Første NEC ND-2500A test er her!
Nei, skal ikke mobbe engelsken din - bare gi deg en pekepinn.
"compared to the competition" - skal nok være "compared to the competitors"..........:-)
Vel, nå er jeg ingen grammatikk-ekspert, men når det gjelder engelsk, så har jeg litt peil. Som 14-åring interesserer det engelsk språket meg, spesielt da det grammatiske. I denne testen vil jeg si at det er få skrive-feil, og jeg har vært borti mange klønete tekster på nettet, men dette er ikke en av dem. Godt skrevet, og interessante påpekninger.
Ergo; flott test!
EDIT:
Bra å høre at du var så fornøyd med den. Har allerede bestilt min brenner etter denne testen! :D Kommer i morgo! Jippi!!!
Endret av c_u_m8
Bra test!
Når det gjelder gramatikken din, må jeg meddele at det er svært mange på høyskolenivå som ikke når deg opp til knærne engang i engelsk grammatikk.
Jeg hadde selv 6 på vidregående og har 1.4 på høyskolenivå.. Det er endel feil, men alt i alt meget bra!
@ OC-Freak:
Men fra det ene til det andre; du som driver med (?) slik testing av brennere, du skulle vel tilfeldigvis ikke teste den nyeste DVD- brenneren fra Iomega som i tillegg til -/+ - formatene, også brenner RAM- formatet også........?
Den sikler nemlig jeg litt på.......
Tvilsomt, kan prøve å kontakte dem om testeksemplar.
Den du snakker om er det den som støtter 8x DVD-R og DVD+R, samt 4x DVD-RW og 4x DVD+RW og 3X DVD-RAM?
Iomega = LG
Og jeg HAR testet den gamle 4x modellen LG GSA-4040B (iomega 4x er den samme): http://www.cdfreaks.com/article/126
@stoolman: Engelsk var det faget som jeg var desidert dårligst i på skolen - hvis det skulle interessere deg ;)
Bra test!
Håper det var i engelsk og ikke i norsk du fikk 6.
"gramatikken"
"vidregående"
Knallbra test. Kjøpte min ND-2500 Rett før jeg leste testen. Har ikke blitt skuffet. Det eneste spørsmålet jeg ble sittende igjen med var at det når det f.eks. stod at Brenneren hadde bedre brennekvalitet enn andre så fikk jeg ikke noe bra inntrykk av hvor mye bedre eller hvordan de brennerene du sammenliknet den med var. Ellers en kjempebra jobb!!!
For å ha litt resultater å sammenligne med:
les Mediagear (BTC DRW1004IM) test: http://www.cdfreaks.com/article/133
les også LG GSA-4040B test her: http://www.cdfreaks.com/article/126
og Lite-On LDW-411S test her: http://www.cdfreaks.com/article/127
Jepps alle disse testene er laget av meg.
Tester på vei:
Lite-On LDW-811S og BTC DRW1008IM.
Nå har folk her og der har skaffet seg denne brenneren, og det virker som om de får langtfra like gode resultater som OC-Freak. Noen får ikke engang til å brenne Ritek G04.
Kan brenneren du har være en "golden sample", OC-Freak? Kjøpte du den i en tilfeldig butikk, eller fikk du den tilsendt fra NEC el.?
Endret av tvangsgreie
Min brenner er kjøpt hos www.psdata.no som tilbud på julaften (24. Des 2003) til 1245kr.
Dette er noe jeg ser hver gang jeg gjør en test. F.eks LG GSA-4040B ( http://www.cdfreaks.com/article/126 ) som jeg "slaktet" har jeg fått mye kritikk for av folk som mener at den ikke er så dårlig som jeg sier.
Mange av disse forskjellene skydes ofte:
1 Media: Det finnes forskjellige kvaliteter av media av samme produsent. Ritek G04 er intet unntak, har selv B grade ritekG04 som jeg ikke bruker da de er dårlige (datasafe og datawrite selger rett som det er B grade ritekG04). Så grunnen til at ritekG04 ikke virker kan være at det er av dårlig kvalitet.
2 IDE drivere: Nvidia nforce IDE drivere er kjent for å lage problemer, VIA ide drivere kan også skape problemer. Intel sin application accelerator driver skaper også problemer. Selv har jeg intel brikkesett (men bruker Microsoft sine drivere) og har IKKE intel application accelerator installert.
3 Strømforsyning/ kabling: har selv hatt problemer med en IDE kabel som førte til at (tro det eller ei) brennekvaliteten ble dårligere!! Dette var en dyr rund IDE kabel kjøpt hos www.microplex.no så det er ingen garanti for at dyre kabler ikke skaper slike problemer. Svak / lavkvalitets strømforsyning kan også skape slike problemer. Selv har jeg en SuperFlower 550Watt PSU (Har også en Antec TrueControl 550Watt PSU og en Enermax EG-651PE 550watt PSU, men disse virket dårligere for meg enn superflower strømforsyningen).
4 programmer: Versjon av brenneprogram har en del å si, spesielt hvis du bruker Nero. Jeg har i det siste brukt Nero 6.3.0.2 uten problemer. PacketWriting programmer (DirectCD, InCD osv) og emulatorer (CloneCD tray, Daemon tools og alcohol er eksempler på slike) kan gi problemer hvis de kjører i bakgrunnen. Jeg har derfor INGEN slike kjørende i bakgrunnene når jeg tester. (Starter packetWriting programmet kun for å gjøre de testene, stopper det så igjen når jeg har gjort ferdig de testene).
Håper det ga litt å tenke på :)
Ellers bør du lese her for enda litt flere testresultater: http://club.cdfreaks.com/showthread.php?s=&threadid=85391
