Så på power-on hours, får litt panikk
Oknok
Tips nr. 2 for CrystalDiskInfo: Du ønsker trolig å fremvise verdier i desimaltall i stedet for heksadesimal (base 16).
Eksempler med 98A6 Power On Hours og 32F Power Cycle Count - Jeg har sånn høvelig ide om hvilke størrelser dette er gitt base 16, men det ér udiskutabelt lettere å intuitivt forstå størrelser i desimaltall.
Der skal finnes en opsjon i menyen et sted som endrer visning av verdier til desimaltall. Bruk heller det ved posting på forum så langt det lar seg gjøre.
Btw: omregnet til desimaltall så gir dette ~39000 Power On Hours og 815 Power Cycle Count.
Fant den etter å ha lett i 7 minutter.
Function >> Advanced Feature >> Raw Values >> valg om hex eller desimal.
Men det er tre ulike valg for desimal. Denne ser ut til å gi best resultat:
10 [DEC]
Etter å ha tatt i bruk desimal får jeg noen pussige utslag.
Jeg skriver dette fra en annen PC, jeg vil redigere dettre fra den PC-en vi snakker om og legge inn data jeg ser.
Her er dataene etter å ha endret fra hex til desimal:
CrystalDiskInfo 9.3.2 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    OS : Windows 10 Pro 22H2 (x64)
  Date : 2024/08/22 18:48:28
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
 + Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
   - HGST  SCSI Disk Device
   - MATSHITA DVD-RAM
   - Intel Raid 0 Volume SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) HGST : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 (02) SanDisk : 128,0 GB [X/0/4, cs] - sd
 (03) SanDisk : 128,0 GB [X/0/5, cs] - sd
 (01) HGST             Stasjon D
           Model : HGST
        Firmware :
   Serial Number :
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 71939 hours
  Power On Count : 788 count
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 4080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 159 159 _33 001600000002 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 000000001189 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 __1 __1 __0 000000011903 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000314 Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000010 Power-off Retract Count
C1 __1 __1 __0 00000023F394 Load/Unload Cycle Count
C2 171 171 __0 0031000B0023 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
 (02) SanDisk       Stasjon C
           Model : SanDisk
        Firmware :
   Serial Number :
       Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/----)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 250069680
   Rotation Rate : ---- (SSD)
  Power On Hours : 39092 hours
  Power On Count : 815 count
      Host Reads : 29205 GB
     Host Writes : 21558 GB
     NAND Writes : 65110 GB
     Temperature : 38 C (100 F)
   Health Status : Good (84 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter :
05 100 100 __0 000000000000 Reassigned Block Count
09 253 100 __0 0000000098B4 Power On Hours
0C 100 100 __0 00000000032F Power Cycle Count
A6 100 100 __0 000000000001 Minimum P/E Cycles
A7 100 100 __0 000000000021 Maximum Bad Blocks per die
A8 100 100 __0 0000000002B8 Maximum P/E Cycles
A9 100 100 __0 0000000000EC Total Bad Block
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 0000000001F6 Average P/E Cycles
AE 100 100 __0 000000000070 Unexpected Power Loss Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _62 _49 __0 003100170026 Temperature
D4 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error
E6 100 100 __0 000000001049 Media Wearout Indicator
E8 100 100 __4 000000000064 Available Reserve Space
E9 100 100 __0 00000000FE56 NAND GB Written
F1 253 253 __0 000000005436 Total GB Written
F2 253 253 __0 000000007215 Total GB Read
F3 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
 (03) SanDisk               Stasjon C
           Model : SanDisk
        Firmware :
   Serial Number :
     Queue Depth : 32
      Host Reads : 29230 GB
     Host Writes : 20926 GB
     NAND Writes : 62714 GB
       AAM Level : ----
    Drive Letter :
A7 100 100 __0 000000000013 Maximum Bad Blocks per die
A8 100 100 __0 000000000267 Maximum P/E Cycles
A9 100 100 __0 0000000000AE Total Bad Block
AD 100 100 __0 0000000001E1 Average P/E Cycles
C2 _62 _48 __0 003000170026 Temperature
E6 100 100 __0 000000001003 Media Wearout Indicator
E9 100 100 __0 00000000F4FA NAND GB Written
F1 253 253 __0 0000000051BE Total GB Written
F2 253 253 __0 00000000722E Total GB Read
Merkelige verdier for timer og oppstart. De verdiene produserte jeg sånn ca på ett år eller deromkring. Maskinen har vært i bruk nesten 24/7 i ni år.
Ny edit
Verdien for temperatur kan jo ikke være noe som starter og teller ned. Men hva tallene betyr skjønner jeg ikke for de stemmer ikke med noen temperaturskala jeg kjenner til.
Endret av Oknok
EDIT 1: Vent med å teste dette programmet. Det finner min M.2 SSD, men SMART er grået ut, slik at jeg får ikke kjørt tester. Dette må jeg finne ut av. GSmartControl er en GUI til Smartmontools. Skal prøve Smartmontools og se hvorfor SMART ikke fungerte.
EDIT 2: Lastet ned Smartmontools, men fikk ikke til å kjøre tester. Jeg fikk hentet ut M.2 SSD-info og SMART-info, men da foretrekker jeg heller å bruke CrystalDiskInfo. Slik ser resultatene fra Smartmontools:
C:\Program Files\smartmontools\bin>smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-w64-mingw32-w11-b22631] (sf-7.4-1)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       Lexar SSD NM790 4TB
Serial Number:                      ******************
Firmware Version:                   12237
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x1d97
IEEE OUI Identifier:                0xcaf25b
Total NVM Capacity:                 4 096 805 658 624 [4,09 TB]
Unallocated NVM Capacity:           0
Controller ID:                      0
NVMe Version:                       2.0
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          4 096 805 658 624 [4,09 TB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Namespace 1 IEEE EUI-64:            caf25b 03100016fa
Local Time is:                      Wed Aug 28 16:32:34 2024 WEDT
Firmware Updates (0x14):            2 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x0a):         Cmd_Eff_Lg Telmtry_Lg
Maximum Data Transfer Size:         128 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     90 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     95 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     6.50W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     5.80W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     3.60W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0500W       -        -    3  3  3  3     5000   10000
 4 -   0.0025W       -        -    4  4  4  4     8000   41000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        35 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          10%
Percentage Used:                    0%
Data Units Read:                    12 798 370 [6,55 TB]
Data Units Written:                 15 461 004 [7,91 TB]
Host Read Commands:                 114 151 807
Host Write Commands:                161 241 536
Controller Busy Time:               69
Power Cycles:                       5 539
Power On Hours:                     1 141
Unsafe Shutdowns:                   9
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      0
Warning  Comp. Temperature Time:    1
Critical Comp. Temperature Time:    0
Temperature Sensor 1:               35 Celsius
Temperature Sensor 2:               37 Celsius
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)
No Errors Logged
Self-test Log (NVMe Log 0x06)
Self-test status: No self-test in progress
No Self-tests Logged
@Oknok, prøv dette programmet: GSmartControl v1.1.4
"GSmartControl er et grafisk brukergrensesnitt for smartctl (fra smartmontools-pakken), som er et verktøy for spørring og kontroll av SMART-data (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) på moderne harddisker og solid-state-stasjoner. Med dette verktøyet kan du inspisere stasjonens SMART-data for å finne ut om den er i god stand, samt kjøre ulike tester på den."
Sitat
Den største forskjellen mellom GSmartControl og andre SMART-overvåkingsprogrammer, for eksempel det populære CrystalDiskInfo, er at GSmartControl ikke bare overvåker stasjonens data, men lar brukeren kjøre tester mot den. Ofte vil en disk ikke vise tegn på at den er i ferd med å svikte før det er flere problemsektorer. Muligheten til å kjøre tester mot dataene dine kan ikke bare avdekke disse problemene, men også hjelpe deg med å diagnostisere og løse dem. GSmartControl har tre ulike tester du kan kjøre for å sjekke overflaten på disken, undersøke dataene og identifisere dårlige sektorer. Dette inkluderer en svært rask selvtest som bare tar 60 sekunder for å identifisere større problemer.
Kilde: https://www.fosshub.com/GSmartControl.html
Endret av backtoback
typos
Ingen la tilsynelatende merke til noen alarmerende verdier fra CrystalDiskInfo, men hva med dette:
Det er en 256 GB SSD og den har skrevet og lest:
https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html
00000000F4FA = 62714
0000000051BE = 20926
00000000722E = 29230
Det var et suffiks "10" etter hver verdi, vet ikke om det er viktig men jeg tok det ikke med.
Dette virker ikke som spesielt høye tall, men det er gigabytes vi snakker om.... Hva er egentlig sekstito tusen GB? 😲
Disse får du jo opp i klartekst i CrystalDiskInfo.
