Hjelp meg litte granne? :)
Redeemer
:scared: Hei dere der ute. Jeg har et Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire .
Og det virker som når jeg skal dra ned "leveren" sitter den hardt fast. Cpuen er plasert o.l. Men den er forholdsvis hard. Jeg satt inn min xp 2500 etter det er det ikke liv i den lenger, den røde lampa på hket lyser også! Hva skjer? Brente hket cpuen ? eller er det bare cpuen som er gåen?
Det første som slår meg er at du har satt cpu feil vei...Hvis ikke, er det flere alternativer. Er RAM OK? Strømforsyning tilkoblet riktig? Hvis Abit er som Epox, skal begge strømforsyningskablene fra PSU tilsluttes kortet.
Det er iallefall sannsynligvis et hardware problem. Hvis ingenting nytter, plukk hele stasen fra hverandre, reset CMOS, og begynn pånytt.
Hvilken RAM har du?
Hadde samme problemet senest tirsdag, da satte jeg inn en Duron 1400. Lyste kun rødt, når jeg boota så blinka det i den grønne LED'en før den slukte igjen og systemet døde. Etter å ha satt i min XP2200+ og surfa litt fant jeg ut at biosen på hovedkortet var for gammel og at den ikke støttet Duron med 266MHz FSB. :(
Men tilbake på sporet; har du prøvd å koble fra alle enheter? Sjekka at du ikke har grisa kjølepasta noen plasser (kjølepasta skal ikke lede strøm, men i enkelte tilfeller gjør den det likevel)? Prøvd å reset'e cmos'en? Sjekka alle jumpere?
jeg har prøvd og sette den flere veier men er ikke mulig.. Rammen funker fint på denne maskinen så tror ikke det er problemet. Og lampa slår seg på selv uten ram! Virker som det har gått strøm i hket eller om det kanskje er defekt fra før?`
"Lampa" på hovedkortet SKAL lyse, den indikerer bare at hovedkortet har standby-spenning. :)
Edit: Den røde dioden lyser når hovedkortet har standby-spenning, men når du booter skal det lyse grønt til venstre for den røde. Skjer ikke dette så er det noe galt. :)
Endret av Tacritan
Skjekk at CUPen står helt nedi..det er en temp sensor mitt under den på HKet,og vist den er bøyd for mye opp så må du presse CPUen ned hardt med fingen når du tar ned spaken..Ikke bøy sensoren ned,den skal ha konttakt med undersiden av CPUen..ta gjerne litt kjøle pasta på den og så den får bedre kontakt
Endret av taz
Jeg tenkte litt over det og fant ut hva jeg gjør.
roer ned i dag, i morgen setter jeg meg ned. Tar og prøver alt om igjen. alle jumpere alt. Og sjekker om det kommer noe liv. Og fjærne all kjøle pasta med q-tips.
Men takk til dere alle som ville hjelpe :)
Jeg regnet nesten med det.! Men den må jo nesten ha vært det. Jeg kan jo prøve min gammle amd athlon 850 mhz :) det skal man gjøre. Men ja jg sender den!
Håper jeg finner frem kvitering fra cpuen, siden det er en stund siden jeg bestilte den nå!
:D
Endret av Redeemer
