habberst Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 jeg har kjøpt et neon lys: Neon hvordan setter jeg inn denne? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Vel.. Hvis ikke katodene har 4pinners kontakt til å ta fra PSU så må du nok ha en adapter som du må kobble de til. Adapteren kobbles til PSU, deretter kobbles katodene til adapteren. Sunbeam har de beste katodene Lenke til kommentar
habberst Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 Hvis ikke katodene har 4pinners kontakt til å ta fra PSU så må du nok ha en adapter som du må kobble de til. hvis de har 4 pin hvor skal de settes? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Det var litt teit sagt av meg, husker ikke hva de kaller slike. Men du vet alle de ledningene med hvit ende som stikker ut av strømforsyninga. Adapteren skal nok plugges i en av de. Deretter skal katodene inn i adapteren. Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Plug n playTo install the TWIN, simply plug in the 4pin molex connector to your power supply and turn it on!! All the parts are easily disassembled and assembled so you can easily change and modify them. The lights are connected to the inverter with 2pin plugs. You can easily plug and unplug them. Even the CCFL can be removed from the protective clear hard acrylic tube. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Plug n playTo install the TWIN, simply plug in the 4pin molex connector to your power supply and turn it on!! All the parts are easily disassembled and assembled so you can easily change and modify them. The lights are connected to the inverter with 2pin plugs. You can easily plug and unplug them. Even the CCFL can be removed from the protective clear hard acrylic tube. 4pin? Da hadde jeg visst rett da Ja, da er det bare å kjøre katodene i de ledningene som stikker ut fra strømforsyningen på pcen. Husk at pcen må være av når du kobbler de til Lenke til kommentar
notarget Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Har de 4pins så sett de sammen med 4pins kontaktene som sitter på PSU Lenke til kommentar
habberst Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2004 Har de 4pins så sett de sammen med 4pins kontaktene som sitter på PSU hav er PSU? Lenke til kommentar
insider Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Har de 4pins så sett de sammen med 4pins kontaktene som sitter på PSU hav er PSU? strømforskyininga Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Har de 4pins så sett de sammen med 4pins kontaktene som sitter på PSU hav er PSU? PSU aka strømforsyning aka den firkantete boksen som er øverst i kabinettet ditt. Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Har de 4pins så sett de sammen med 4pins kontaktene som sitter på PSU hav er PSU? PSU er engelsk forkortelse for Power Supply Unit Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Plug n playThe lights are connected to the inverter with 2pin plugs. Tolker dette som om det følger med en inverter...? Lenke til kommentar
tiboine Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Står nok om det følger med inverter. Men tviler. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 15. januar 2004 Del Skrevet 15. januar 2004 Kan dette hjelpe? http://www.overklokking.no/casemods/sb_katode/index.html Lenke til kommentar
johanf Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 RTFM bruker å hjelpe. Til trådstarter: fulgte det ikke med bruksanvisning? _ johanf Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 Kan dette hjelpe? http://www.overklokking.no/casemods/sb_katode/index.html Dette er sunbeam. Trådstarter har ikke det. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 16. januar 2004 Del Skrevet 16. januar 2004 (endret) Kan dette hjelpe? http://www.overklokking.no/casemods/sb_katode/index.html Dette er sunbeam. Trådstarter har ikke det. Det skjønte eg men han har med lydkontroller. + at dei tek opp om monterineg der. Og det er ikkje mange forskjellige måter å gjere det på. Eller? Til produktet Endret 16. januar 2004 av Ulvestad Lenke til kommentar
