TheKims Skrevet 1. august Rapporter Del Skrevet 1. august Noen som vet om man kan og eventuelt hvordan man gjør det på en laptop? Jeg trenger ikke all verdens ytelse i spillene jeg spiller og tenker at støy vil bli noe lavere. Har prøvd å stille på viftene og satt de ned til 60%, men da ligger CPU på mellom 95 og 100 grader og det er jeg ikke helt komfortabel med. Har denne laptopen: https://www.medion.com/gb/gaming/erazer-deputy-laptops/index.html Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 1. august Rapporter Del Skrevet 1. august (endret) Du kan sette maks frekvens i Control Panel. Du kan muligens også velge mellom aktiv og passiv kjøling der. Endret 1. august av sedsberg Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 1. august Rapporter Del Skrevet 1. august (endret) Jeg er litt usikker på hva den power Option i Windows setter. Det kan være frekvens eller power, begge deler kan fungere. Et alternativ er å bruke AMD sitt program Ryzen Master, og sette power limit (PPT). Alternativt kan du der slå av turbo-boost tror jeg. https://support.punchtechnology.co.uk/hc/en-us/articles/6438162546461-How-to-set-a-TDP-PPT-Power-Limit-on-AMD-Ryzen-CPU-Processors Endret 1. august av Svein M Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 1. august Rapporter Del Skrevet 1. august Med mindre det varierer mellom modeller så bestemmer power options frekvens. (Og dermed ofte indirekte power). Brukte denne selv på en Asus mini-PC for å få den mer stille. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 1. august Rapporter Del Skrevet 1. august 1 hour ago, sedsberg said: Du kan sette maks frekvens i Control Panel. Du kan muligens også velge mellom aktiv og passiv kjøling der. Støtter å bruke denne opsjonen. Den er integrert og fungerer akkurat som den skal. I praksis regulerer den multiplier på CPU. Du kan også vurdere å lese denne tråden; https://forums.tomshardware.com/threads/maintain-constant-cpu-frequency.3792455/ Lenke til kommentar
:utakt Skrevet 1. august Rapporter Del Skrevet 1. august (endret) @TheKims For et sammentreff. Jeg lette etter en løsning på dette for bare to dager siden. Det finnes en innstilling for dette under "Strømstyring for prosessor" i Windows' strømstyringsplaner, men den er deaktivert / skjult som standard. Det er en enkel fiks for dette ved å redigere en sak i registeret (WIN + R, skriv regedit og trykk enter). Se videoen nedenfor, så går han igjennom hva du må gjøre. Selve fiksen er bare å endre en tallverdi, det som er litt vrient er å finne frem til riktig sted. Derav videoen. Det er helt magisk. Laptopen min er helt knyst etter at jeg gjorde denne endringen. Jeg fant også ut at du kan bruke et program som heter "Throttlestop" til å gjøre det samme. Det programmet har ca. en million innstillinger du kan fikle med, og for mitt bruk ble det fullstendig overkill. Hvis du vet hva du gjør, så kan det hende det er verdt å se på. Spoiler Endret 1. august av :utakt 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 2. august Rapporter Del Skrevet 2. august (endret) For f.eks Ryzen 5-5600H Så er base frekvens 3.3 og max boost 4.2 Forholdet er 33/42=0.785 Så om en setter max processor state i Window til 78.5% så havner en vel på base frekvensen. Det skulle bli omtrent samme resultat som å slå av turbo boost. Endret 3. august av Svein M Lenke til kommentar
