Forstå skatting/uttak av indeksfond.
Gjest 2f5d6...771
Gjest 2f5d6...771
Skal snart sette inn en større sum i indeksfond. Forstår at man skatter av det som er i pluss. Men har hengt meg litt opp i hvordan dette kan gjøres når man tar ut litt hvert år.
Lager et eksempel:
Innskudd: 1 mill.
Etter 1år er dette økt til 1,1mill. Tar da ut disse 100 000kr, det blir jo skattefritt. Men når jeg har tatt ut 100k i ti år etter hverandre er jeg kommer til samme sum som innskuddet på 1mill. Vil jeg da etter dette starte å skatte på uttaket? På år 11 blir det jo 1,1mill i uttak totalt gjennom alle årene..
Tenker jeg helt feil nå? Er ikke innskuddet alltid målestokken. "Først når man har tatt ut mer enn investert, skatter man"
Anonymous poster hash: 2f5d6...771
Gjest 2f5d6...771 skrev (1 time siden):
Lager et eksempel:
Innskudd: 1 mill.
Bare pass på at du setter det inn på en ASK.
Gjest 2f5d6...771
wampster skrev (28 minutter siden):
Må ikke det, pengene som tas ut skal brukes. Så tar de rett på konto.
ASK er jo for mellomlagring for videre kjøp eller utsettelse av skatt på gevinst.
Gjest 2f5d6...771 skrev (16 minutter siden):
Så du er 100% sikker på at du velger riktig fond og aldri kommer til å ønske å bytte?
Det er jo bra.
Gjest 2f5d6...771 skrev (28 minutter siden):
Verdipapirfond kjøpt utenfor ask beskattes etter fifo-metoden. Du betaler skatt på alle salt, basert på gevinsten på de andelene du selger. Så jo, det må du. Ikke gi råd om ting du ikke kan. Og ikke vær bastant om ting du ikke kan når du ber om hjelp.
  • Liker 5
La oss forenkle problemstillingen. Du setter inn 1 mill på en Aksjesparekonto.
Har du satt inn en mill, kan du også ta ut en mill skattefritt. I praksis kan du ta ut noe mer siden du også får ett skjermingsfradrag.
Gevinsten du oppnår har altså ingenting med ditt skattefrie uttak. Innskuddet er alltid en mill.
Tar du ut så mye av innskuddet at du har brukt opp ditt skattefrie innskudd + skjerming må du betale skatt av gevinsten.
Kan ikke forstå det skal være hensiktsmessig å eie aksjefond direkte uten ASK, hele poenget er å kunne utsette skatten til du selv velger å betale den. Dette valget har du rett og slett ikke når du ikke bruker en ASK.
Det er for øvrig fullt lovlig å ha kontanter stående på en ASK, typisk hvis du enten holder på å enten kjøpe deg opp eller ned. Det er forbudt med renter på disse kontantene, så det er en dårlig idé at de står der lenge.
Altså, når du trenger 100K i året så selger du for tilsvarende beløp i aksjemarkedet og sender det til den kontoen du ønsker. Dette vil regnes som ett uttak fra ASK. Det er rimelig rett frem å sette seg inn i reglene. 👍
Endret av Janak
Gjest 2f5d6...771
Herr Brun skrev (10 timer siden):
Pengene som tas ut skal brukes løpende. Dette skal være en ekstra inntekt, må den først på ASK så til konto etterpå?
Gjest 2f5d6...771
Janak skrev (9 timer siden):
 Pengene skal jo brukes løpende hvert år, de tas ut som en ekstra inntekt.
Gjest 2f5d6...771 skrev (56 minutter siden):
Hvis du vil at du først skal kunne ta ut innskuddet skattefritt, så betale skatt først når du begynner å ta ut gevinst, må du gjøre som følger: Sett inn alle pengene på aksjesparekonto, kjøp verdipapirfond på aksjesparekontoen, så når du trenger penger selger du det volumet du må selge og tar ut pengene fra aksjesparekontoen.
Hvis du ikke setter inn på aksjesparekonto vil du skatte fra første uttak. Du vil ikke skatte mer i nominelle beløp enn om du handler gjennom ASK, men du vil skatte flatere. Litt og litt skatt underveis, heller enn all skatt helt til slutt. På grunn av pengers tidsverdi er det bedre for deg å skatte etter med ASK-modellen, såfremt ikke skattenivået er høyere når du skal ta ut. Det er jo selvfølgelig en risiko, men hvordan du skal prise den risikoen aner jeg ikke.
Zeph skrev (19 minutter siden):
Er det mogleg å rekne seg fram til kor mykje skjermingsfrådraget utgjer i kroner om du har spart over lengre tid?
Det er egentlig ganske enkelt. Du starter år 1 med å gange inngangsverdien (kostprisen) 31.12 år 1 med skjermingsrenten. Deretter plusser du på nye kjøp og ganger opp med skjermingsrenten 31.12. i år 2, 3, 4 osv.
Du får skjerming på tidligere opparbeidet ubrukt skjerming også.
3 hours ago, Zeph said:
Takk. Er det sånt som går automatisk når du selger gevinst og tar ut av ASK?
Skal vel det. Kontofører er vel ansvarlig for å rapportere skattedata og holde styr på det i forbindelse med flytt, årsoppgave og skattemelding. Skatterapportering. Nordnet og andre gjøre det vel også når en eier direkte. Men ift. Nordnet kan det være greit å dobbeltsjekke. Ift. Valuta tror jeg en kan velge mellom å bruke kurs fra dato. F.eks fra NorgesBank eller transasjonstidspunktet ved kjøp og salg. Norgesbank er vel en midskurs. Men ofte når en veksler valuta ellers er kursen høyere ved kjøp ift. Ved salg gitt samme tidspunkt. ASK/BID. Bruker en en utenlandsk bank, megler må en stå for all rapportering selv og blir også da ansvarlig for å beregne skjermingsfradrag og rapportere dette selv.
Lurt å dobbeltsjekke uansett. Feil kan oppstå ift. Rapportering av skatteopplysninger. Menneskelig eller annet. Og ved flytt ift. Om skattedata, innskudd og skjermingsgrunnlag blir riktig formidlet. Det rapporteres på dine vegne. Men kan være lurt å kontrollere ift. Ikke ta det for gitt at alt rapporteres korrekt alltid.
