andesam Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Er ganske fristet til å kjøpe vannkjling til datan. Men hvor effektivt kjøler det egentlig? Hva ligger prosessor tempen på ? f.esk på en xp2800+ , som jeg har... Hvor mye lengre kan man klokke enn med luft kjøling? Lenke til kommentar
Raphaug Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Hvis du søker litt er jeg _ganske_ sikker på at du vil finne andre som har stillt det samme spørsmålet og fått evt svar. Det kjøler bra, men er også en stillere løsning en luft kjøling. Hvor mye mer man kan klokke vet jeg ikke.. Kjøp og prøv! Lenke til kommentar
Marius Horten Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 med vannkjøling vil tempen ligge på 30-40 grader avhengig av rom temperatur og installasjon. temperaturen vil også være ganske stabil i forhold til luftkjøling som også er bra for PC-en, men hovedgrunnen syntes jeg at man kan ha det tilnærmet støy fritt. overklokking avhenger av HW men litt til vil du helt sikkert få klokka. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Jepp, støyen blir reduser og det samme med temp spesielt veg klokking, ved idle blir det ikke serlig forskjell men det er heller ikke serlig innresangt. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 hos meg var støy og temp omtretn samma før og etter at jeg bytta til vannkjøling. så tok pumpa selvmord elns, og jeg måtte bytte tilbake til min gamle cu-7000-al vifte, og den var like lydløs som vifta på radiatoren, og kjølte like bra som vannkjølinga gjorde.. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Jo men hadde du samme temp ved klokking og samme lave støyen da. Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 (endret) Hadde temp på over 55grader ved luftkjøling jeg,også satte jeg inn vannkjøling.Da datt max load temp til MAX 45-46grader... Og støyen i fra vifter falt i fra 20-25db til kanskje 10db. Herrrrlig! Endret 16. januar 2004 av -Pondus- Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 hadde før en xp1700+ med en zalman cnps 5100 som jeg fikk ned i en 40-50 grader på stille hastighet. I tillegg til 2 kabinettvifter hadde jeg 3 vifter til for å få mye luftbevegelse inni. Selv om ingen av viftene gikk for fullt og bråket var minimalt valgte jeg å hoppe over på vannkjøling. Har bare en singel ardiator som med en papst 120mm vifte på 7 volt kjøler nå xp2500 og ati 9500@9700 skjermkort <og prosessor til en rundt 50 grader. (prosessor altså.. har ikke temp på skjermort.) Denne 120mm viften går så sakte at jeg nesten kan se viftebladene når de spinner rundt. Bråket fra den er ubetydelig. Konkl: Samme temperatur selv om jeg har gått opp 700mhz i ytelse og koblet på et skjermkort på samme vifte. Bråker mindre. Mer stabile temperaturer: Fra 47 på idle til 51 etter flere dager med D2ol. Har en 80mm vifte på 7 volt som blåser over chipsett og temperaturen ligger omtrent alltid rundt en 35 grader. omtrent en 10-13 grader over romtemp. Har kunnet tatt bort 4 vifter. Med en dul eller trippel radiator vil temperaturen bli noe bedre, men klarer meg fint med bare en enkel 120mm raddis. Har dessuten ikke plass til mere i kabinettet. Blokkene jeg har er ikke kjent for de som yter best, men geniale festemetoder for slangene og grei tykkelse på de gjorde at jeg valgte innovatek deler. Med eheim 1046, radiator, cpu og skjermkort blokk sammen med 3 meter slange og ekstern vanntank kom dette på en ca 2700 kroner fra microplex. verdt hver en krone! I hvert fall om du bruker og sitter fremfor datamaskinen mange timer hver dag og gjør stille arbeid som bilderedigering, koding/knoting osv osv. Lenke til kommentar
