12V trommel for oppspoling av kabel
Jeg har en trommel som jeg spoler kabel på.
Denne ønsker jeg å kople til en 12V DC motor slik at trommelen spoler kabelen opp automatisk etterhvert som jeg fysisk slipper den, dvs nesten samme prinsipp slik f.eks en støvsuger spoler opp kabelen etter bruk.
Hvordan løser jeg problemet med å unngå at el-motoren skades eller ødelegges hvis jeg holder kabelen lenge uten å slippe den...eller til og med i motsatt retning drar av noe kabel som allerede er på trommelen?
Finnes det en type el-motor som kan stå på med konstant moment (gjerne justerbart) og som tåler å bli fysisk hindret samt dratt i motsatt retning?
Svar mottas med stor takk! :)
trikola skrev (2 timer siden):
Det er jo av/på. Og mens den kjølner er det ikke moment på spolen.
Kanskje det finnes en PTC-greie som kun reduserer strømmen tilstrekkelig, ikke slår den helt av.
Trodde hovedpoenget var å beskytte motoren men jeg misforsto visst, når vernet legger ut kan man jo dra den motsatt vei. Justerbare motorvern kan man jo stille langt under makslast.
Uten å ha gjort det med dc spenning så kan du kjøre en motor i torque control, da kan du sette maks innrullingshastighet. Så setter du maks torque til noe du synes er ok. Aldri gjort det på dc som sagt men har gjort det i mye større sammenhenger type 1MW og Ac. Da ligger all styringen av det i frekvensomformeren og man setter forskjellige parametre og får det slik man vil. Kan nok gjøres av en stepper eller servomotor med en kontroller som støtter det.
