Tom K Skrevet 19. juni Rapporter Del Skrevet 19. juni Jeg har en fiber inn i låven. Fra fiberboksen går til en ruter som står rett ved fiberkoksen. Fra denne ruteren har jeg to cat5 kabler til to hus på gården. Dette har fungert supert i flere år. Plutselig går hastigheten ned til 15mbps på alle tre ruterene. Trekker jeg ut strømtilførselen til ruteren i låven eller fiberkolsen har jeg full fart igjen i noen timer. Jeg har byttet fiberboks og ruteren i låven uten at det har løst problemet. Noen som vet hva det kan være for en feil? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. juni Rapporter Del Skrevet 19. juni Kan høres ut som kabelfeil. Hvor lange strekk er det? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 19. juni Rapporter Del Skrevet 19. juni https://no.fibresplitter.com/news/what-is-the-difference-between-cat5-cat5e-an-24192496.html Lenke til kommentar
Tom K Skrevet 19. juni Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni Hei Har en kabel på 60 meter og en på 30 meter Lenke til kommentar
Hårek Skrevet lørdag kl 16:39 Rapporter Del Skrevet lørdag kl 16:39 Feilsøking med eliminasjonsmetoden: koble vekk en kabel av gangen for å se om problemet fortsetter. Lenke til kommentar
toralfb Skrevet lørdag kl 16:47 Rapporter Del Skrevet lørdag kl 16:47 Test om hastigheten ved fiber til Ethernet boksen. Er den normal der? Som Hårek skriver, ta ut en kabel og test da. Og prøv motsatt kabel. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet lørdag kl 20:26 Rapporter Del Skrevet lørdag kl 20:26 (endret) Du har tilfeldigvis ikke vanlige hvite eller grå cat5-kabler liggende utendørs? (De på 60 og 30 meter). Endret lørdag kl 20:26 av sedsberg Lenke til kommentar
NULL Skrevet i går, 17:49 Rapporter Del Skrevet i går, 17:49 Når du sjekker hastighet direkte mot ruteren i loven, så er det også lav hastighet? Eller er det kun i huset som er koblet til via de lange kablene? Har du snakket med fiberleverandør for om de ser noen utfordringer? Hvilken ruter snakker vi om? Hvilken internettleverandør? Når du tester, er det med kablede enheter eller wifi-enhter? Lenke til kommentar
