Radiator i Chieftec miditower?
Hvorfor skulle det være bedre? Setter du den i front får du jo kald luft inn istede for å bruke den varme kabinettlufta ;)
Strengt tatt, er da bare å plassere den der du vil ha den og der den kan få tilgang til bra med (helst) kald luft. Uansett må du jo være beredt på å kutte litt i kassa.
Endret av Anders Leipsland
hmmmm, då må jeg ofre den nedre "harddisk-rammen"? har bare 1 disk, så det skal jo gå bra.....
jeg regner med at det blir best om viften suger luft igjennom radiatoren, og ut av kabinettet? har hørt om noen som monterte den andre veien, og fikk tropetemp i kabinettet :D
Bedre med tropetemp i kabinettet enn tropetemp på vannet (som igjen kjøler CPU). Kabinettemp har mindre å si ved vannkjøling enn luftkjøling, husk det. Jeg ville mao sugd inn i fronten
hmmmm, må vel ha ett filter og da?? noen tips til hvodan jeg kan lage det?
Knabb ei tynn strømpebukse av mora di, klipp opp og fest på ein eller anna måte. Eller du kan bruke ein jif tørrmopp klut.
