Ny hovedruter!
  Axefjord skrev (På 7.6.2024 den 19.09):
Jeg har en asus ac86u.
For 6mnd siden begynte den å bli ustabil. En vifte på utsiden fikset biffen.
Det sagt, 2.4ghz har alltids vært dårlig på den routeren, så jeg kjører 2.4ghz fra en annen bridged router...
Ekspander
Men 2,4GHz fungerer? Altså 2,4GHz-nettet er synlig? Det er har vært flere rutere med BCM4366-brikken der WiFi har dødd. Husker ikke helt hvilke Asus-modeller det var fra en periode (ikke begrenset til Asus, også fra andre produsenter). Ut over symptomene med at en av wifi-nettene ikke var tilgjengelig, var det en melding i loggen på ruteren også som ga et hint om at det var dette som var skjedd (samme brikketypen brukes både til 2,4 og 5GHz på en del rutere).
Husker heller ikke om det var RT-AC86U eller RT-AC87U der ruteren kunne ende opp med veldig høy CPU-belastning og videre at ting framstod som ustabilt/ikke virket før etter en factory reset. Så ville den kunne fungere greit i igjen i år eller måneder, litt avhengig av f.eks. hvor mange enheter som var tilkoblet o.l. En mistanke her kan være at en av partisjonene på flashminnet går full pga. noen logger e.l. som den automatisk ikke rydder opp i.
  NULL skrev (På 8.6.2024 den 8.27):
Ekspander
Ja, 2.4ghz var synlig men enheter falt ut i perioder.
Har merlin på den, og har ikke sett noen andre ustabilitet eller unormal cpu bruk, bortsett fra varmeproblemet jeg skrev i meldingen.
Jeg er langt fra imponert over kvaliteten på asus. Men mulighet til merlin FW, samt at konkurrentene virker ikke å være stort bedre, gjør at det nok blir enda en asus på meg etterhvert.
  • 2 uker senere...
Hei og hå!
Da er det på tide å sette opp ny hovedruter, ikke hatt tid pga jobb på sjøen, så ruteren ble lagt i et skap (1,5uke) til nå.
Ang gamle hovedurteren, sjekket loggen der.
Er det noen som klarer å tyde denne?
Jun 22 08:47:10 rc_service: ntp 562:notify_rc restart_diskmon
Jun 22 08:47:10 rc_service: waitting "start_firewall" via udhcpc ...
Jun 22 08:47:11 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jun 22 08:47:11 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jun 22 08:47:11 miniupnpd[1000]: version 1.9 started
Jun 22 08:47:11 miniupnpd[1000]: HTTP listening on port 40624
Jun 22 08:47:11 miniupnpd[1000]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Jun 22 08:47:11 rc_service: udhcpc 513:notify_rc start_upnp
Jun 22 08:47:11 rc_service: waitting "stop_upnp" via udhcpc ...
Jun 22 08:47:11 miniupnpd[1000]: shutting down MiniUPnPd
Jun 22 08:47:11 disk_monitor: Finish
Jun 22 08:47:12 miniupnpd[1017]: version 1.9 started
Jun 22 08:47:12 miniupnpd[1017]: HTTP listening on port 52488
Jun 22 08:47:12 miniupnpd[1017]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Jun 22 08:47:13 disk monitor: be idle
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1213]: Multiple --up scripts defined.  The previously configured script is overridden.
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1213]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on May  1 2021
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1213]: library versions: OpenSSL 1.0.2u  20 Dec 2019, LZO 2.03
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: PLUGIN_INIT: POST /usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so '[/usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so] [openvpn]' intercepted=PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: TUN/TAP device tun21 opened
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: TUN/TAP TX queue length set to 100
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: /sbin/ifconfig tun21 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: /bin/sh /jffs/updater tun21 1500 1622 10.8.0.1 10.8.0.2 init
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: WARNING: Failed running command (--up/--down): external program exited with error status: 2
Jun 22 08:47:14 vpnserver1[1225]: Exiting due to fatal error
Jun 22 08:47:15 start_ddns: update WWW.ASUS.COM dyndns, wan_unit 0
Jun 22 08:47:16 ddns update: ez-ipupdate: starting...
Jun 22 08:47:16 ddns update: asus_private() interface =eth0
Jun 22 08:47:16 ddns update: g_asus_ddns_mode == 2
Jun 22 08:47:17 ddns update: connected to nwsrv-ns1.asus.com (52.250.42.40) on port 443.
Jun 22 08:47:17 ddns update: Asus update entry:: return: HTTP/1.1 299 |Invalid IP format| 192.168.10.133^M Date: Sat, 22 Jun 2024 08:47:17 GMT^M Server: Apache^M Content-Length: 0^M Connection: close^M Content-Type: text/html; charset=UTF-8^M ^M
Jun 22 08:47:17 ddns update: retval= 1, ddns_return_code (,299)
Jun 22 08:47:17 ddns update: asusddns_update: 1
Jun 22 08:47:17 ddns update: exit_main
Jun 22 08:47:32 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 3529123_patch
Jun 22 08:47:32 kernel: UDB Core Version: 0.2.14 r3529123
Jun 22 08:47:32 kernel: sizeof forward pkt param = 192
Jun 22 08:47:33 BWDPI: fun bitmap = 5ff
Jun 22 08:47:33 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 2 has been set to ENABLE
Jun 22 08:47:33 kernel: The For ALL DEVICES flag of Prof 1 has been set to ENABLE
Jun 22 08:47:36 A.QoS: qos_count=0, qos_check=0
Jun 22 08:47:37 kernel: ERR[qos_start:3356] qos_ops is not registered!
Jun 22 08:47:37 A.QoS: set_qos_on fails
Jun 22 08:47:37 A.QoS: restart A.QoS because set_qos_conf / set_qos_on / setup rule fail
Jun 22 08:47:37 kernel: ioctl_iqos_op_switch(1) fail!
Jun 22 08:47:37 qtn: bootcfg.tgz exists
Jun 22 08:47:40 A.QoS: qos_count=0, qos_check=1
Jun 22 08:47:43 rc_service: udhcpc 513:notify_rc start_firewall
Jun 22 08:47:44 dhcp client: bound 192.168.10.133/255.255.255.0 via 192.168.10.1 for 86400 seconds.
Jun 22 08:47:44 miniupnpd[1017]: shutting down MiniUPnPd
Jun 22 08:47:45 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_eth0_eth0)
Jun 22 08:47:45 miniupnpd[1939]: version 1.9 started
Jun 22 08:47:45 miniupnpd[1939]: HTTP listening on port 42328
Jun 22 08:47:45 miniupnpd[1939]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Jun 22 08:47:52 crond[254]: time disparity of 3225822 minutes detected
Jun 22 08:49:05 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(5735)]periodic_check AM 3:16
Jun 22 08:49:05 hour monitor: ntp sync fail, will retry after 120 sec
Jun 22 09:00:13 disk_monitor: Got SIGALRM...
Finner ingen logg før evt restart! Sjekket også alle instillinger, om det var lagt inn restart av ruter, men nada!
Fikk også koblet til en vifte i skapet ruteren står i, mtp at det kunne være varmen som lagde krøll, men nei!
Så da blir det ruter bytte i morgen! Satser på at det hjelper!
Kanskje ta en factory reset av hele ruteren? Kan det hjelpe?
Ruteren har btw siste firmware oppdatering, ei stund siden den kom, lenge før tullet jeg har begynte!.
Til admin, saken løst! Så bare å fjerne tråden.
Fikk orden på nettet her! Skifte av ruter gjorde susen! Ett eller anna som har tatt delvis knekken på gamle ruteren. Satt på nedlasting og lasta ned for fult for å se hva som skjedde etter en factory reset av ruteren uten at dette hjalp.
Tenkte også på om det kunne være noe varmerelatert, så jeg kjøpte en vifte som blåste rett på ruter uten at dette hjalp. Kjente med hånden at den var kaldere. Prøvd å bytte kanaler, satt alt på auto, prøvd det meste! Som ifølge loggen, så ser det ut som den restarter seg hver gang den får en viss belastning! Så på en annen side, godt jeg bare betalte 1000kr den gangen jeg kjøpte den fra komplett.no(tilbud)
Så får vi se hva den nye hovedruteren duger til, pr nå så funker den kjempe bra!
