Styrketrening hjemme på yogamatte
Svein M
Øvelser
1. Knebøy
2. Push-up
3. Trekk armene mot kroppen. Motstand fra strikk.
4. Magemuskel trening. Stramme muskler noen sekunder i stående stilling.
5. Planke.
6. Reise seg opp og legge seg ned igjen magen.
Varighet totalt 10 minutter.
Endret av Svein M
  • Svein M endret tittelen til Styrketrening hjemme på yogamatte
Vurder å ta med noen reps med scapula press når du er i plankeposisjon, en sterk serratus anterior kan til en viss grad motvirke impingement syndrom i skuldrene. Du kan også prøve deg på noen reps med både rygghev og y-hev når du ligger på mage. Hvis du kan gå ned på huk så kan du også vurdere å ta noen squats med kroppsvekt når du er i knebøyposisjon, gir en gunstig strekk og trening for erector spinae&hamstring som er gunstig for korsryggen, mer gunstig enn knebøy med tanke på korsryggen selv om det ikke blir betegnet som en ryggøvelse.
  • 4 måneder senere...
Var på jula.no og kjøpte meg manualsett 18kg.
Omtale fra butikk: Manualstenger i stål med godt grep. Inneholder 2 manualstenger (350xØ25 mm) og 4 låsemuttere. Leveres i praktisk plastveske med håndtak. Vekter: 4 x 1,25 kg, 4 x 2,5 kg. Vekt per manualstang: 1,25 kg. Total vekt: 18,75 kg.
