M.S.L Skrevet 20. mai 2024 Del Skrevet 20. mai 2024 Har en Audi a4 B8 09 modell. Har fått opp tre feilkoder: P0507 - idle control system RPM - higher then expected P0171 - system too lean bank 1 P0304 - cylinder 4 misfire detectet Når motoren står på tomgang, rister motoren godt og turtallet kan bevege seg litt opp og ned ukontrollert. Hva er det mest naturlige å starte med? Kan det være en kjede av feilkoder som kommer av en feil? Har ikke så mye peiling selv på dette, så setter stor pris på hjelp fra noen med noe erfaring eller kunnskap😊 Lenke til kommentar
Plukk Skrevet 20. mai 2024 Del Skrevet 20. mai 2024 (endret) M.S.L skrev (32 minutter siden): Hva er det mest naturlige å starte med? Jeg er heller ikke noen ekspert, men jeg har god erfaring med å starte med Google Da får jeg: https://www.carparts.com/blog/p0507-code-idle-control-system-rpm-higher-than-expected/ https://www.kbb.com/obd-ii/p0171/ https://www.carparts.com/blog/p0304-code-cylinder-4-misfire-detected/ Alle 3 feilene kan komme av en lekkasje på vakuumsystemet Endret 20. mai 2024 av Plukk Lenke til kommentar
MAtroxX Skrevet 1. juni 2024 Del Skrevet 1. juni 2024 Bytt coil nr 4 først. Sjekk pluggen på sylinder 4 før du kjøper den 1 Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 1. juni 2024 Del Skrevet 1. juni 2024 Ser andre også forslår vakuumlekkasjer men også andre ting er verdt å sjekke ut, i verste fall er synderen noe som tilsynelatende ikke er relevant, eks. som vist i linket tråd hvor det er en som fant at en defekt oljesensor(!), som jo ikke burde være relevant, skapte P0171; https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/31175/ Her er et svar fra Bing Copilot som oppsummerer fra flere ulike kilder; Sitat P0507 - Idle Control System RPM Higher Than Expected: Denne koden indikerer at motorens tomgangshastighet er høyere enn forventet. Dette kan skyldes vakuumlekkasjer, en defekt eller tilstoppet tomgangsluftkontrollventil, kretssproblemer og sensorproblemer12. P0171 - System Too Lean (Bank 1): Denne koden betyr at oksygensensoren på bank 1 har registrert en for mager brennstoffblanding som sensoren ikke kan korrigere. Mulige årsaker inkluderer vakuumlekkasjer, lavt drivstofftrykk, en defekt PCV-ventil, eller en feilaktig MAF-sensor34. P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected: Denne koden betyr at det er oppdaget misfyring i sylinder 4, noe som kan forstyrre forbrenningsprosessen og motorprestasjonen. Vanlige årsaker kan være problemer med tenning, som tennplugger, eller drivstoffrelaterte problemer innenfor sylinder 456. For mer detaljert informasjon og veiledning om hvordan du kan diagnostisere og reparere disse problemene, kan du besøke de relevante artiklene og forumtrådene jeg har funnet. Håper dette hjelper! Source: Conversation with Copilot, 6/1/2024 (1) P0507 Code: Idle Control System RPM Higher than Expected. https://www.carparts.com/blog/p0507-code-idle-control-system-rpm-higher-than-expected/. (2) Code P0507: Idle Air Control System RPM Higher Than Expected. https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0507-idle-air-control-system-rpm-higher-than-expected. (3) P0171 – System Too Lean (Bank 1) - Mechanic Base. https://mechanicbase.com/trouble-code/p0171/. (4) 16555 / P0171 | Ross-Tech Forums. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/31175/. (5) VW 90 kW 1.4 TSI (CAXA) Misfire (P0304) and Cylinder ... - Ross-Tech Forums. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/25791/. (6) 2009 Jetta 2.5l P0304 Cylinder 4 misfire | Ross-Tech Forums. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/20665/. (7) P0507 - Idle Air Control System RPM Higher Than Expected. https://www.ziptuning.com/blog/p0507-idle-air-control-system-rpm-higher-than-expected/. (8) [SOLVED] P0507 Code: High Idle Rpm - Fixing The Idle Control System. https://carmodnerd.com/p0507/. (9) Engine Code P0304: Deciphering and Resolving Cylinder 4 Misfire Issues .... https://themotorguy.com/engine-code-p0304/. (10) P0304 Code: Cylinder 4 Misfire Detected - CarParts.com. https://www.carparts.com/blog/p0304-code-cylinder-4-misfire-detected/. (11) (Definitive Guide) OBD-II Code P0304: Cylinder 4 Misfire Detected. https://www.partsgeek.com/blog/obd-ii-codes/dtc-p0304-cylinder-4-misfire-detected-causes-symptoms-solutions. (12) P0171 Code (System Too Lean Bank 1): Meaning, Causes and Fix. https://www.autocornerd.com/p0171-code-causes/. (13) P0171 Code: System Too Lean (Bank 1) - CarParts.com. https://www.carparts.com/blog/p0171-code-system-too-lean-bank-1/. Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 4. juni 2024 Del Skrevet 4. juni 2024 On 1.6.2024 at 8:21 PM, MAtroxX said: Bytt coil nr 4 først. Sjekk pluggen på sylinder 4 før du kjøper den Bytt coil nr 4 med en av de andre, så ser du om feilen flytter seg. Så slipper du kjøpe ny del før man vet om den var defekt. Lenke til kommentar
MAtroxX Skrevet 11. juni 2024 Del Skrevet 11. juni 2024 Marzo skrev (På 4.6.2024 den 9:58 AM): Bytt coil nr 4 med en av de andre, så ser du om feilen flytter seg. Så slipper du kjøpe ny del før man vet om den var defekt. Ja, det er lurt👍 er slik jeg også gjør det vanligvis, men var usikker om trådstarter hadde egent diagnose apparat. Litt kjedelig om han/hun/dem/de må betale for en diagnose for å lese det ut. vist du (trådstarter) bruker denne elimineringsmetoden, å feilen er rettet fremdeles til sylinder 4, kan det være sprekk i en ventil. Men sannsyligheten er størst for at det er en coil. Den koster 405 kroner på skruvat og er ellers billig andre steder også. Lenke til kommentar
