Masse hvit røyk når man gasser
Fml20
Fml20 skrev (2 minutter siden):
Ja kjølevæske er stabilt lenge. Jeg har ikke fylt på kjølevæske på over 1 år,fortsatt er den full.. bruker bilen til småkjøring til jobb som er ca 10km unna.
10km kan være for lite til å få motor og eksos gjennomvarmt. Hver gang du gir på økes eksostemperatur ut fra motor. Er det mye vann i pottene vil dette fordampe og gi hvit røyk. Helt normalt på mange biler
Det høres egentlig ikke ut til at du har noe problem? Starter motoren greit og går på alle sylindre?
Fml20 skrev (9 minutter siden):
Alt funker. Motor starter som den skal ingen problemer. Kan vel også si at jeg ikke har brukt bilen noe i 3 uker siden jeg har vært på ferie. Så merket dette de 4 dagene jeg har brukt bilen igjen.
Så lenge novå i ekspansjonstank holder seg mellom max og min samt at motoren går greit hadde jeg ikke bekymret meg. Kona driver å småkjører bensinbilen vår og den lager ofte hvit røyk når eksosanlegg blir varmt nok.
Mange sliter med å se forskjell på hvit røyk (vann) og grå røyk (uforbrent diesel).
Toyota er ikke alene om å ha modeller som sliter med dårlige dyser etter at bilene har gått langt, hva slags modell og motor er det snakk om?
3.0 som sto i LC120 er notorisk på dette, men jeg har også opplevd det på 2.0 i Rav4 og Avensis.
Fml20 skrev (19 minutter siden):
Toyota 2011 diesel  avensis
Jeg ville tatt bilen til et verksted.
Ikke til merkeverksted siden toyota plutselig tror det kan ta like høye priser som BMW og Audi.
Har du et NAF-senter med verksted og er medlem i naf ta en tur dit.
Vist ikke så finn et lokalt verksted med godt rykte å prat med dem.
Du vil aldri klare å få et ordentlig svar her uten å legge ut en video av røyken.
Er veldig mye synsing siden det bare er en tekstbeskrivelse.
Og du skrev at du ikke har skiftet olje på 2 år.
Bytt olje i samme slengen, Olje er ferskvare. den oksyderer faktisk og burde byttes hver 12. mnd uavhengig av kjørelengde.
iknutis skrev (12 timer siden):
Kan i alle fall si at om det er dårlige dyser så slutter ikke bilen å røyke. Man får ujevn gange og dårlig start
Men kjører du innom et verksted ønsker de sikkert å skifte dysene. Men som sagt om bilen går fint uten røyk 90% av tiden er det ikke dårlige dyser. Lekker de lekker de hele tiden
Trestein skrev (På 23.9.2024 den 9:20 PM):
Nja, har vært borti dårlige dyser uten andre symptomer enn røyk. Varierer litt fra bil til bil, sist opplevd på en Transporter T4 som røykla gårdsplassen når den var kald, men det gav seg når den fikk bli varm. Og den startet også helt fint, og gikk greit.
Byttet dysespissene, og etter det ryker den ikke mer.
iknutis skrev (7 timer siden):
Har du dårlig kompresjon vil du slite med å få god forbrenning når det er kald eller ved kaldstart. Nye dyser kan forstøve bedre enn gamle.
Poenget er at er dysene dårlige er de det hele tiden. Kald eller varm.
Går motoren jevnt på tomgang og lager vanlig diesel forbrenningslyd ville jeg ikke ha bekymret meg. Det kan være slitte dyser eller bare vann i eksosanlegget. Å bytte dyser til flere tusen kr pr stk på en gammel avensis lønner seg sjelden. Bruker den normalt med diesel pr mil og yter som vanlig er det sikkert ok
Høres det ut som om noen slår på toppdekselet med hammer er det en annen sak. Da har du detonerende forbrenning. Da kan du ha dyseproblemer eller dårlig komp på en sylinder. Da bør du skifte dyser asap ev fåsjekket kompresjon.
seriøse diesel verksteder kan sjekke dysene om de er ok. koster fort noen tusen det også.
