Volvo V50, elendig pådrag oppoverbakke.
Jeg har en 2010 Volvo V50 diesel, 170000km, og sliter med dårlig pådrag, særlig i oppoverbakke.
Bakker som jeg tidligere fint kunne kjøre opp i tredje gir, har jeg nå store problemer med å komme opp selv i andre gir.
Får ingen varsel i instrumentpanelet, heller ikke noe med Icarsoft diagnoseverktøy. Kan få tilgang til VIDA hvis det hjelper med diagnose.
Ting jeg har gjort:
Rengjort EGR ventil
Rengjort MAF sensor (Den som sitter etter luftfilteret)
Rengjort lufttemp sensor.
Byttet dieselfilter
Sjekket luftfilter
Lekkasje test av slanger med røyk
Årlig olje/filterbytte
Tett DPF ville gitt feilkode? DPF ble byttet på 130000km, additiv påfylt (2018).
Det er endel småkjøring, men passer på å ta en lengre tur med jevne mellomrom for å "blåse rent"
Kan det være turboen som begynner å bli sliten? Jeg har tatt av luftslangen, og kjent på rotorbladet?, og det kjennes ikke ut som det er noe slark. Turboen slår inn når jeg kjører på flat mark og nedoverbakke.
Andre ting jeg har vurdert etter søk på nett er:
Bytte av turboventil
Bytte av veiakselsensor.
Må nok kjøre en diagnose, kanskje også mens du kjører for å se verdier på ulike ting. Skummelt å begynne med delebytting, plutselig har du brukt 50 tusen uten at noe er bedre. Tett partikkelfilter eller katalysator er en mulighet.
Få en vida diagnose, dette er nok det lureste og "billigste"
Så tar du det der i fra!
Ellers så kan du teste ut DPFen, høyt turtall over tid når du kjører. Hiv på en tung tlhenger viss du har hengerfeste og kjør et par timer!
Evt dyser etc etc.
Diagnose!!!!
JAH skrev (2 timer siden):
Ting jeg har gjort:
Rengjort EGR ventil
Egr ventilen har en motor som bare virker en vei. Returen er fjærbelastet. Virket returen lett (eller treg) etter du rengjorde den?
Jeg tror din iCarsoft kan lese live data. Hvilke verdier knyttet til egr ventilen kan du se?
Jeg skal få tatt en VIDA diagnose så fort det passer seg.
Etter det jeg kan huske, så var det ingen fjær inni "motorhuset" på denne. Merket er Valeo.
Det var noe karbon avleiring her som jeg fjernet med egr rensespray. Selve røret som eksosen går i, var ganske rent.
Feilkodene jeg fikk etter EGR rens var :
6720 State:None EGR Control
4420 State:None	EGR Position Sensor
Kanskje disse kodene dukket opp fordi ventilen var koblet fra?
Kan forsøke en ny diagnose, og se på EGR koder når bilen ruller.
Jeg etterspurte live data, ikke feilkoder. Det kan være nok med icarsoft'en du har.
I utgangspunktet er det ingen koder dersom motorlampen ikke lyser. Det er derfor ikke nødvendig å se etter koder når bilen ruller. Verdier  fra "live data" er noe annet, disse kan være interessante å se mens bilen ruller.
Er det en 1,6 eller 2,0 liter motor?
Endret av mobile999
JAH skrev (23 minutter siden):
Det er en 1,6.
JAH skrev (1 time siden):
Da vil jeg tro at du ikke har demontert "nok". (Du må se hvordan det gjøres først før du gjør dette.)
Hvordan ser det ut rundt injektorene? Bygger det seg opp svart guffe rundt noen av dem?
iCarsoft'en skal ha mulighet for å lese live data. Det heter "Read data stream". Du finner den nederst der du leser/sletter feilkoder. Hvilke egr relaterte verdier vises der?
Endret av mobile999
Ville sjekket høytrykkspumpen. Symptomene er at bilen gjerne fungerer fint med lavt pådrag, men gir opp straks du trenger dreiemoment.
Det kan også være boost-lekkasje fra manifold eller ventil, noe som bør være en enkel sak å sjekke med diagnoseverktøy.
Bilen kan ha feilkoder uten motorlampen tent
om ingen aktiv feilkode kan leses på diagnose apparat må du begynne med utlesing av live data( som mange her allerede har skrevet sikkert)
Les ut hva trykk sensor sier, både på tomgang og under gass pådrag
Les også ut differensial trykk på pdf
disse to utlesningene avslører mye
manglende effekt på disse motorene pleier å være elektroniske feil, hadde det vært noe annet enn elektronisk ville du hørt det (mtp ulyder )
JAH skrev (På 25.7.2024 den 9:55 AM):
Ting jeg har gjort:
Rengjort EGR ventil
Byttet dieselfilter
Sjekket luftfilter
Slike feil har i 98,7 % ikke sammenheng med noe som begynner å bli slitt,
mye mere sannsynlig at en turbo trykks ventil er defekt
det kan du lett kontrollere, se om wastegate staget til aktuatoren beveger seg når motor har gasspådrag
  • 2 uker senere...
On 1.8.2024 at 11:32 PM, sedsberg said:
Ble DPF byttet uten å fikse årsaken til at DPF røyk?
Regner med at DPF ble byttet på intervall (før mitt eie)
Staget beveger seg ved gasspådrag.
Tror kanskje det beste nå er å tatt en diagnose hos Volvo.
Endret av JAH
Har Volvo intervall på DPF-bytte??
Vanligvis er DPF vedlikeholdsfrie og varer livet ut. Hvis de ryker så er det pga. andre ting som er galt. Og hvis man da bare bytter DPF uten å fikse det egentlige problemet så er det bare snakk om tid før man må bytte DPF igjen..... og igjen.... og igjen.
Endret av sedsberg
Få prisen på den først for å unngå sjokk.
Kan du sjekke glødepluggene først? Hvis noen er defekt begynner bilen med merkelig oppførsel uten at det settes feilkoder.
Endret av mobile999
sedsberg skrev (5 timer siden):
Sannsynligvis har alle biler som bruker den 1,6 liter motoren dpf-bytte på intervall. Riktignok kan dpf tømmes med riktige kjemikalier hvis man har mulighet til å gjøre det selv.
Etterfylling av eolysevæske tror jeg er på 60000 km.
