Blå industrikontakt
Hold Brillan
Har fra tidligere en egen kurs 16A-kurs i garasjen med blå industrikontakt. Det er jordfeilbryter på denne kursen. Kan denne da brukes til lading av elbil med riktig kabel med kontrollboks? Vil man du kunne få utnytte 16A eller vil det være 10A som i de fleste Schuko-kontakter?
Det er krav til at det er riktig type jordfeilbryter på slike, Jordfeilbryter Tybe B. Vanlige er Type A.
Siden du har egen dedikert kurs, og vanlig jordfeilbryter på den, så er det kun å montere ladestasjon så har du alt på det tørre, og sikrere lading, så lenge ladestasjonen tillater at man kun har Type A foran, noe de fleste i dag gjør.
Industrikontakt har de satt under det samme som Schuko, og de er ikke lenger lov å ta i bruk for lading for elbil. Siden du skal begynne å bruke den nå, så går det under driftsendring, og da må dagen krav følges, og da er de ikke lenger lov å bruke.
De billigste ladestsjonene er like billige å få montert inn som ett Type B jordfeilvern uansett.
Du får uansett ikke 16A, men maks 80% da ingen av sikringsprodusentene ønsker at man fullbelaster sikringene maks over lang tid slik som Elbillading gjør, så du kan få 12A, som er 2,76kW
Om kontakten er satt opp til elbillading kan den trolig benyttes. Er den satt opp til generell bruk vil det kreve en ladestasjon.
Be elektriker om tilbud på montering av ladestasjon. Kan kabelen benyttes blir det ikke så stor kostnad.
Hvor mye du kan lade på er opptil ladekladden og bilen.
Med Tesla klumpen så kan du lade på 16A på blå industrikontakt.
Tesla klumpen har også tempovervåkning i pluggen og DC vern. Så jeg har ingen kvaler med å lade med den. Lov er det ikke.
