Harddisken går amok!
Hver gang når skjermbeskytteren har stått på i ca 10min i, Windows XP, begynner harddisken å arbeide like intenst som den gjør under defragmentering!
Noen som hvet hva harddisken gjør og hva jeg kan gjøre for å stoppe dette?
Mvh Nissen
Jeg hadde det samme problemet, og det var at maskinen gikk tom for minne. Det kanskje det ikke er det samme med deg, du har jo 256 ram, jeg hadde 128 da. Du kan jo sjekke hvor mye ram som er ledig når den begynner å bråke. Jeg satte opp størrelsen på virtual minne på harddisken for å få slutt på problemet..
Virtual minne stiller du forresten i Control Panel-->system-->advanced. Nederst på siden er Virtual memory. Sett den til det dobbelte av det du har i fysisk minne. Så skulle problemet løse seg, hvis det er dette som er problemet. :smile:
gå inn i event viewer'en i aministrative tools (control panelet) og se på "system" hva som starter.
det kan være du har "indexing service" på når du søker, og da vil den lage "index" av filer når du ikke gjør noe. trykk F3 og gå inn på options og finn ut om den er på.
