GynterGynter Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Hei! I vinter, etter at bilen hadde stått lenge, så startet ikke bilen. Styrte masse og til slutt brukte jeg fjernkontrollen på nøkkel for å låse opp og da startet bilen igjen med en gang. Nå skjedde det igjen dvs jeg får ikke start på bilen (med samme symptomer). Eneste forskjell er at nå hjelper det ikke å låse opp via nøkkel. Det virker veldig sannsynlig at det er noe krøll med startsperre. Er det noen måte å koble ut startsperre via ECU eller hvis det er en ventil som styrer dette sette strøm på den permanent? Eller andre tips? Lenke til kommentar
toralfb Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Tomt batteri i fjernkontrollen? Å sette startsperre ut av drift bør ikke være mulig. Det er på noen modeller metoder som benyttes av kriminelle... Krever noe utstyr for å gjennomføre det..? 1 Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 30. august 2024 Forfatter Del Skrevet 30. august 2024 toralfb skrev (31 minutter siden): Tomt batteri i fjernkontrollen? Å sette startsperre ut av drift bør ikke være mulig. Det er på noen modeller metoder som benyttes av kriminelle... Krever noe utstyr for å gjennomføre det..? Nei, jeg får låst og låst opp med fjernkontrollen. Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 30. august 2024 Forfatter Del Skrevet 30. august 2024 GynterGynter skrev (1 minutt siden): Nei, jeg får låst og låst opp med fjernkontrollen. Men kan det likevel være for lite strøm hva nå enn en startsperre sender ut...Jeg tror ikke jeg noen gang har byttet batteri og jeg har hatt bilen siden den var ny... Det må jeg sjekke, dvs bytte batteri Lenke til kommentar
Megane11 Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Tenker ett batteribytte på fjernkontrollen er greit sted å starte; hvis du har 'pynt og andre nøkler' sammen med bilnøkkelen kan det også skape sære problemer med startsperren. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Hvordan har det blitt bekreftet at det er startsperra? Kodeleser eller lampe i dashen? Og starter den for så og stoppe med en gang? Lenke til kommentar
freedomseeker Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Er det keyless go? Prøv den enkleste først, som å bytte batteriet på nøkkelen. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Sjekk også bryter på clutchen, er endel Toyota som har hatt trøbbel med disse (men er ikke sikker på om det gjelder Yaris) Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Sjekk nå at det faktisk er startsperra før du begynner å fyre løs med deler og reparasjoner. Du skal ha en lampe lik en av de under. Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 30. august 2024 Forfatter Del Skrevet 30. august 2024 sedsberg skrev (4 timer siden): Hvordan har det blitt bekreftet at det er startsperra? Kodeleser eller lampe i dashen? Og starter den for så og stoppe med en gang? Ja, starter og stopper igjen med en gang Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. august 2024 Del Skrevet 30. august 2024 Da kan det være startsperra.... eller dieselpumpa. Blinker eller lyser det noen lamper lignende de i bildet over? Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 30. august 2024 Forfatter Del Skrevet 30. august 2024 sedsberg skrev (3 timer siden): Sjekk nå at det faktisk er startsperra før du begynner å fyre løs med deler og reparasjoner. Du skal ha en lampe lik en av de under. Ja, lurt å vite før man går videre. Leste ut via OBD2 og får B2799 Immobilizer System Malfunction Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 1. september 2024 Forfatter Del Skrevet 1. september 2024 Jeg kortsluttet port 4 og 13 i obd kontakt (og ventet i 30 min) uten at det gjorde noe forskjell....Tips? Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 2. september 2024 Forfatter Del Skrevet 2. september 2024 Er det noen som har erfaring med resetting av startsperre/nøkler på en yaris/toyota? Antar jeg må få tilgang på riktig diagnoseverktøy? Finnes det noen app'er til mobil som er gode nok for slikt? Den jeg brukte for å lese ut feilkode har i alle fall ikke støtte for slikt... Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 2. september 2024 Del Skrevet 2. september 2024 Har hatt noen toyotaer på jobb, problemer med startsperre på eldre toyota er ganske velkjent.. Det som har funka på de vi har hatt har vært å gjøre følgende: Forsøke å starte, funker ikke. Ta ut nøkkelen, åpne døra, lukke døra, låse døra, låse opp døra, åpne døra, lukke døra, sette i nøkkelen og forsøke å starte på nytt.. 1 Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 2. september 2024 Del Skrevet 2. september 2024 GynterGynter skrev (På 30.8.2024 den 3:17 PM): får B2799 Immobilizer System Malfunction Dette er en kode fra motorstyringsenheten. Den betyr at det finnes feilkode(r) i startsperremodulen. Det kan leses av med Toyota-tilpasset diagnoseutstyr. 1 Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 3. september 2024 Forfatter Del Skrevet 3. september 2024 Snylter skrev (På 2.9.2024 den 8:37 AM): Har hatt noen toyotaer på jobb, problemer med startsperre på eldre toyota er ganske velkjent.. Det som har funka på de vi har hatt har vært å gjøre følgende: Forsøke å starte, funker ikke. Ta ut nøkkelen, åpne døra, lukke døra, låse døra, låse opp døra, åpne døra, lukke døra, sette i nøkkelen og forsøke å starte på nytt.. Prøvde denne og ulike varianter uten hell...😀 Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 3. september 2024 Del Skrevet 3. september 2024 GynterGynter skrev (9 timer siden): Prøvde denne og ulike varianter uten hell...😀 Du kommer ingen vei uten å bruke et diagnoseapparat som kan lese av feilkoder i startsperremodulen. Er det noen mulighet for at du får til dette? Lenke til kommentar
GynterGynter Skrevet 4. september 2024 Forfatter Del Skrevet 4. september 2024 mobile999 skrev (16 timer siden): Du kommer ingen vei uten å bruke et diagnoseapparat som kan lese av feilkoder i startsperremodulen. Er det noen mulighet for at du får til dette? Ja, prøver å få til det. Sjekker mulighetene her ved Kristiansand... Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 5. september 2024 Del Skrevet 5. september 2024 Jeg fikk tid til å gjøre litt research. Vet du hvor "Security light" er på dashbordet? Denne kan kanskje brukes for en enkel test. Jeg fant denne beskrivelsen i service manualen til Yaris generasjonen før din (fant ikke manualen til din bil). Det står også beskrevet en testprosedyre som innbærer å ta ut kontakten til "transponder key ecu" og en kontakt på ecm for å utføre diverse målinger. Jeg antar at tilsvarende informasjon for din bil er nødvendig for å feilsøke videre. Lenke til kommentar
