AndersT2 Skrevet 2. oktober 2024 Del Skrevet 2. oktober 2024 Akkurat fått X670E Aorus Master fra Gigabyte. Det er 7ish år siden sist jeg hadde hovedkort fra dem, og har kun brukt Asus siden den gang. Har lastet ned siste driverne fra Gigabyte sin side (Ikke AMD driverne, de er rett fra AMD). Men det virker ikke som alle legger seg inn riktig. Har Windows 11 Pro lagt inn, men ikke aktivert nøkkel ennå, når jeg kjører filen som er lastet ned, så kommer det opp en 7zip advarsel som spør om den ble riktig installert eller ikke. Bluetooth driveren vil ikke installere seg. Fikk inn LAN og Wifi driver en til slutt, og Realtek lyd og DTS driverne kom til slutt, men ikke Bluetoothen. Den kjører, men får ikke tilgang til å legge til Bluetooth komponenter når jeg tester etter en stund. Noen som har vært borti lignende? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. oktober 2024 Del Skrevet 2. oktober 2024 (endret) Sjekk at du har valgt riktig revisjon/versjon av hovedkortet når du velger drivere. Gigabyte har ofte flere versjoner av samme HK. Eks: Vis skjult innhold Endret 2. oktober 2024 av sedsberg Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 2. oktober 2024 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2024 Det kommer kun opp 1 versjon av det. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 2. oktober 2024 Del Skrevet 2. oktober 2024 AndersT2 skrev (På 2.10.2024 den 6.05): når jeg kjører filen som er lastet ned, så kommer det opp en 7zip advarsel som spør om den ble riktig installert eller ikke. Bluetooth driveren vil ikke installere seg. Ekspander Det kan hende du må installere driveren på en annen (=mer tungvinn) måte enn ved å "kjøre" det programmet du har lastet ned fra Gigabyte. Hvis du istedet åpner programmet (som er et arkiv + en executable) med 7-Zip og pakker det ut, for så å gå inn i Device Manager, velge Bluetooth, Update Driver, og så browse deg fram til mappen der det utpakkede arkivet ligger, så kan det hende du får installert driveren (eller driverne). Lenke til kommentar
