PC slår seg av uten forvarsel - Hvordan feilsøke årsak?
Hei,
Jeg plages fryktelig med at pc slår seg av uten forvarsel, dette skjer fra tid til annen, noen ganger flere ganger på en kveld, andre ganger kan det ta dager/uker mellom hver gang det skjer.
Gjenganger er at det skjer uten forvarsel, og at pc ikke vil slå seg på uten at jeg slår av PSU i ca. 15-20 sek. Dette skjer og KUN når jeg spiller "PlayerUnknown's Battlegrounds".
Noen som har aning hvordan jeg kan logge dette for å se HVORFOR det skjer? Det er forferderlig irriterende.
Kan og legge til at det er en high-end komplett PC, ca 2 år gammel.
Det har nesten alltid årsak i automatisk varmebeskyttelse for CPU. Antagelig er det på tide forsiktig å støvsuge CPU-vifta.
Har du noen anelse hva temperaturen er når du spiller? Det er diverse verktøy du kan laste ned for å overvåke den om du ikke har en som følger med hovedkortet.
Endret av Brother Ursus
9 minutes ago, Slettet-fsaSP0zV said:
Min erfaring er at det som oftest er PSU som er årsaken til denne type feil.
PSU eller HK er min erfaring.
Edit: Samt GPU, men da pleier det å være helt dødt uansett. Enhver komponent med kortslutning eller delvis kortslutning kan forårsake overbelastning som får PSU til å slå seg av. Det samme kan skje hvis man har underdimensjonert PSU.
Endret av sedsberg
