Er det vanlig for folk over 50år å ha safe hjemme?
Gjest b98ac...c0b
ali q skrev (6 timer siden):
Hva får deg til å tro at de som eier safer går rundt og roper at vi eier safer? Du kan kjenne 1000 personer og alle 1000 kan ha safe hjemme uten at de har eksplisitt fortalt deg om det..
Lol, vet du hva "kjenner" betyr?
Når jeg sier at jeg "kjenner", så "kjenner" jeg. Det gjør tydeligvis ikke du :sleep:
  • 3 uker senere...
Etter en brann i nabolaget, vil jeg skaffe meg noe brannsikkert til oppbevaring av harddiskene mine.
https://www.biltema.no/hjem/sikkerhet-i-hjemmet/oppbevaring-med-las/dokumentskap-brannsikkert-2000033385
Brannsikkert. 1 på lager pr. butikk i Norge. Men de bestiller vel på anmodning.
https://www.clasohlson.com/no/Sikkerhetsskap-17-liter/p/34-4948
https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/brann-og-sikkerhet/sikker-oppbevaring/sikkerhetsskap/sikkerhetsskap-013990/
Sikkerhetsskap. Vil tro at noe av metall kan beskytte, men kanskje det blir så varmt at innholdet skades/smelter.
https://www.clasohlson.com/no/Kassaskrin/p/38-3194
Kassaskrin for oppbevaring av penger.
https://www.obsbygg.no/sikkerhet/sikkerhetsskap-og-safer/2366446?v=ObsBygg-5709386810894&_gl=1*w860xs*_up*MQ..*_ga*NTg0NTU5ODAzLjE3MjA2NDY0NzE.*_ga_320TF8J6TV*MTcyMDY0NjQ3MS4xLjAuMTcyMDY0NjQ3MS4wLjAuNTQ0MDY0NTM4
Sitat
er brannsikker med UL-klasse: 350-1 hr (holder temperaturen under 160 °C i opptil 1 time ved en omgivelsestemperatur på 1000 °C).
Her ble straks prisen høyere. Det høres veldig varmt ut, og brannmannskapet blir nødt til å slukke brannen på en time🤔 Ikke på nettlager, da kan man jo ikke bestille det.
Endret av Subara
Subara skrev (51 minutter siden):
1000 grader er meir enn det som er vanleg i ein vanleg husbrann, sjølv om temperaturen kan kome opp mot 1000 grader så er 600 til 800 grader meir realistisk. Innan ein time så er brannvesenet framme og vil ytterlegare redusere temperaturen via sløkking. Sjølv om safen er testa i ovn på 1000 grader i 1 time så vill den nok holde lenger enn dette i dei fleste tilfeller.  Plassering av safen har også stor betydning for temperaturar (og på kor lett den er å finne igjen etter ein brann). Står safen inne i eit skap med massivt treverk tett inntil på alle sidet så gir det ekstra isolasjon.
The Avatar skrev (21 minutter siden):
Går de ikke gjennom alt innventar etter en brann? Safen bør være enkel å finne? Beboer kan fortelle hvor det befinner seg.
Det er satt opp politisperringer rundt huset som ble utsatt for brann.
Endret av Subara
Det finnes to slags folk på denne planeten:
Folk med safe, og folk uten safe.
Folk med safe har forstått at det i hovedsak finnes to typer vinningskriminelle mennesketyper:
Kriminelle uten avhengighetssyndrom, og kriminelle med avhengighetssyndrom.
De uten nevnte syndrom lar seg ikke stoppes av låste dører og vinduer, heller ikke alarmer når de vet hva de er ute etter. Men en safe har de ikke tid til å verken ta med seg eller en gang prøve å komme seg inn i.
De men nevnte syndrom lar seg heller ikke stoppes av låste dører og vinduer, men de bryr seg ikke så mye om alarmen. De har heller ikke samme konsekvensforståelse av tidsbruken. De kan fort leke lock-picking-lawyer, da er det bare en umulig safe i veien for tap av arvesølvet.
For å ikke snakke om at en safe i mange sammenhenger også tjener som brannskap for uvurderlige papirer og fotonegativer.
Subara skrev (11 timer siden):
Spørs kva du meiner med "de". Brannvesenet slukker brannen, deretter tar politiet over for å etterforske, då etterforsker politiet i det området der det ser ut til at brannen har starta og er ikkje nødvendigvis i det området der safen er. Når branntomta er frigjort av politiet så kan huseigar gå inn i tomta, men det er ikkje alltid det er trygt og forsvarleg. Det er ikkje uvanleg at branntomta blir rydda maskinelt med gravemaskin.
Om safen er lett å finne kan være litt både og. Jo større den er jo lettare er den å finne, det er tross alt ein av få firkanta ting som ligg igjen i branntomta, men safen kan være godt skjult under nedfall.
Det sagt så er det jo slik at dersom safen inneheld viktige eller verdifulle gjenstandar så er det meir aktuelt å bruke tid og pengar på å rydde branntomta sakte og sikkert for å leite etter safen.
Gjest 10b60...a9c
Gjest b98ac...c0b skrev (På 22.6.2024 den 1:23 PM):
Det er eneboliger de bor i ja. Det er helt sikkert brannsikkert. Men det var da en voldsom stor safe for de kan da ikke ha så mye smykker og dokumenter at de fyller nesten 1m
Anonymous poster hash: b98ac...c0b
Slike safer har gjerne 10cm tykke vegger, så volumet innvendig er langt mindre enn hva utsiden tilsier.
Samt de pleier å ha 1 skuff og hylle, som også tar opp plass.
Ett par ringpermer, og noen ting å ha smykker/klokker osv i så er plassen fort spist opp.
Anonymous poster hash: 10b60...a9c
Subara skrev (14 timer siden):
Bra du vurderer noe for å beskytte verdigjenstander og elektronikk som harddisker. Det er nok av personer hvert år som kommer på at backup var noe de skulle hatt, (eller et brannsikkert sted å ha backupen) når det først er for sent. Om det er når PCen har fått kryptovirus, mobilen ble stjålet, eller når du sparker rundt i utbrendte planker fra huset er jo relativt likegyldig.
Som andre her sier, så blir stort sett ikke branner i privatboliger så varme, og i alle fall ikke over så lang tid som sertifiserte brannskap/bokser testes for. Sånn sett bør de fleste "brannsikre" skap fint overleve en vanlig brann.
Vær obs på at datamedia, spesielt ting som disketter, taper, CD-er/DVD-er (Blu-Ray/M-disc tåler mye høyere temperatur), mm ikke tåler høy temperatur, og de fleste generelle brannsikre skap er sertifisert for papiroppbevaring. Harddisker, både SSDer og HDDer stryker med lenge før papir selvantenner på grunn av varmen, og sånnsett vil disse mediene i et "standard" brannsikkert skap eller boks sjeldent overleve så lenge som den sertifiserte tiden oppgis som.
Dette kan ofte løses med å f.eks ha en liten brannsikker boks inne i et større brannsikkert skap. Da blir det såpass store isolerende lag at det som settes i den innerste boksen ikke utsettes for høy temperatur selv ved en boligbrann.
Det du linker til over som er "sikkerhetsskap" og kassaskrin (skap med enkelt uisolert metall-lag) er ikke brannsikre i det hele tatt, og alt som ligger inne i slike vil ved brann enten ta fyr (selvantenne på grunn av høy lufttemperatur, eller ta fyr på grunn av direkte flammekontakt) eller få røyk- eller varmeskader om det er materiale som ikke smelter/brenner ved høy temperatrur.
Første og siste du linker til er nok helt ok, men kun den siste som er dyrere som har en sertifisering, og da faktisk er testet ordentlig. Vær også obs på at de fleste rene brannskap ikke gir særlig med innbruddsbeskyttelse, de kan ofte knekkes opp med brekkjern, eller enkelt sages gjennom med vinkelsliper. Brann er nok en større sannsynelig trussel for de fleste i Norge, men fint å ikke tro at det gir mer "beskyttelse" enn det faktisk gjør.
For mindre bokser så kan du jo eksempelvis se på linkene under, og disse kan også plasseres i f.eks et våpenskap om du har det fra før, og da gir det en grei innbruddsbeskyttelse også. Begge butikkene har større skap også. Bjørke Agentur er en av de større seriøse selgerene/importørene i Norge, men mange selger slikt, så anbefaler uansett å søke litt rundt for å sammenlikne priser. Som med mye annet så får man ofte hva man betaler for, men selvølgelig noen som tar overpris for varer de selger.
Bjørke Agentur (nederst på siden):
https://www.bjorkeagentur.no/brannskap/
Sikkerheten-Selv:
https://www.sikkerheten-selv.no/produktkategori/brannsafe-og-skap/brannkoffert/
Endret av Redshift
The Avatar skrev (1 time siden):
Hva tenker du er en god plassering av safen i en enebolig for lett å komme til etter en brann? Kanskje i et hjørne? Men det kommer vel an på hvordan huset er konstruert.
I nabolaget startet brannen i underetasjen. Huset er totalskadet, på tross av at det var vindstille og kort vei til brannstasjonen. Bare garasjen er uskadet, som er plassert et stykke fra huset. Huset må bygges helt opp på nytt, så da graves det vel også helt ned, og man vil støte på safen bak det som har rast. Ev. å betale gravemaskinføreren ekstra for å hente den opp, som du sier.
Jeg bor rett ved huset som brant, så jeg lever meg helt inn i et slikt case. Heldigvis kom familien seg ut i tide.
Redshift skrev (51 minutter siden):
Sikkerheten-Selv:
Ja, er mest redd for harddisker da jeg ikke har alt i skyen. Da må jeg betale mer i måneden for lagringsplass. Og man skal likevel alltid ha en backup på ekstern hardisk i tillegg.
Tenker også å scanne alle papirbilder og slides og deretter kaste det.
Brannsikkert skap i et større brannsikkert skap, ja da er man helt trygg. Enig at man får det man betaler for.
Skal også fornye røykvarslerne. Kjøper fra sikkerhetsbutikken der jeg har forsikringen, så blir det vel bra.
Subara skrev (1 time siden):
Tenker minst mulig sentrisk i huset, gjerne mot yttervegg. Eit anna alternativ er å montere safen nært andre ting som er lett å finne igjen etter ein omfattande brann, som til dømes skorsteinen, ei murt trapp, eller som du seier eit av hjørna. Dette vil gjere det mykje lettare å definere kva område som det er aktuelt å leite i.
Med tanke på varmepåvirking så bør den også plasserast i fyrste etasje lavt nede, men ikkje i kjellaren. I støpt kjellar er det større fare for at safen blir begravd av anna nedfall. Det er også ein fare for at safen blir drukna i sløkkevatn som etterkvart vil fylle kjellaren, og vatn er nok største trusselen for ein brannsikker safe.
The Avatar skrev (4 timer siden):
Her er det 2 etasjer til sammen; 1. etasje og underetasje som tilsvarer kjeller. Jeg tenkte ikke på at en underetasje vil bli fylt med vann etter brannslokking og at vann kan trenge inn i safen. Jeg fikk en idé til plassering av safen ved skorsteinen i 1. etasje.
Da har jeg fått noen idéer og informasjon fra tråden, og takk for det.
Endret av Subara
