Mjøs Skrevet 26. juli Rapporter Del Skrevet 26. juli Hei! Driver å pusser opp 70-tallshus og skal bytte spon med gips. Har undersøkt inne i veggene, og alt er etter boka mht. isolering, tørrhet, stendere og utførelsen generelt. I taket er det huntonitplater (11 mm), men stenderene er plassert litt upresist. Noen er 35cm mellom, andre 40cm etc. Så for å spare tid og penger, så tenkte jeg å montere 6,5 mm gipsplater (90 x 250) først og fremst i stenderne, men også rett i huntonitten der det passer seg. Noen som har noe erfaring og kan svare på om det er noen problemer med dette? Hvilke skruer og hvilken lengde bør man bruke for å holde på plass gipsplaten på 6,5 mm i huntonit på 11 mm? Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 26. juli Rapporter Del Skrevet 26. juli Hvorfor rehab gips og ikke vanlig til 40% av prisen? Både stivere og bedre? Utfordringen vil bli skøtene hvor det kan sprekke opp, så hvis du klarer å feste i stender her så vil det nok gå bra. 1 Lenke til kommentar
Mjøs Skrevet 26. juli Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli Marzo skrev (9 minutter siden): Hvorfor rehab gips og ikke vanlig til 40% av prisen? Både stivere og bedre? Utfordringen vil bli skøtene hvor det kan sprekke opp, så hvis du klarer å feste i stender her så vil det nok gå bra. Nei, det var mest for å minimere vekten. Trenger bare 4,5 stykker til rommet det er snakk om, så er ikke store forskjellen hva gjelder pris. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 26. juli Rapporter Del Skrevet 26. juli Mjøs skrev (7 timer siden): Hei! Driver å pusser opp 70-tallshus og skal bytte spon med gips. Har undersøkt inne i veggene, og alt er etter boka mht. isolering, tørrhet, stendere og utførelsen generelt. I taket er det huntonitplater (11 mm), men stenderene er plassert litt upresist. Noen er 35cm mellom, andre 40cm etc. Så for å spare tid og penger, så tenkte jeg å montere 6,5 mm gipsplater (90 x 250) først og fremst i stenderne, men også rett i huntonitten der det passer seg. Noen som har noe erfaring og kan svare på om det er noen problemer med dette? Hvilke skruer og hvilken lengde bør man bruke for å holde på plass gipsplaten på 6,5 mm i huntonit på 11 mm? Har nok brukt 32-45mm lange montasjeskruer med 4,2mm bredde med nålespiss og forsenket hode, helst philips 2 men torx går også fint. Lenke til kommentar
Mjøs Skrevet 27. juli Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli Powertrainer skrev (20 timer siden): Har nok brukt 32-45mm lange montasjeskruer med 4,2mm bredde med nålespiss og forsenket hode, helst philips 2 men torx går også fint. Vi gikk for 12 mm gipsplater, og sliter nettopp med å konkludere med hvilke skruer som er tilstrekkelig. Vi kommer til å skru rett i stenderne. Har 40 mm gipsskruer liggende. Men etter gips og huntonit vil disse bare penetrere 17 mm inn i stenderne. Vil det være nok? Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 27. juli Rapporter Del Skrevet 27. juli Mjøs skrev (3 timer siden): Vi gikk for 12 mm gipsplater, og sliter nettopp med å konkludere med hvilke skruer som er tilstrekkelig. Vi kommer til å skru rett i stenderne. Har 40 mm gipsskruer liggende. Men etter gips og huntonit vil disse bare penetrere 17 mm inn i stenderne. Vil det være nok? Burde være nok i rent trevirke som stenderne er, men her kan det jo også være variabel kvalitet, jeg ville ikke brukt for få skruer ihvertfall. Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 27. juli Rapporter Del Skrevet 27. juli Mjøs skrev (3 timer siden): Vi gikk for 12 mm gipsplater, og sliter nettopp med å konkludere med hvilke skruer som er tilstrekkelig. Vi kommer til å skru rett i stenderne. Har 40 mm gipsskruer liggende. Men etter gips og huntonit vil disse bare penetrere 17 mm inn i stenderne. Vil det være nok? Kjøp 55 skruer Lenke til kommentar
Mjøs Skrevet 28. juli Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli Powertrainer skrev (10 timer siden): Burde være nok i rent trevirke som stenderne er, men her kan det jo også være variabel kvalitet, jeg ville ikke brukt for få skruer ihvertfall. Takk for svar! ProphetSe7en skrev (9 timer siden): Kjøp 55 skruer Tror det blir 55 mm. Men har regnet på saken, og med 17 mm penetrasjon + 20 cm mellomrom i 3 stendere per plate blir belastningen ca. 0,6 kg per skrue (før huntoniten er tatt med i beregningen). Skruene skal vel tåle ca 60 - 80 kg i utgangspunktet så teoretisk sett skal det vel gå fint, men tar 55 mm for å være på den sikre siden. 1 Lenke til kommentar
