farger, hvit og svart er vanlige farger. Forutsetningen er lampen ikke krever jord og har lite effektforbruk. Kabelen skal legges utvendig. Kan ikke trekkes inne i vegg. Kan enten bytte hele kabelen i lampen eller benytte et skjøtestykke. Eksempel på skjøtestykke: https://www.clasohlson.com/no/Skjøtestykke-2-pack/p/36-4257 Bedre alternativ, hvis den passer inn, ikke sjemmer ut. Endret 12. oktober 2024 av Karltorbj Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 Koblingsbokser er installasjonsmateriell som bare kan settes opp av profesjonelle. 2 Lenke til kommentar
Kenhten Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 arne22 skrev (3 timer siden): For å kunne gjennomføre en slik installasjon i egen bolig, på lovlig måte, så behøver du minimum å gjennomføre VG1 og VG2 i skole og påfølgende læretid i bedrift, til sammenca 4,5 år. Da har man lært tankegangen for at det skal bli gjennomtenkt. For å gjennomføre installasjoner hos andre enn seg selv, så må man være installatør, og det tar ca 10 år å bli. Sitat Hvis du er utdannet elektriker og har tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger (etter bestått fagprøve), kan du selv gjøre arbeid på det elektriske anlegget i egen bolig og på egen hytte. "Egen bolig" betyr der du bor fast/er folkeregistrert. Samme kravet gjelder om du skal bli EL-kontrollør og internkontrollør. Fagbrev og 3 års erfaring. 1 Lenke til kommentar
Kenhten Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 (endret) stamkunde skrev (3 timer siden): Det bør være enkelt, men så lager dem tykke stive svarte ledninger og kjempe lang på lampe, så hva gjøre egentlig for at det skal iallfall virke gjennomtenkt, uten at man ender med en kjempe kveil før stikkontakt. Endte kontakten på lampen er ikke noe du kan skru på for å klippe av ledningen at den ikke blir for lang. Hva ville du gjort? Du har en lampe der ledningen er for lang? Skal kobles inn i stikkontakt? Kjøp støpsel. Har du en lampe med lang ledning og støpsel som skal kobles i takboks over lampe? Kutt ledningen i riktig lengde, avisoler og koble i Wago. Endret 12. oktober 2024 av Kenhten 1 Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 arne22 skrev (1 time siden): Koblingsbokser er installasjonsmateriell som bare kan settes opp av profesjonelle. Morroklumpen. Lenke til kommentar
Kenhten Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 arne22 skrev (3 timer siden): Hvis du hadde kjent til teorien omkring beregne lengde på kabler, så ville du jo vite at det ikke nødvendigvis slik at man bare kan forlenge med samme dimmensjon. Hvorfor er det ikke slik? Er du elektriker? Bytt yrke! Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 stamkunde skrev (5 timer siden): Det bør være enkelt, men så lager dem tykke stive svarte ledninger og kjempe lang på lampe, så hva gjøre egentlig for at det skal iallfall virke gjennomtenkt, uten at man ender med en kjempe kveil før stikkontakt. Endte kontakten på lampen er ikke noe du kan skru på for å klippe av ledningen at den ikke blir for lang. Hva ville du gjort? På lamper med medfølgende lampettledning er det vanlig å bruke små TC kabelklammer for å feste kabel og eventuellt korte inn kabel for så å koble på støpselet igjen. Lenke til kommentar
Rusty Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 Jeg ville byttet ut hele ledningen med ny lampett ledning 2x0,75mm2. Ikke bruk klammer, det er lite pent. Bruk plastlist som leveres med dobbeltsidig tape. Du klemmer lampett ledningen inn i plastlisten. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 9 hours ago, Karltorbj said: Det er en lampe, ikke en rakettransfomator. Litt hjemmeelektrikk, kan man tillate seg, hvis det ikke er for komplisert. Det ér for komplisert, kort og godt 🤠 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 12. oktober 2024 Del Skrevet 12. oktober 2024 Rusty skrev (5 timer siden): Bruk plastlist som leveres med dobbeltsidig tape. Veldig fin den, men vær FORSIKTIG når du skal fjerne en lim-list! Den har så bra lim at underlaget lett følger med. Har opplevd at treverk forsvinner fra panel-bord.. Lenke til kommentar
